Derivative in Maple
Derivative in Maple - How insert - Mensajes
#1 Publicado: 5/12/2023 12:53:18
Valery Ochkov
Valery Ochkov
67 me gusta en 713 mensajes.
Pendulum.sm (233,97 KiB) descargado 1472 vez(es).
#2 Publicado: 5/12/2023 13:38:18
1.558 me gusta en 1.868 mensajes.
Grupo: Moderator
Ctrl+Shift+K.
Valery Ochkov 5/12/2023 13:54:00
#3 Publicado: 5/12/2023 22:44:09
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Ctrl+Shift+K.
Can we solve this task with SMath + Mathcad
#4 Publicado: 6/12/2023 0:05:11
Grupo: Moderator
Можно попробовать, если будет доступен оригинальный документ Mathcad.
#5 Publicado: 6/12/2023 0:55:01
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Pendulum-Spring.xmcd (159,03 KiB) descargado 1491 vez(es).
#6 Publicado: 6/12/2023 3:09:08
Grupo: Moderator
The definition of l(t) must be inside or above the Mathcad block
Federpendel-block.sm (39,22 KiB) descargado 1462 vez(es).
Valery Ochkov 6/12/2023 4:16:00
#7 Publicado: 6/12/2023 5:04:43
Valery Ochkov
Valery Ochkov
My solution
Pendulum-Spring.xmcd (82,56 KiB) descargado 1501 vez(es).
#8 Publicado: 6/12/2023 5:15:14
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Animation needed
#9 Publicado: 6/12/2023 7:57:07
Simple pendulum + animation.
ODE Pendulum Copy.sm (103,31 KiB) descargado 1467 vez(es).
#10 Publicado: 6/12/2023 12:49:26
Comparing with the usual elastic pendulum.
Click to enlarge
Ochkov elastic pendulum.sm (32,17 KiB) descargado 1430 vez(es).
Вячеслав Мезенцев 6/12/2023 14:10:00, Valery Ochkov 6/12/2023 14:34:00
#11 Publicado: 6/12/2023 14:38:55
Valery Ochkov
Valery Ochkov
See please the Fig. 4.10 here
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Ochkov-V-F-Engineering-Calc.pdf
Now I would like to rewrite this Russian-English book with SMath. Help me please!
#12 Publicado: 6/12/2023 20:02:42
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Why I have an error in this task? Help please!
Pund-Spring.sm (15,02 KiB) descargado 1477 vez(es).
#13 Publicado: 6/12/2023 21:27:58
Valery Ochkov
Valery Ochkov
More simple task
Pund.sm (11,53 KiB) descargado 1495 vez(es).
#14 Publicado: 7/12/2023 6:47:42
Grupo: Moderator
If F(t) is requested as result, you have to specify F'(t). k(F) is the tangential stiffness of the spring, the inverse of the tangential compliance.
Federpendel-NL.sm (13,71 KiB) descargado 1472 vez(es).
Valery Ochkov 7/12/2023 13:02:00, Alvaro 7/12/2023 12:22:00
#15 Publicado: 7/12/2023 13:03:36
Valery Ochkov
Valery Ochkov
#16 Publicado: 7/12/2023 15:59:36
Grupo: Moderator
In this version you can specify the initial force in the spring. The initial conditions for x and y are adjusted appropriately.
Federpendel-NL.sm (15,06 KiB) descargado 1488 vez(es).
Alvaro 8/12/2023 5:03:00, Valery Ochkov 8/12/2023 8:11:00
#17 Publicado: 8/12/2023 3:12:47
Your Mathcad Given/Odesolve ... solves via Maple.
Verhulst solves wrt limits ... pretty advanced.
Inst_Verhulst.sm (27,14 KiB) descargado 1465 vez(es).
#18 Publicado: 8/12/2023 5:06:15
The equations of motion, using Lagrange dynamics, from this post:
ElasticPendulum.sm (244,53 KiB) descargado 1460 vez(es).
Valery Ochkov 8/12/2023 8:10:00, sergio 8/12/2023 23:03:00
#19 Publicado: 8/12/2023 7:54:19
In this version you can specify the initial force in the spring. The initial conditions for x and y are adjusted appropriately. ...
A comparison between Martin's solution and that given by the equations of motion obtained from the Lagrangian. Spoiler: both give the same result.
I'd like to point out how incredibly complicated this problem actually is, and what a series of brilliant implementations Martin makes. For example, where the hell does he get the time derivative of the force on an elastic bar when he is given only the length of the bar as a function of the force? Obviously, it is not enough to apply the theorem of the derivative of the inverse function, but you also have to have a deep knowledge of the mechanics of the system to remember something called tangential stiffness, and although it uses k to represent it, we forgive it because It's German and they are well known to use their own abbreviations. Well, actually I don't know what letter to use, because I don't remember ever using that magnitude for any practical purpose, but in Spanish literature it is quite common to use k for its inverse, which is the constant that appears in Hooke's law. Or at least I think so, because the existence of elastic bodies is actually a complication, they should all be rigid better.
Another notable thing about this example is that I would like someone to please explain to me how the hell the Viacheslav plugin manages to handle l'(t) within the equations, because I honestly didn't expect it.
Federpendel-NL - Lagrangian.sm (257,87 KiB) descargado 1596 vez(es).
Valery Ochkov 8/12/2023 8:10:00, Martin Kraska 8/12/2023 15:04:00, Вячеслав Мезенцев 8/12/2023 15:35:00
#20 Publicado: 8/12/2023 13:00:10
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Have you seen this plot
