1 pagine (6 elementi)
Дополнение 3D Plot - уни - Messaggi
Дополнение в процессе разработки. Предложения приветствуются.
Исходный код: https://smath.info/svn/public/plugins/3DPlotRegion/
Сохранять пока нельзя. Поддерживается мышка (ограниченно), вставка одной функции (нужно прописать её имя, она должна принимать два параметра).
Россия навсегда!
Скажите пожалуйста, можно ли строить с помощью этого плагина 3d график по точкам?
Есть ли возможность выбирать масштаб по осям 3d графика, построенного стандартными средствами SMath?
________________________
С уважением, Евгений.
Пример 3d графика.sm (5,58 KiB) scaricato 1630 volta(e).
По точкам строить графики в Plot3D нельзя. Это ещё сыроватое дополнение. Что касается стандартного компонента, то масштаб там выбирается при помощи колёсика мышки.
Россия навсегда!
WroteПо точкам строить графики в Plot3D нельзя. Это ещё сыроватое дополнение. Что касается стандартного компонента, то масштаб там выбирается при помощи колёсика мышки.
То, что при помощи колесика мышки - это понятно. Но при изменении масштаба с помощью колёсика мышки он (масштаб) изменяется одновременно по всем 3-м осям x, y и z. Но поскольку диапазон варьирования переменных x, y и z отличается (см. прикрепленный мной файл выше), то получается, что график выглядит совсем неудовлетворительно.
Попробуйте перенести ось Х в точку хMin=350.Если координаты
величины размерные,можно изменить единицы,например,вместо
сантиметров взять метры.
3D.sm (6,99 KiB) scaricato 1642 volta(e).
Евгений_К 31/07/2013 12:43:00
WroteПопробуйте перенести ось Х в точку хMin=350.Если координаты
Спасибо за совет. О чем-то подобном я уже и сам было задумывался, но все же надеялся, что есть встроенные средства форматирования графиков и представления их в удобоваримой форме.
