combin
combin - Messaggi
#1 Pubblicato: 19/06/2023 11:38:40
Valery Ochkov
Valery Ochkov
67 apprezzamenti in 713 post.
Can I do this with SMath/
See please Mathcad
#2 Pubblicato: 19/06/2023 11:59:41
Valery Ochkov
Valery Ochkov
I know how create the first part. Has SMath the expand operator or some one?
#3 Pubblicato: 19/06/2023 12:21:12
Can I do this with SMath ?
Smath offers more.
Maths Combine.sm (76,61 KiB) scaricato 1350 volta(e).
Valery Ochkov 19/06/2023 12:29:00
#4 Pubblicato: 19/06/2023 12:31:09
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Smath offers more.
Thanks!
But this
#5 Pubblicato: 19/06/2023 12:32:28
#6 Pubblicato: 19/06/2023 12:36:01
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Can I have the combin from Maple?
#7 Pubblicato: 19/06/2023 12:40:56
Your two demands honored.
#8 Pubblicato: 19/06/2023 12:55:47
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Pascal triangle
Thiago Pereira 27/06/2024 01:59:00
#9 Pubblicato: 19/06/2023 13:37:01
Valery Ochkov
Valery Ochkov
But this Maple-function not work in SMath?
#10 Pubblicato: 19/06/2023 18:23:49
Pascal triangle
Maths Pascal Triangle QUICK.sm (48,15 KiB) scaricato 1301 volta(e).
Valery Ochkov 20/06/2023 00:26:00
#11 Pubblicato: 20/06/2023 00:17:21
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Pascal triangle
#12 Pubblicato: 21/06/2023 05:36:00
1.558 apprezzamenti in 1.868 post.
Gruppo: Moderator
Оно работает, только нужно в папке с плагином дополнить with.inc файл. Там содержится список пакетов, которые подключаются при вызове функции maple(). Заранее неизвестно что понадобится пользователю, поэтому список подключаемых пакетов ограничен и настройка их списка осуществляется внешним файлом.
Valery Ochkov 21/06/2023 05:57:00
#13 Pubblicato: 21/06/2023 06:29:07
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Спасибо! Буду разбираться.
В Maple 2023 можно решать задасу коммивояжёра. Можно это перенести в SMath?
#14 Pubblicato: 21/06/2023 11:41:59
Pascal triangle
Fully automated.
Maths Pascal Auto Companion Copy.sm (36,62 KiB) scaricato 1285 volta(e).
#15 Pubblicato: 21/06/2023 15:01:24
Filip De Somer
Filip De Somer
0 apprezzamenti in 2 post.
How do you add this to the plugin? Could you show this?
Thank you so much!
#16 Pubblicato: 21/06/2023 15:06:20
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Thank you so much!
Show to me too, please!
#17 Pubblicato: 21/06/2023 16:06:18
Gruppo: Moderator
Usually, when working with Maple, you need to specify the name of the used package using the with() keyword.
To simplify the work with the maple() function, I make an indication of the packages used implicitly. When calling a function, a certain set of packages is always added.
These packages are listed as commands in the with.inc file. This text file is located in the Maple Tools plugin folder. In one of the subfolders (it seems bin).
You need to add the following text to the contents of the file:
with(combinat):
After adding this line, it will be possible to call functions from this package.
#18 Pubblicato: 21/06/2023 19:05:18
Gruppo: Moderator
with(combinat):
Is that custom set of packages somehow stored in the document metadata? Otherwise the document would not run on other installations of SMath, even if the maple plugin is there.
#19 Pubblicato: 22/06/2023 05:25:34
Gruppo: Moderator
No. Indeed, this will work only locally.
The function can be called like this
#20 Pubblicato: 22/06/2023 10:49:51
How do you add this to the plugin? Could you show this ?
Does binomial work on your system ?
Maths Pascal Auto Companion QUICK.sm (4,89 KiB) scaricato 1305 volta(e).
