Why I can not plot 1-t and 2-d plot?
Why I can not plot 1-t and 2-d plot? - I have 3-d plot! - Messaggi
#1 Pubblicato: 11/12/2023 17:25:07
Valery Ochkov
Valery Ochkov
67 apprezzamenti in 713 post.
linterp.sm (21,54 KiB) scaricato 1471 volta(e).
#2 Pubblicato: 11/12/2023 18:01:43
1.558 apprezzamenti in 1.868 post.
Gruppo: Moderator
As a temporary solution:
Click to enlarge
linterp-xyplot-using-defined-argument.sm (21,7 KiB) scaricato 1548 volta(e).
interp(), ... functions from Mathcad Toolbox still have a bug. The implementation used does incorrect interpolation on some intervals. I don't know how to fix this yet, because the algorithm was restored according to the article and perhaps it was done incorrectly.
Valery Ochkov 11/12/2023 23:17:00, Alvaro 13/12/2023 00:10:00
#3 Pubblicato: 11/12/2023 18:49:37
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Благодарствую!
And what is it?
See the 3-d plot in attach without this bug!linterp.sm (21,44 KiB) scaricato 1512 volta(e).
#4 Pubblicato: 11/12/2023 19:25:45
Gruppo: Moderator
Это и есть баг в численном алгоритме. К сожалению, требуется основательная переработка алгоритма для выяснения причины такого поведения. Я не силён в кубических сплайнах, в их реализации.
Эта проблема также ведёт к неправильной интерполяции в решателях ОДУ, которые кроме табличного решения предлагают и интерполированные функции. Там используется интерполятор из Mathcad Toolbox.
После реализации этих функций я делал только примитивные тесты и ошибка не была вовремя обнаружена.
#5 Pubblicato: 11/12/2023 21:53:52
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Это не просто баг. Это, как говаривал ваш катькин Ельцин, какая-то загогулина!
#6 Pubblicato: 11/12/2023 23:30:38
Gruppo: Moderator
Is that bug only related to non-equidistant points? In that case, the functions would still be good enough for the ode solvers, at least for rkfixed()
#7 Pubblicato: 12/12/2023 19:56:30
Is that bug only related to non-equidistant points ?
The lspline(X,Y) produces the wrong vector
k ... [0 3 0 0 0.6629 ...suite OK]
k ... [0 0.6629 ...suite OK]
Put the right vector in interp(k,X,Y,x) fails.
Simply a bug ... reflexive double bug.
My Smath Solver 30405 document is fine,
Interpolate, 1rst Derivative, 2nd Derivative, Integrate.
Jean.
#8 Pubblicato: 12/12/2023 21:02:48
Gruppo: Moderator
Jean Giraud produces useless messages.
Click to enlarge
Alvaro 13/12/2023 00:08:00, overlord 12/12/2023 22:40:00
#9 Pubblicato: 13/12/2023 12:42:54
Hi Viacheslav. It seems that the Mathcad lspline actually it is a cubic spline. That as conclusion comparing lspline with the maple spline function. Thus, it has the Martin's restriction: x values must to be equally spaced (but that is not required for maple algorithms). Actually, that's looks like the best option for working with ODE's, especially for boundary conditions about the derivative of the spline function.
Maple spline function.sm (23,01 KiB) scaricato 1499 volta(e).
#10 Pubblicato: 13/12/2023 13:21:26
Valery Ochkov
Valery Ochkov
#11 Pubblicato: 13/12/2023 13:23:24
Gruppo: Moderator
I will remind you of this document, which describes how the functions work. My implementation of interpolation has an error, but the coefficients themselves seem to be calculated correctly.
In Mathcad the first three numbers encode the type of spline. Jean doesn't know about this.
Cubic spline interpolation using Mathcad (2009).pdf (256,71 KiB) scaricato 2764 volta(e).
Alvaro 13/12/2023 14:59:00
#12 Pubblicato: 13/12/2023 14:58:24
Hi Viacheslav.
Yes, my comment is about that the lspline and pspline names could be sort of confusing, because, as the report says, mathcad's lspline, pspline and cspline are all "cubic splines". The "l" in "lspline" is not for linear interpolation, but for linear ends conditions, also called natural conditions. The "p" is for parabolic, and the "c" for cubic, all meaning ends conditions too.
Thus, Mathcad lspline is not related with SMath linterp or maple spline(X,Y,x,linear)
As usual. Yes, I know. You can also find here an adaptive spline interpolation using that encoding.
#13 Pubblicato: 13/12/2023 15:08:28
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Oscar Campo 14/12/2023 23:28:00
#14 Pubblicato: 13/12/2023 22:13:05
Well tutored Alvaro.
Easy to explore more from late Samples.
l & p have most remarkable effect in the start region.
Under the hood, l_spline is the interpolator ODEsolve.
#15 Pubblicato: 14/12/2023 06:34:41
Use the Smath code ... visit late Samples.
As an independent Smath document, can be traced
to doctor your original error.
Simply implement the Mathsoft interpolation code.
#16 Pubblicato: 14/12/2023 08:44:53
Gruppo: Moderator
I myself don't know a lot of things.
Yet I don't post useless messages just to reply.
I guess most people don't, except Jean.
More unacceptable part is, sometimes he posts false information.
Especially on engineering questions/samples.
And insist on that wrong claims like his life depends on it.
I am afraid he will cause something catastrophic in real life.
