1 pagine (11 elementi)
Стабильная: SMath Studio 0.91 (01 Февраль 2012) - Messaggi
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.91
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux)
Последние изменения
- Добавлена возможность отслеживать вычисления с помощью окна вывода;
- Реализована возможность работы с аргументами функции как с выходными параметрами;
- Добавлена опция контроля над конечными нолями десятичных дробей;
- Результат символьных вычислений теперь показывается через обычный знак равенства (как и в численных вычислениях);
- В диалог "Поддержать проект" добавлена информация о поддержки через PayPal;
- Улучшена реализация анимации в графиках: теперь анимация начинается сразу с началом вычислений;
- Оптимизация в математических элементах листа теперь так же отвечает и за отображаемый результат вычислений: Численный, Символьный или Без оптимизации;
- Добавлена возможность стирания пустой строки в функции line(..) используя клавишу Backspace;
- Добавлена возможность загрузки дополнений из папки настроек;
- Восстановлены всплывающие подсказки для математических элементов листа для отображения ошибок вычислений;
- Сочетание клавиш Ctrl+= внутри текстового вхождения математического элемента листа теперь вставляет символ знака равенства;
- Улучшено удаление пустых математических элементов листа;
- В графики добавлена поддержка всплывающих подсказок;
- Все элементы листа, в процессе вычисления которых произошли ошибки, теперь обрамляются красной рамкой;
- Контекстное меню с выбором оптимизации теперь отображается только для математических элементов листа;
- Пункты Отменить/Вернуть убраны из контекстного меню;
- Исправлены значения единиц измерения: 'rpm и 'radpm;
- Добавлена единица измерения: 'rph;
- Единица измерения "грам" в английском языке теперь также имеет имя "'gram";
- Обновлено окно Опций: закладке поменялись местами, а ширина самого диалога увеличена (для исправления переносов в версии Mono);
- Возможность вставки выбранных в списке динамический помощи ввода элементов при нажатии клавиши Enter отключена;
- Исправлена ошибка, когда при первом запуске программы строка статуса не видна;
- Исправлена ошибка изменения масштаба графиков по отдельным осям - график отрисовывался не так, как ожидалось;
- Fixed error of representation units with subscript into Dynamic Assistance list;
- Fixed issue appears when pasting number with standard decimal symbol or entry with subscript into the existing Math Region;
- Fixed critical Plot Region error appears on wrong input data;
- Fixed issue when it was impossible to move Region by dragging it's bottom border with a mouse;
- Fixed error appears on plotting graphs based on some programmable functions that contains if statements;
- Fixed several errors in symbolic library that causes infinite loop or stack overflow exceptions;
- Fixed critical error appears when trying to change result (right part after the equal sign) of the equation.- Corrected behavior of showing Regions currently in evaluation state (illuminating them by green rectangle);
- Fixed error displaying when Variable/Function is not defined - in some case program didn't show the name of variable/function;
- Fixed inconsistent error displaying when no returning value specified by user for procedures on the Worksheet;
- Fixed error appears as "ENTER" string filled into the Math Region sometimes trying to insert item from Dynamic Assistance list when no items selected;
- Исправлены ошибки выделения нескольких элементов листа при нажатой клавише Ctrl;
- Исправлена ошибка, возникающая при нажатии мышкой на выделенный элемент листа в случае, когда вертикальная каретка имеет ненулевое значение;
- Исправлены ошибки видимости локальных переменных;
- Исправлена ошибка разбора единиц измерения в XMCD файлах, возникающая при выставленном языке единиц измерения в английский;
- Обновлены языковые переводы;
- Оптимизирован код.
Системные требования
- Desktop (Windows):
Среда: .NET Framework 2.0 - Desktop (Linux):
Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса
Desktop и Handheld (34 языка):
Загрузка
- Desktop Windows (настольный компьютер с Windows ОС):
SMathStudioDesktop.0_91.Setup.msi (Дата: 01.02.2012. Размер: 1,62MB)
SMathStudioDesktop.0_91.Portable.exe (Дата: 01.02.2012. Размер: 17,47MB) - не требует установки .Net Framework 2.0 - Desktop Linux (настольный компьютер с Linux ОС):
SMathStudioDesktop.0_91.Mono.tar.gz (Дата: 01.02.2012. Размер: 832,28KB) - для работы программы необходима установка последнего доступного дистрибутива Mono!
