UPDATED: SMath Studio 0.98.6593 (19 January 2018) - Messaggi
Offre numerose funzionalità di calcolo e un'interfaccia utente ricca, tradotta in circa 40 lingue diverse. L'applicazione include inoltre un prontuario matematico integrato.
L'applicazione può essere facilmente estesa in base alle proprie esigenze. Lo strumento integrato "Gestione estensioni" consente di accedere a centinaia di risorse, sia ufficiali che di terze parti, tra cui: esempi d'uso, plug-in, applicazioni basate su SMath Viewer, frammenti di codice, traduzioni dell'interfaccia, libri interattivi, manuali e tutorial.
Download
SMathStudioDesktop.0_98_6593.Mono.tar.gz (1,24 MiB) scaricato 2586 volta(e).
SMathStudioDesktop.0_98_6593.Setup.msi (2,11 MiB) scaricato 4772 volta(e).
Thanks in advance!
WrotePlease confirm this version works well on Linux (please report OS version).
Thanks in advance!
Tested on Ubuntu 16.04 64 bits cinnamon + mono 5.4.1.6
it starts well.
- [AppDir] Special Functions 1.11.6580.5369 (4 ms.)
- [UserDir] Mathcad File Access Functions 1.0.6520.39061 (12 ms.)
- [UserDir] Custom Functions 1.1.6522.6678 (7 ms.)
- [UserDir] 3D Plot Region (Chart3DLib) 0.1.6520.38983 (38 ms.)
- [UserDir] Maple Wrapper 1.0.6520.39056 (183 ms.)
- [UserDir] Nonlinear Solvers 1.1.6353.25410 (28 ms.)
- [UserDir] X-Y Plot Region (Chart2DLib) 0.1.6520.39122 (7 ms.)
- [AppDir] HTML Export 1.13.6580.5369 (1 ms.)
- [AppDir] Export to image 1.9.6580.5370 (0 ms.)
- [AppDir] Picture Region 1.10.6580.5369 (1 ms.)
- [AppDir] Plot Region 1.9.6580.5370 (2 ms.)
- [AppDir] SMath Studio Files Plugin 1.9.6580.5370 (1 ms.)
- [AppDir] Standard Toolbox Buttons 1.0.6580.5370 (0 ms.)
- [AppDir] Text Region 1.10.6580.5369 (1 ms.)
- [AppDir] SMath Viewer Files Plugin 1.1.6580.5370 (1 ms.)
- [AppDir] XMCD Files Plugin 1.12.6580.5370 (1 ms.)
When I type d:=1 , it quits
When I load a file (.sm) , the program has no text, only graphs. I have to stop the process by Htop.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
at SMath.Control.PaintContext.DrawString (System.String text, System.Drawing.Font font, System.Single size, System.Drawing.FontStyle style, System.Drawing.Brush br, System.Single x, System.Single y, SMath.Manager.TermType type) [0x000a3] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.PaintContext.DrawTerm (System.String text, System.Drawing.Brush brush, System.Drawing.Point location, System.Int32 x1, System.Int32 y1) [0x000ba] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.PaintContext.DrawTerm (SMath.Control.DrawMemory mem, System.String text, System.Int32 x1, System.Int32 y1, System.Int32 brushNo, System.Boolean useCustomBrush) [0x00104] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.MathPainter.Paint (SMath.Control.MathRegion region, SMath.Control.PaintContext ctx, System.Int32[] watch, System.Int32[] sel, System.Int32& LC, System.Int32 ErrorTerm, System.Boolean Focused) [0x007de] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.MathRegion.OnPaintEx (System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) [0x0003e] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.MathRegion.Prepare (System.Drawing.Graphics g, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) [0x000e3] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.MathRegion.OnPaint (System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) [0x00000] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.RegionBase.DrawToBitmap (System.Drawing.Color bgColor, System.Boolean ctrlFocused) [0x000ba] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.RegionBase.DrawToBitmap () [0x00006] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.MathRegion.TryGetTooltip (System.Drawing.Bitmap& bmp) [0x001b2] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at SMath.Control.Worksheet.GetCurrentTooltip (System.Int32 index) [0x00033] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at (wrapper remoting-invoke-with-check) SMath.Control.Worksheet:GetCurrentTooltip (int)
at . (System.Object , System.Windows.Forms.MouseEventArgs ) [0x0003c] in <94cdadf5fe92498fbd75e5657b65a92e>:0
at System.Windows.Forms.Control.OnMouseMove (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) [0x00019] in
at SMath.Control.WorksheetControl.OnMouseMove (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) [0x00007] in <1e60c22eb2d744188ab78889b4b8509b>:0
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseMove (System.Windows.Forms.Message& m) [0x000a5] in
at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x0020c] in
at System.Windows.Forms.Control+ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in
at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x0000b] in
at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (System.IntPtr hWnd, System.Windows.Forms.Msg msg, System.IntPtr wParam, System.IntPtr lParam) [0x00085] in
Philippe DALET
FRANCE
- definition operator (:=) issue is fixed.
