Штриховка - Messages
Помогите разобраться со штриховкой. Совсем запутался
Штриховка.sm (30,13 KiB) downloaded 1344 time(s).
p/s. Так как eval нельзя использовать при сложных вычислениях (x то переменная) в некоторых случаях время расчета значительно возрастает.
Штриховка2.sm (22,59 KiB) downloaded 1441 time(s).
WroteВ менеджере расширений находятся заготовки hatch и fill и соответствующий пример.
fill нашел, а hatch нет.
Честно сказать, я больше таких трюков использовать не буду, так как с плагином Maxima доступны все возможности программы gnuplot.
Приложение содержит некоторые примеры как это делается с помощю плагина Maxima.
Maxima-draw-filledcurves.sm (40,42 KiB) downloaded 1607 time(s).
WroteФункция CreateMesh() из плагина Plot3D также годится для штриховку.
Не смог подгрузить Maxima. Пробовал и ставить и использовать портативную версию. В любом случае система выдает ошибку.
Использую "2013 12 18 SMath 0.96.4909 Portable". ОС - Win7 x64
Перезагрузил программу - теперь другая ошибка (что при работе под администратором, что под пользователем).
1. Попробуйте очистку папки binary-gcl. Там находятся временные файлы Lisp компайлера, которые не совместимы между Maxima 5.31.1-1 и 5.31.2. Может, это уже решает проблему. Если нет, то
2. Запустите программу wxmaxima (часть установки Maxima, будъе осторожны чтобы запускать правилную версию) и там исполните комманду load(draw). Если это успешно, то есть надежда что работатет и в SMath.
WroteНу есть кое-что подозрение...
1. Очистил вышеуказанную папку. Теперь при запуске к примеру файла Plugin Maxima.sm происходят какие то вычисления в строке MaximaControl(#) (ждал 20 минут потом остановил).
2. Запустил. Как именно исполнить команду не разобрался. Вставить то вставил - а как запустить не ясно. Интерфейс на русском, а если дальше копнуть то там хаос (русский немного+английский в основном).
Wrote2. Запустил. Как именно исполнить команду не разобрался. Вставить то вставил - а как запустить не ясно. Интерфейс на русском, а если дальше копнуть то там хаос (русский немного+английский в основном).
Здесь найдете методичку. Введете load(draw) и нажмите ввод (Enter).
Справочник вызывается кнопкой F1.
WroteWrote2. Запустил. Как именно исполнить команду не разобрался. Вставить то вставил - а как запустить не ясно. Интерфейс на русском, а если дальше копнуть то там хаос (русский немного+английский в основном).
Методичку скачал. Там два файла при запуске любого файла чистый лист. Вводил load(draw), нажимал Ввод - никакого результата.
WroteМетодичку скачал. Там два файла при запуске любого файла чистый лист. Вводил load(draw), нажимал Ввод - никакого результата.
У меня вот так выглядит. Может, нужно нажать Shift-Enter чтобы пускать комманду, это зависит от настройки в wxmaxima.
Походу не судьба использовать Maxima: если просто запускать файл "10 minute (wx)Maxima tutorial_cp1251.wxm" то запускается wxmaxima с чистым листом, если открыть через программу этот файл, то программа вылетает. А если в пустом листе вбить load(draw) и нажать Shift-Enter то такая ошибка:
Спасибо за ваше терпение, было бы хорошо если плагин работал и у вас. Но кажется, помогать болше не могу.
