Why I can not plot 1-t and 2-d plot?
Why I can not plot 1-t and 2-d plot? - I have 3-d plot! - Messages
#1 Posted: 2023/12/11 17:25:07
Valery Ochkov
Valery Ochkov
66 likes in 690 posts.
linterp.sm (21.54 KiB) downloaded 1287 time(s).
#2 Posted: 2023/12/11 18:01:43
1,554 likes in 1,864 posts.
As a temporary solution:
Click to enlarge
linterp-xyplot-using-defined-argument.sm (21.7 KiB) downloaded 1362 time(s).
interp(), ... functions from Mathcad Toolbox still have a bug. The implementation used does incorrect interpolation on some intervals. I don't know how to fix this yet, because the algorithm was restored according to the article and perhaps it was done incorrectly.
Valery Ochkov 2023/12/11 23:17:00, Alvaro 2023/12/13 00:10:00
#3 Posted: 2023/12/11 18:49:37
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Благодарствую!
And what is it?
See the 3-d plot in attach without this bug!linterp.sm (21.44 KiB) downloaded 1324 time(s).
#4 Posted: 2023/12/11 19:25:45
Это и есть баг в численном алгоритме. К сожалению, требуется основательная переработка алгоритма для выяснения причины такого поведения. Я не силён в кубических сплайнах, в их реализации.
Эта проблема также ведёт к неправильной интерполяции в решателях ОДУ, которые кроме табличного решения предлагают и интерполированные функции. Там используется интерполятор из Mathcad Toolbox.
После реализации этих функций я делал только примитивные тесты и ошибка не была вовремя обнаружена.
#5 Posted: 2023/12/11 21:53:52
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Это не просто баг. Это, как говаривал ваш катькин Ельцин, какая-то загогулина!
#6 Posted: 2023/12/11 23:30:38
1,355 likes in 2,271 posts.
Is that bug only related to non-equidistant points? In that case, the functions would still be good enough for the ode solvers, at least for rkfixed()
#7 Posted: 2023/12/12 19:56:30
Is that bug only related to non-equidistant points ?
The lspline(X,Y) produces the wrong vector
k ... [0 3 0 0 0.6629 ...suite OK]
k ... [0 0.6629 ...suite OK]
Put the right vector in interp(k,X,Y,x) fails.
Simply a bug ... reflexive double bug.
My Smath Solver 30405 document is fine,
Interpolate, 1rst Derivative, 2nd Derivative, Integrate.
Jean.
#8 Posted: 2023/12/12 21:02:48
Jean Giraud produces useless messages.
Click to enlarge
Alvaro 2023/12/13 00:08:00, overlord 2023/12/12 22:40:00
#9 Posted: 2023/12/13 12:42:54
1,123 likes in 1,795 posts.
Hi Viacheslav. It seems that the Mathcad lspline actually it is a cubic spline. That as conclusion comparing lspline with the maple spline function. Thus, it has the Martin's restriction: x values must to be equally spaced (but that is not required for maple algorithms). Actually, that's looks like the best option for working with ODE's, especially for boundary conditions about the derivative of the spline function.
Maple spline function.sm (23.01 KiB) downloaded 1289 time(s).
#10 Posted: 2023/12/13 13:21:26
Valery Ochkov
Valery Ochkov
#11 Posted: 2023/12/13 13:23:24
I will remind you of this document, which describes how the functions work. My implementation of interpolation has an error, but the coefficients themselves seem to be calculated correctly.
In Mathcad the first three numbers encode the type of spline. Jean doesn't know about this.
Cubic spline interpolation using Mathcad (2009).pdf (256.71 KiB) downloaded 2529 time(s).
Alvaro 2023/12/13 14:59:00
#12 Posted: 2023/12/13 14:58:24
Hi Viacheslav.
Yes, my comment is about that the lspline and pspline names could be sort of confusing, because, as the report says, mathcad's lspline, pspline and cspline are all "cubic splines". The "l" in "lspline" is not for linear interpolation, but for linear ends conditions, also called natural conditions. The "p" is for parabolic, and the "c" for cubic, all meaning ends conditions too.
Thus, Mathcad lspline is not related with SMath linterp or maple spline(X,Y,x,linear)
As usual. Yes, I know. You can also find here an adaptive spline interpolation using that encoding.
#13 Posted: 2023/12/13 15:08:28
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Oscar Campo 2023/12/14 23:28:00
#14 Posted: 2023/12/13 22:13:05
Well tutored Alvaro.
Easy to explore more from late Samples.
l & p have most remarkable effect in the start region.
Under the hood, l_spline is the interpolator ODEsolve.
#15 Posted: 2023/12/14 06:34:41
Use the Smath code ... visit late Samples.
As an independent Smath document, can be traced
to doctor your original error.
Simply implement the Mathsoft interpolation code.
#16 Posted: 2023/12/14 08:44:53
598 likes in 1,380 posts.
I myself don't know a lot of things.
Yet I don't post useless messages just to reply.
I guess most people don't, except Jean.
More unacceptable part is, sometimes he posts false information.
Especially on engineering questions/samples.
And insist on that wrong claims like his life depends on it.
I am afraid he will cause something catastrophic in real life.