- range(3) has glitch. range dots does not appear
just between two numbers if it is used after a
definition operator or inside of for, sys, line etc.
no problem if range(3) is written alone.
regards
Please test on Linux with Mono. Thanks in advance!
OS: Unix 3.16.0.38 (friendly name not found, x64)
Screen: 1662x928 px, 96x96 dpi, 96 GP.DPI, 1 GP.SRF
Localization: separator=
Frameworks: MONO 4.2.2 (Stable 4.2.2.30/996df3c Mon Feb 15 17:30:30 UTC 2016)
Mint 17.2 on a Virtual box.
I get a strange error: The context menu doesn't close and stick in the foreground. This is triggered by trying to zoom the canvas by ctrl-drag middle mouse button (Lenovo thinkpad trackpoint). The menu windows don't vanish when the program is closed. They only vanish if the temporary terminal window is closed as well.
There is no way to zoom the canvas with trackpoint or trackpad. I have to use the status bar zoom menu for zooming.
Under Windows I can use two-finger guestures on the trackpad to zoom.
This may be due to insufficient hardware support in the linux box.
BTW 6580 crashed when I started typing to the canvas. This problem is solved now even though my mono might not be up to date.
![2018-01-11 23_59_09-Mint_Mate_Mech_2015_10_30 [wird ausgefuhrt] - Oracle VM VirtualBox.png](/it-IT/files/Download/CGKVy2/2018-01-11-23_59_09-Mint_Mate_Mech_2015_10_30-[wird-ausgefuhrt]---Oracle-VM-VirtualBox.png)
Ubuntu 17.10 Gnome 3.26.2 64-bit
Mono JIT compiler version 5.4.1.6 (tarball Wed Nov 8 20:37:08 UTC 2017)
it works well overall, a few graphical bugs like white patches on the notebook background that disappear when dragging a selection box over them, the big bug that persist is the Data exchange plug-in, I just cant get it to work properly when I try to save my files as a XELATEX document, it will either crash immediately, display improperly the options box or simply display errors on the console.
Only when keeping the smath app window unmaximized and with all other windows minimized have I been able to save the file properly it doesn't always work though
Wrotethe big bug that persist is the Data exchange plug-in, I just cant get it to work properly when I try to save my files as a XELATEX document, it will either crash immediately, display improperly the options box or simply display errors on the console.
Thank you I wasn't aware of this bug (hope I've not forget it if was mentioned in this forum before
Seeing a message in the terminal that assumes Gtk theme:
mono:13865): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
(mono:13865): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
also the formulas look a little funky
When I want to insert a matrix, say A: and press CTRL+M, then the mouse pointer disappears (not visible)???
Then I press ESC, and by repeating CTRL+M, everything is Ok. I can Insert a matrix then and the mouse pointer is here and visible.
This is not the case when choosing from the menu: Insert->Matrix.
Wrotealso the formulas look a little funky
Thank you! I think I've found the reason, so next nightly build will contain an appropriate fix.
WroteWhen I want to insert a matrix, say A: and press CTRL M, then the mouse pointer disappears (not visible)???
Thank you! It is a bug. I have just fixed it. New version will be available tomorrow.
We are on the road to prepare next stable build. Plan is to release it at 1-st February. Two weeks left...
WroteReally nice!
Yes Martin: very nice !
Now, you committed yourself for more testing, is it .
The very best example is the Mandelbrot set.
If we delete the last line of the complete program,
we can see the nested collection that the final Mij explodes in matrix.
The very original Mathcad [6, 7 ?] was lot more complicated because it
didn't have the Mij LHS Exploder.
Maths Vectorize COMPANION [CreateCollectNestSum].sm (116,55 KiB) scaricato 1421 volta(e).
You see black, but it is not completely black [1,1,1].
From observation black [0,0,0] freaked many things in the work sheet.
Pure observation for convenience.
![2018-01-17 09_47_56-SMath Studio 0.98.6590 - [Page1_].png](/it-IT/files/Download/pny2QL/2018-01-17-09_47_56-SMath-Studio-0.98.6590---[Page1_].png)
