"В экземпляре объекта не задана ссылка на объект"
"В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" - Сообщения
#1 Опубликовано: 15.11.2011 01:06:16
GhostTraktor
GhostTraktor
Очень нужно повторять цикл некоторое количество раз ради вычисления последней строчки (m1). решил обозначить весь цикл за букву W и начал подсчёт. ничего не произошло, но при наведении курсора надпись "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". думаю есть более простые способы, но я их не знаю. Буду благодарен если хотябы кто то скажет что значит та надпись.
111.rar (958 Б) скачан 369 раз(а).
#2 Опубликовано: 15.11.2011 01:38:26
Mikka
Mikka
36 сообщений из 206 понравились пользователям.
Что то мне подсказывает, что в примере справа переменная m1 рассматривается программой как локальная переменная блока...
Попробуйте проверить значение W...
З.ы. выложите исходники, чтоб расчет можно было "Руками пощупать"...
по скриншоту сказать сложно...
Пример
[LIVE width=299 height=336]http://smath.info/live/?file=3228[/LIVE]
Пример.rar (798 Б) скачан 296 раз(а).
#3 Опубликовано: 15.11.2011 22:18:04
GhostTraktor
GhostTraktor
т.е. чтобы это хозяйство заработало нужно внутри оператора line заново задавать все необходимые переменные? Свой файл я выложил. Скажу что это вычисление интеграла методом Монте карло.
#4 Опубликовано: 15.11.2011 22:40:21
Mikka
Mikka
Нет, не надо заново...
Вот так будет работать, обрати внимание, что m1 не определена.
[LIVE width=537 height=750]http://smath.info/live/?file=3231[/LIVE]
Фактически W Это функция и в скобках через точку с запятой можно указать параметры, например так:
[LIVE width=537 height=750]http://smath.info/live/?file=3233[/LIVE]
з.ы. сейчас нет желания разбираться с методом Монте карло (сессия на носу)... если можно на пальцах объясни чего нужно...
з.з.ы. последняя строчка в внутри функции W возвращает значение (мы возвращаем значение m1)
#5 Опубликовано: 16.11.2011 20:06:55
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 сообщений из 157 понравились пользователям.
то есть m1 является внутренней переменной функции W, и в основной программе значение ее не определено?
#6 Опубликовано: 17.11.2011 00:11:05
Mikka
Mikka
В общем да, из примера все видно...
#7 Опубликовано: 17.11.2011 22:20:04
GhostTraktor
GhostTraktor
спасибо! всё помогло
