1 pagine (11 elementi)
Некорректная работа Stack - Messaggi
Добрый день!
Возникла проблема при использовании объединения матриц функцией stack, когда одна из матриц является зеркально другой.
Если просто использовать функцию stack, то все работает, но стоит включить её в состав переменной, как возникают проблемы (см. вложение - Stack-reverse.sm (7,07 KiB) scaricato 1255 volta(e).).
Спасибо за участие!
eval помог.
eval помог.
A most important nuance, visit the Sierpinski.
Pattern Fractal Sierpinski.sm (11 KiB) scaricato 1327 volta(e).
WroteДобрый день!
Похоже какой-то глюк.
Нажимаю после строчки "k:stack(m,m2)" знак "=" и результат меняется
simply change the optimization of m2:reverse(m) or k:stack(m,m2) from symbolic to numeric
One more reason to vote for the feature request SS-19
Symbolic evaluation: -> like Mathcad is a must
Numeric evaluation: =
Symbolic definition: <- (store after symbolic simplification)
......................... local definition for programming
Numeric definition: := (store as number or as is)
Non-optimized definition: ≡ (store as is)
≡ will be confusing with Mathcad global definition
Are we going to have at least -> symbolic evaluation ?
![2017-07-18 14_51_25-SMath Studio 0.98.6398 - [Stack-reverse.sm_].png](/it-IT/files/Download/ZB4SCL/2017-07-18-14_51_25-SMath-Studio-0.98.6398---[Stack-reverse.sm_].png)
