проблема
проблема - делаю расчет, и ответ получается вместо единицы измерения МПа получается в ответе 1,45 *10^-6мс^2/кг МПа как исправить - Messages
#1 Posted: 24/07/2025 19:08:08
Павел
Павел
1 likes in 2 posts.
#2 Posted: 25/07/2025 12:45:16
2.328 likes in 4.019 posts.
Здравствуйте, Павел.
В вашей формуле, насколько я понимаю, не используются единицы измерения. Соответственно, в такую формулу нельзя просто взять и добавить желаемую единицу измерения в конце, т.к. это будет математически некорректно.
Например:
Могу порекомендовать два варианта решения проблемы:
  1. Использовать единицы измерения в самой формуле или переменных, используемых в этой формуле - тогда итоговая единица измерения будет вычислена автоматически.
  2. В контекстном меню этой формулы выбрать "Без учёта единиц измерения", чтобы программа не требовала сопоставления итоговых и желаемых единиц измерения:
С уважением, Андрей Ивашов.
#3 Posted: 25/07/2025 14:09:29
Павел
Павел
1 likes in 2 posts.
Андрей, спасибо за обратную связь, нашел проблему 1 переменной не было присвоена единица измерения.
Andrey Ivashov 26/07/2025 10:51:02
