Cubic lines
Cubic lines - Mensajes
#1 Publicado: 31/10/2023 2:43:01
Valery Ochkov
Valery Ochkov
67 me gusta en 713 mensajes.
I can plot an ellipse or a hyperbola
See please Ellipse-Hyperbola.sm (11,37 KiB) descargado 1500 vez(es).
But cannot plot cubic lines.
Cubica.sm (29,75 KiB) descargado 1507 vez(es).
Is it my or SMath error?
See please also
https://community.ptc.com/t5/Mathcad/Cubica/m-p/496877
Thanks!
#2 Publicado: 31/10/2023 6:02:05
Hi Vladimir. The problem is the poor quality of SMath's numerical code for linear algebra. A workaround is to redefine the determinant using some plugin.
Cubica.sm (31,1 KiB) descargado 1456 vez(es).
Valery Ochkov 31/10/2023 7:54:00, Oscar Campo 31/10/2023 9:30:00
#3 Publicado: 31/10/2023 9:58:55
General case.
Homogeneous Curve.sm (27,07 KiB) descargado 1506 vez(es).
Valery Ochkov 31/10/2023 12:43:00, Oscar Campo 31/10/2023 16:54:00
#4 Publicado: 31/10/2023 13:20:09
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Спасибо!
Вот цитата из моей с А.И. Тихоновым книги
https://lanbook.com/catalog/informatika/math-cad-i-python-obuchenie-po-tekhnologii-stem
Инженер: ...вопрос к разработчикам, который не надо стесняться задавать либо им, либо на форумах, где общаются пользователи программ. Часто оказывается, что ответ на вопрос уже есть, его нужно только найти с помощью поисковой системы.
Студент: Где нужно это искать?
Математик: Практически для каждой математической системы имеется сообщество пользователей. Разработчики обычно поощряют эти сообщества, так они помогают поддерживать систему, устранять ошибки, формировать направления ее развития. Активными являются сообщества пользователей Mathcad и MATLAB. Несколько хуже обстоит дело с бесплатными системами. Сил и возможностей у их разработчиков существенно меньше.
Кстати, если у вас не хватает знаний, навыков или просто времени на решение задачи, то можно ее «повесить» на форуме и дождаться решения. Вот пример такой работы https://en.smath.com/forum/yaf_postsm82878_Cubic-lines.aspx
Thank you!
Here is a quote from my with Anton Tikhonov book
https://www.routledge.com/STEM-Problems-with-Mathcad-and-Python/Ochkov-Stevens-Tikhonov/p/book/9781032131658
Engineer: ...a question for developers that you shouldn’t be embarrassed to ask either them or on forums where users of the programs you work with communicate. It often turns out that the answer to a question already exists; you just need to find it using a search engine.
Student: Where should I look for this?
Mathematician: Almost every mathematical system has a community of users. Developers usually encourage these communities, so they help maintain the system, fix bugs, and shape the direction of its development. Mathcad and MATLAB user communities are active. The situation is somewhat worse with free systems. Their developers have significantly less strength and capabilities.
By the way, if you do not have enough knowledge, skills, or simply time to solve a problem, then you can “post” it on the forum and wait for a solution. Here is an example of such work https://en.smath.com/forum/yaf_postsm82878_Cubic-lines.aspx
#5 Publicado: 31/10/2023 13:24:20
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Yes, Vladimir is a very famous name - Vladimir Lenin, Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin...
But fortunately I am Valery ;-)
#6 Publicado: 31/10/2023 14:42:32
Valery Ochkov
Valery Ochkov
See please
https://oeis.org/search?q=2%2C+5%2C+9%2C+14%2C+20%2C+27%2C+35%2C+44%2C+54%2C+65%2C+77%2C+90%2C+104&language=russian&go=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
#7 Publicado: 31/10/2023 20:41:24
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Limit at n=10
#8 Publicado: 1/11/2023 2:16:45
... Yes, Vladimir is a very famous name - Vladimir Lenin, Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin...
Please, excuse me. I generally remember faces a little better, but I'm a disaster with names.
In maintenance we say: the important thing is not to know how to repair something, but to have the phone number of someone who knows.
See please
Yes, that's the sequence. It is the number of coefficients that have a homogenous bilinear form in two variables. And is the number of rows in the matrix 'v' in the file.
Limit at n=10
I put the comments backwards. For big n, disable the SMath matrix inverse method and use dn_LinAlgSolve.
Homogeneous Curve.sm (31,07 KiB) descargado 1425 vez(es).
I suppose it can be easily generalized to three dimensions, except for the part of graphing the surface, since there we would not have the usefulness of XYPlot to graph implicit functions.
#9 Publicado: 1/11/2023 2:54:32
With n level curves, one passes through each X,Y pair at level Z. For d=1, we have a plane, d=2 a quadric, etc.
Homogeneous Surface.sm (33,63 KiB) descargado 1504 vez(es).
Oscar Campo 1/11/2023 3:17:00
