1 pagine (7 elementi)
"В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" - Messaggi
Очень нужно повторять цикл некоторое количество раз ради вычисления последней строчки (m1). решил обозначить весь цикл за букву W и начал подсчёт. ничего не произошло, но при наведении курсора надпись "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". думаю есть более простые способы, но я их не знаю. Буду благодарен если хотябы кто то скажет что значит та надпись.
111.rar (958 B) scaricato 369 volta(e).
Что то мне подсказывает, что в примере справа переменная m1 рассматривается программой как локальная переменная блока...
Попробуйте проверить значение W...
З.ы. выложите исходники, чтоб расчет можно было "Руками пощупать"...
по скриншоту сказать сложно...
Пример
[LIVE width=299 height=336]http://smath.info/live/?file=3228[/LIVE]
Пример.rar (798 B) scaricato 296 volta(e).
Пример
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
т.е. чтобы это хозяйство заработало нужно внутри оператора line заново задавать все необходимые переменные? Свой файл я выложил. Скажу что это вычисление интеграла методом Монте карло.
Нет, не надо заново...
Вот так будет работать, обрати внимание, что m1 не определена.
[LIVE width=537 height=750]http://smath.info/live/?file=3231[/LIVE]
Фактически W Это функция и в скобках через точку с запятой можно указать параметры, например так:
[LIVE width=537 height=750]http://smath.info/live/?file=3233[/LIVE]
з.ы. сейчас нет желания разбираться с методом Монте карло (сессия на носу)... если можно на пальцах объясни чего нужно...
з.з.ы. последняя строчка в внутри функции W возвращает значение (мы возвращаем значение m1)
то есть m1 является внутренней переменной функции W, и в основной программе значение ее не определено?
В общем да, из примера все видно...
спасибо! всё помогло