Обратите внимание: Версии SMath Studio Handheld 0.91 выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90).
Справка
Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
SMathStudio.0_85.Article.doc (Дата: 14.09.2009. Размер: 438KB) - для чтения в Microsoft Office Word
SMathStudio.0_85.Article.odt (Дата: 14.09.2009. Размер: 475,54KB) - для чтения в OpenOffice.org Writer
Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
SMathStudio.0_85.Article.Eng.pdf (Дата: 23.09.2009. Размер: 828,96KB) - для чтения в Adobe Acrobat Reader
SMathStudio.0_85.IOFiles.Article.Eng.pdf (Дата: 27.09.2009. Размер: 453,24KB) - для чтения в Adobe Acrobat Reader
Другие файлы
Иконки программы SMath Studio (
SMathStudio.Icons.zip (Дата: 12.04.2010. Размер: 63,74KB)
4 utenti hanno apprezzato questo post
Carlos 02/02/2012 03:50:00, Mikka 02/02/2012 21:42:00, Valey 05/02/2012 02:48:00, red_dragon 11/02/2012 23:29:00
Андрей, спасибо за работу!
P.S. А почему Вы не пишете список изменений на русском языке? А то не понятно что изменилось, а английским на должном уровне не владею к сожалению.
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Ведь наверняка же список изначально пишется на русском, а потом переводится на английский?
Андрей, спасибо Вам за старания, очень порадовало!!!
Очень порадовал trace и теги {s:0} и {n:0}, но не совсем понятно что означает цифра 0 после "S:" или "N:"?
И если я правильно понимаю английский
"Added ability to remove line from line(..) function using Backspace;"
то можно на графике разделять линии, можно подробней ?
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Спасибо всем за комментарии!
Изначально список изменений пишется на английском и обычно я сначала занимаюсь переводом текста на русский, а уж потом собираю новые версии программ, однако в этот раз действовал наоборот. К сожалению, из-за возникших сложностей времени на перевод просто-напросто не осталось. Сделаю это в ближайшее время.
С уважением, Андрей Ивашов.
Wroteно не совсем понятно что означает цифра 0 после "S:" или "N:"?
Цифра означает номер аргумента по порядку следования в данной функции (после текстового аргумента), т.к. количество аргументов для вывода не ограничено:
Wrote"Added ability to remove line from line(..) function using Backspace;"
Это о том, что если Вы вставили функцию line(..) в несколько строк, то клавишей Backspace можно строки удалять.
С уважением.
Mikka 03/02/2012 11:03:00
Андрей, еще хотел спросить, а функция подстановки, скриншоты которой были ранее показаны Вами, в эту версию вошла или нет?
Спасибо за возможность изменять величины входных глобальных параметров в функциях! Это значит, что теперь можно получать в результате работы функции сразу несколько результатов? Т.е. функция становится одновременно и процедурой? В качестве глобальных параметров могут быть использованы матрицы или вектора?
А можно нескромный вопрос - почему русскоязычный автор изначально пишет на английском? Может, это связано с тем, что он программист? (сразу вспоминается фраза программиста о том, что почти все английские слова взяты из С... :d )
WroteАндрей, еще хотел спросить, а функция подстановки, скриншоты которой были ранее показаны Вами, в эту версию вошла или нет?
Вошла. Но это не то что бы функция... скорее это расширение возможностей контроля над операциями SMath Studio. Попробуйте самостоятельно поэкспериментировать с этим:
WroteСпасибо за возможность изменять величины входных глобальных параметров в функциях! Это значит, что теперь можно получать в результате работы функции сразу несколько результатов? Т.е. функция становится одновременно и процедурой? В качестве глобальных параметров могут быть использованы матрицы или вектора?
Всё верно! Теперь можно из функции возвращать сколько угодно значений любого типа одновременно (сам очень рад, что до этого руки дошли
WroteА можно нескромный вопрос - почему русскоязычный автор изначально пишет на английском?
Лишь потому, что это открывает наиболее широкие возможности при работе с кодом в команде людей из разных стран мира. К тому же не понаслышке знаю, как много разных "глупых" проблем это позволяет обойти. Это, видимо, уже просто хорошая привычка.
Mikka 04/02/2012 13:02:00
