Travelling salesman problem
Travelling salesman problem - Nearest neighbour algorithm - Сообщения
#1 Опубликовано: 13.10.2026 05:52:29
Valery Ochkov
Valery Ochkov
67 сообщений из 713 понравились пользователям.
Do you know more good solution with SMath?
TSP-n Метод ближайшего соседа.sm (19,27 КиБ) скачан 157 раз(а).
Victor 13.10.2026 07:54:03
#2 Опубликовано: 13.10.2026 07:52:14
Victor
Victor
4 сообщений из 25 понравились пользователям.
А я для задачи коммивояжера использую алгоритм динамического программирование. Недавно написал программу (На маткаде)
#3 Опубликовано: 13.10.2026 08:39:27
Valery Ochkov
Valery Ochkov
А вы можете переписать вашу программу на SMath. или просто ею поделиться с нами.
#4 Опубликовано: 13.10.2026 09:24:13
Victor
Victor
У меня стоит семерка и SMath не работает. Но в сообщении выше Alvaro написал программу с использованием адгоритма
Белмана-Форда для решения задачи о дилижансе (коммивояжере). Вообще-то алгоритм динамического программирования описан
в литературе туманно и длинно. Для решения предлагается заполнять массу таблиц. Я сперва разобрался с решением вручную, а затем
написал программу. Программу проверил - работает хорошо. Выдает значение оптимального решения и номера пунктов (городов)
через которые проходит этот оптимальный путь.
#5 Опубликовано: 13.10.2026 16:55:20
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Пришлите Mathcad расчёт, плз!
#6 Опубликовано: 13.10.2026 17:28:58
Victor
Victor
Валерий Федорович, а как здесь вставлять картинки?
#7 Опубликовано: 13.10.2026 17:39:55
Victor
Victor
Программа состоит из трех подпрограмм. Первые две основные и третья просто убирает лишние нули из вектора-ответа второй.
#8 Опубликовано: 13.10.2026 17:44:07
Victor
Victor
Alvaro 14.10.2026 12:59:37
#9 Опубликовано: 13.10.2026 17:56:03
Victor
Victor
Получилась вставка картинки. Итак, первая подпрограмма возвращает длину оптимального пути, вторая-возвращает номера пунктов через которые проходит оптимальный путь (с лишними нулями), третья-убирает эти нули. Аргументом каждой программы является матрица, которая задает стоимость пути из пункта i в пункт j. Если эта стоимость равна нулю-значить такого пути нет.
Матрица r небольшая - можно набрать отличные от нуля элементы вручную.
При использование алгоритма динамического программирования находится оптимальный путь.
P.S.. Первая программа возвращает , конечно. не длину, а стоимость оптимального пути.
Отредактировано 13.10.2026 18:04:39
#10 Опубликовано: 13.10.2026 18:39:27
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Прикрепите саму программу, плз!
#11 Опубликовано: 13.10.2026 19:24:14
Victor
Victor
Вот.Дилижанс 14.mcd (16,37 КиБ) скачан 150 раз(а).
Alvaro 14.10.2026 12:59:31
#12 Опубликовано: 14.10.2026 05:27:36
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Thanks!
One remark.
By solving the traveling salesman problem, we mean the following problem.
There are two vectors, X and Y, storing the coordinates of n points on a plane.
You need to create a function that returns a vector of length n+1 containing the numbers of the points — the traveling salesman path.
You don’t have this.
Спасибо!
Одно замечание.
Под решением задачи коммивояжёра понимают такую задачу.
Есть два вектора X и Y, хранящие координаты n точек на плоскости.
Нужно создать функцию, которая возвращает вектор длиной n+1, содержащий номера точек - путь коммивояжёра.
У вас этого нет.
#13 Опубликовано: 14.10.2026 05:47:54
Valery Ochkov
Valery Ochkov
The opposite task is to visit all the points via the longest possible route.
TSP-n Метод дальнего соседа.sm (19 КиБ) скачан 129 раз(а).
#14 Опубликовано: 14.10.2026 08:26:50
Victor
Victor
Я взял классическую постановку задачи коммивояжера для решения ее с помощью алгоритма динамического программирования (см. например Г.Вагнер Основы исследования операций т2." Имеется n городов в некотором государстве, связанных между собой некоторой сетью дорог. Нужно переехать из самого восточного города в самый западный. Задана стоимости переездов из одного города в другой в направлении с востока на запад.Найти путь из самого восточного города в самый западный минимальной стоимости.
Т.е. найти стоимость этого минимального пути и номера городов через которые он проходит. Предложенная мной программа решает эту задачу. Алгоритм ближайшего соседа в общем случае не находит этот оптимальный путь и номера городов через которые он проходит.
#15 Опубликовано: 14.10.2026 08:40:41
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Прошу простить, но...
Классическая постановка задачи коммивояжера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_коммивояжёра
Нарисуйте n городов и проведите через них путь вашего путешественника, а не коммивояжёра. Коммивояжёр выходит из одного города и в него и возвращается.
#16 Опубликовано: 14.10.2026 10:01:23
Victor
Victor
Есть незамкнутая задача коммивояжера - когда ему не нужно возвращаться в город из которого он вышел.
Я ошибочно считал, что задача о дилижансе и задача о коммивояжере - это одна и та же задача.
Моя программа решает задачу о дилижансе.
#17 Опубликовано: 11.11.2026 04:13:12
Victor
Victor
Валерий Федорович, здравствуйте!
Решил разобраться с задачей коммивояжера самостоятельно. Придумал несложный алгоритм.
Как я понял, у Вас имеется программа для решения этой задачи. Не могли бы Вы проверить правильность
решения вот этого примера, состоящего из 2о точек.
