Стабильная: SMath Studio 0.91 (01 Февраль 2012)
Стабильная: SMath Studio 0.91 (01 Февраль 2012) - Messages
#1 Posted: 2/1/2012 5:41:20 PM
2,343 likes in 4,056 posts.
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.91
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux)
Последние изменения
  • Добавлена возможность отслеживать вычисления с помощью окна вывода;
  • Реализована возможность работы с аргументами функции как с выходными параметрами;
  • Добавлена опция контроля над конечными нолями десятичных дробей;
  • Результат символьных вычислений теперь показывается через обычный знак равенства (как и в численных вычислениях);
  • В диалог "Поддержать проект" добавлена информация о поддержки через PayPal;
  • Улучшена реализация анимации в графиках: теперь анимация начинается сразу с началом вычислений;
  • Оптимизация в математических элементах листа теперь так же отвечает и за отображаемый результат вычислений: Численный, Символьный или Без оптимизации;
  • Добавлена возможность стирания пустой строки в функции line(..) используя клавишу Backspace;
  • Добавлена возможность загрузки дополнений из папки настроек;
  • Восстановлены всплывающие подсказки для математических элементов листа для отображения ошибок вычислений;
  • Сочетание клавиш Ctrl+= внутри текстового вхождения математического элемента листа теперь вставляет символ знака равенства;
  • Улучшено удаление пустых математических элементов листа;
  • В графики добавлена поддержка всплывающих подсказок;
  • Все элементы листа, в процессе вычисления которых произошли ошибки, теперь обрамляются красной рамкой;
  • Контекстное меню с выбором оптимизации теперь отображается только для математических элементов листа;
  • Пункты Отменить/Вернуть убраны из контекстного меню;
  • Исправлены значения единиц измерения: 'rpm и 'radpm;
  • Добавлена единица измерения: 'rph;
  • Единица измерения "грам" в английском языке теперь также имеет имя "'gram";
  • Обновлено окно Опций: закладке поменялись местами, а ширина самого диалога увеличена (для исправления переносов в версии Mono);
  • Возможность вставки выбранных в списке динамический помощи ввода элементов при нажатии клавиши Enter отключена;
  • Исправлена ошибка, когда при первом запуске программы строка статуса не видна;
  • Исправлена ошибка изменения масштаба графиков по отдельным осям - график отрисовывался не так, как ожидалось;
  • Fixed error of representation units with subscript into Dynamic Assistance list;
  • Fixed issue appears when pasting number with standard decimal symbol or entry with subscript into the existing Math Region;
  • Fixed critical Plot Region error appears on wrong input data;
  • Fixed issue when it was impossible to move Region by dragging it's bottom border with a mouse;
  • Fixed error appears on plotting graphs based on some programmable functions that contains if statements;
  • Fixed several errors in symbolic library that causes infinite loop or stack overflow exceptions;
  • Fixed critical error appears when trying to change result (right part after the equal sign) of the equation.- Corrected behavior of showing Regions currently in evaluation state (illuminating them by green rectangle);
  • Fixed error displaying when Variable/Function is not defined - in some case program didn't show the name of variable/function;
  • Fixed inconsistent error displaying when no returning value specified by user for procedures on the Worksheet;
  • Fixed error appears as "ENTER" string filled into the Math Region sometimes trying to insert item from Dynamic Assistance list when no items selected;
  • Исправлены ошибки выделения нескольких элементов листа при нажатой клавише Ctrl;
  • Исправлена ошибка, возникающая при нажатии мышкой на выделенный элемент листа в случае, когда вертикальная каретка имеет ненулевое значение;
  • Исправлены ошибки видимости локальных переменных;
  • Исправлена ошибка разбора единиц измерения в XMCD файлах, возникающая при выставленном языке единиц измерения в английский;
  • Обновлены языковые переводы;
  • Оптимизирован код.
Системные требования
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса
Desktop и Handheld (34 языка):
  • [BEL] Белорусский / Belarusian / Беларуская
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [CAT] Каталанский / Catalan / Català
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [DAN] Датский / Danish / Dansk
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [ENG] Английский / English / English
  • [FAS] Персидский / Persian / فارسی
  • [FIN] Финский / Finnish / Suomi
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [HEB] Иврит / Hebrew / עברית
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [LAV] Латышский / Latvian / Latviešu
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [NOR] Норвежский / Norwegian / Norsk
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [RON] Румынский / Romanian / Română
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [SCC] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SLK] Словацкий / Slovak / Slovenčina
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [SRP] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски
  • [SWE] Шведский / Swedish / Svenska
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Загрузка
    Обратите внимание: Версии SMath Studio Handheld 0.91 выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90).
