Beta: SMath Studio 1.0.8206 (20 June 2022)
Beta: SMath Studio 1.0.8206 (20 June 2022) - Messaggi
#1 Pubblicato: 20/06/2022 08:44:05
Gruppo: Super Administrator
Offre numerose funzionalità di calcolo e un'interfaccia utente ricca, tradotta in circa 40 lingue diverse. L'applicazione include inoltre un prontuario matematico integrato.
L'applicazione può essere facilmente estesa in base alle proprie esigenze. Lo strumento integrato "Gestione estensioni" consente di accedere a centinaia di risorse, sia ufficiali che di terze parti, tra cui: esempi d'uso, plug-in, applicazioni basate su SMath Viewer, frammenti di codice, traduzioni dell'interfaccia, libri interattivi, manuali e tutorial.
Download
SMathStudioDesktop.1_0_8206.Mono.tar.gz (1,96 MiB) scaricato 4099 volta(e).
SMathStudioDesktop.1_0_8206.Setup.msi (3,11 MiB) scaricato 7859 volta(e).
7 utenti hanno apprezzato questo post
Вячеслав Мезенцев 20/06/2022 10:30:00, Martin_B 20/06/2022 13:23:00, churichuro 20/06/2022 17:55:00, sergio 20/06/2022 10:13:00, Davide Carpi 20/06/2022 15:17:00, Rafael H Padilla Velázquez 26/08/2026 19:08:18, Denis Nikitin 23/06/2022 05:17:00
#2 Pubblicato: 20/06/2022 08:56:34
Any case of "if" statement is available now.
Approximately equal operator is available now (see Options dialog to set the accuracy):
10 utenti hanno apprezzato questo post
NDTM Amarasekera 20/06/2022 23:13:00, Mark R Harris 21/06/2022 19:29:00, Rafael H Padilla Velázquez 26/08/2026 19:08:21, sergio 20/06/2022 10:12:00, Arie 20/06/2022 11:27:00, Alvaro 20/06/2022 13:22:00, Martin_B 20/06/2022 13:23:00, Davide Carpi 20/06/2022 15:17:00, churichuro 20/06/2022 17:55:00, João Felipe Seráfico Melo 20/06/2022 09:46:00
#3 Pubblicato: 20/06/2022 16:19:51
Arie
Arie
94 apprezzamenti in 285 post.
Hi Andrey,
I see the "Approximately equal" operator accuracy varies from 0 to 15. What does this value actually represent?
#4 Pubblicato: 20/06/2022 18:51:54
Hi! It is an accuracy of the "Approximately equal" operator. F.e. if the accuracy is 0, then pi≈3, if 1, then pi≈3.1, if accuracy is set as 2, then pi≈3.14 etc.
#5 Pubblicato: 21/06/2022 02:40:14
Laurent Fournier
Laurent Fournier
9 apprezzamenti in 66 post.
Great to see Smath Studio is continuously improving!
#6 Pubblicato: 21/06/2022 14:56:41
127 apprezzamenti in 342 post.
Hi Andrey,
considering that the "accuracy operator" parameter that regulates "approximately equal" is unique, wouldn't it be appropriate that it is defined in percentage terms?
#7 Pubblicato: 21/06/2022 16:30:56
Arie
Arie
It's more than just the decimal place precision.
approximately.sm (4,89 KiB) scaricato 1655 volta(e).
#8 Pubblicato: 21/06/2022 17:38:46
Arie
Arie
Hi Andrey,
Regarding that.. I think "precision operator" more appropriately reflects the intended purpose.
#9 Pubblicato: 21/06/2022 18:56:10
Gruppo: Moderator
This is a nice new feature.
Would it be possible to modify this value independent to regions?
Adding another submenu to region right-click would be awesome.
As in decimal places, exponential threshold, rounding choosing.
#10 Pubblicato: 21/06/2022 22:18:57
Hi. About the new approximately equal operator, another way to introduce it could be introducing a general infix operator, like in Mathcad. This screen capture is from Mathcad 6 running in Windows 3.11:
For work with units you just need to modify the rhs by abs( a-b ) < UnitsOf( a-b )*TOL (or maybe UoM). Notice that also can be a solution for another features requests, like this one about inline division: https://en.smath.com/forum/yaf_postst21614_Inline-division.aspx
About the "Defined Integral supports units now" it is a major improvement, and while there will be many worksheets to update, it is a substantial and very welcome improvement. I do think that some kind of special announcement should be made. Also, if you plan to also modify solve and roots to accept drives, you may want to introduce the two improvements together in a future stable beta release.
Finally, many thanks to you Andrey and to all the developers who collaborate with the plugins for this excellent program.
#11 Pubblicato: 21/06/2022 23:20:49
Jacques CHEN
Jacques CHEN
0 apprezzamenti in 11 post.
Download
how to input else if? I use SMathStudioDesktop.1_0_8206.Mono
#12 Pubblicato: 22/06/2022 03:30:47
Gruppo: Moderator
In the placeholders of the if() function type an "argument separator" symbol (comma or semicolon, usually)
The if without else will improve alot the readability of many scripts, thank you Andrey.
churichuro 22/06/2022 10:55:00, Andrey Ivashov 27/06/2022 16:57:00
#13 Pubblicato: 04/07/2022 11:23:53
Александр
Александр
0 apprezzamenti in 10 post.
Перестали вычисляться безразмерные интегралы
#14 Pubblicato: 04/07/2022 16:05:19
Александр
Александр
Thank you. But the problem is not because of eval(). She's somewhere deeper. My f3(x) and f4(x) limits are ainterp() of the table data.
#15 Pubblicato: 04/07/2022 17:22:02
Hi. Yes, I see that there are more than one issue with the double integration, even for some simple cases it is not sowed.
#16 Pubblicato: 05/07/2022 05:38:34
Александр
Александр
You don't provide enough maths for attempting to doctor.
You may get inspired from the double Simpson integrator.
Please, don't hesitate ... Jean
Double Integration Forum.sm (36,97 KiB) scaricato 1705 volta(e).
The question is why in the stable version integrals are calculated without problems, but in the new one it gives an error in the same places?
#17 Pubblicato: 05/07/2022 05:45:21
Александр
Александр
... more in there.
Integrate_0 Double Triple.sm (30,88 KiB) scaricato 1662 volta(e).
#18 Pubblicato: 05/07/2022 09:35:25
Александр
Александр
The question is why in the stable version integrals are calculated without problems, but in the new one it gives an error in the same places ?
In other words, you declare a bug.
Designers need the document for doctoring.
... doctor since which SS version ?
1.0.8151.26932 OK
1.0.8206.25180 NFG
Yes, I'm reporting a bug. In version 1.0.8151.26932, dimensionless integrals with limits in the form of arbitrary functions are calculated correctly. In version 1.0.8206.25180, such integrals are not evaluated. The error "x/y - undefined" is returned.
#19 Pubblicato: 05/07/2022 10:43:10
Александр
Александр
It may be the XLS import ?
Try NOT import as a stand alone system.
It doesn't matter if there is an import from Excel or not.
Proizvol'noe sechenie_no XLSX.sm (73,5 KiB) scaricato 1731 volta(e).
#20 Pubblicato: 05/07/2022 15:35:25
Confirmed: works fine SS 6179