    Справка
    Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
    Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
    Другие файлы
    Иконки программы SMath Studio () всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
  • 4 users liked this post
    Carlos 2/2/2012 3:50:00 AM, Mikka 2/2/2012 9:42:00 PM, Valey 2/5/2012 2:48:00 AM, red_dragon 2/11/2012 11:29:00 PM
    #2 Posted: 2/2/2012 3:24:42 AM
    Carlos
    Carlos
    19 likes in 134 posts.
    Андрей, спасибо за работу!
    P.S. А почему Вы не пишете список изменений на русском языке? А то не понятно что изменилось, а английским на должном уровне не владею к сожалению.
    #3 Posted: 2/3/2012 12:35:56 AM
    Медведев Виктор
    Медведев Виктор
    13 likes in 157 posts.
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. Ведь наверняка же список изначально пишется на русском, а потом переводится на английский?
    #4 Posted: 2/3/2012 2:17:11 AM
    Mikka
    Mikka
    36 likes in 206 posts.
    Андрей, спасибо Вам за старания, очень порадовало!!!
    Очень порадовал trace и теги {s:0} и {n:0}, но не совсем понятно что означает цифра 0 после "S:" или "N:"?
    И если я правильно понимаю английский
    "Added ability to remove line from line(..) function using Backspace;"
    то можно на графике разделять линии, можно подробней ?
    #5 Posted: 2/3/2012 3:46:13 AM
    Спасибо всем за комментарии!
    Изначально список изменений пишется на английском и обычно я сначала занимаюсь переводом текста на русский, а уж потом собираю новые версии программ, однако в этот раз действовал наоборот. К сожалению, из-за возникших сложностей времени на перевод просто-напросто не осталось. Сделаю это в ближайшее время.
    С уважением, Андрей Ивашов.
    #6 Posted: 2/3/2012 3:50:01 AM
    Цифра означает номер аргумента по порядку следования в данной функции (после текстового аргумента), т.к. количество аргументов для вывода не ограничено:
    Это о том, что если Вы вставили функцию line(..) в несколько строк, то клавишей Backspace можно строки удалять.
    С уважением.
    Mikka 2/3/2012 11:03:00 AM
    #7 Posted: 2/3/2012 2:41:30 PM
    Carlos
    Carlos
    Андрей, еще хотел спросить, а функция подстановки, скриншоты которой были ранее показаны Вами, в эту версию вошла или нет?
    #8 Posted: 2/3/2012 5:54:54 PM
    Медведев Виктор
    Медведев Виктор
    Спасибо за возможность изменять величины входных глобальных параметров в функциях! Это значит, что теперь можно получать в результате работы функции сразу несколько результатов? Т.е. функция становится одновременно и процедурой? В качестве глобальных параметров могут быть использованы матрицы или вектора?
    #9 Posted: 2/3/2012 5:58:46 PM
    Медведев Виктор
    Медведев Виктор
    А можно нескромный вопрос - почему русскоязычный автор изначально пишет на английском? Может, это связано с тем, что он программист? (сразу вспоминается фраза программиста о том, что почти все английские слова взяты из С... :d )
    #10 Posted: 2/4/2012 8:00:38 AM
    Вошла. Но это не то что бы функция... скорее это расширение возможностей контроля над операциями SMath Studio. Попробуйте самостоятельно поэкспериментировать с этим:
    Всё верно! Теперь можно из функции возвращать сколько угодно значений любого типа одновременно (сам очень рад, что до этого руки дошли ). Открывается всё больше и больше возможностей для написания действительно сложной логики.
    Лишь потому, что это открывает наиболее широкие возможности при работе с кодом в команде людей из разных стран мира. К тому же не понаслышке знаю, как много разных "глупых" проблем это позволяет обойти. Это, видимо, уже просто хорошая привычка.
    Mikka 2/4/2012 1:02:00 PM
    #11 Posted: 2/5/2012 3:31:06 AM
    zhuk
    zhuk
    13 likes in 120 posts.
    одобряю. будет время, обновлю *.deb пакет
    неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
