Stable: SMath Studio 0.98.6484 (02 October 2017)
Stable: SMath Studio 0.98.6484 (02 October 2017) - Mensajes
#1 Publicado: 2/10/2017 11:51:08
Grupo: Super Administrator
Ofrece numerosas funciones de cálculo y una interfaz de usuario completa, traducida a unos 40 idiomas diferentes. La aplicación también incluye una obra de referencia matemática integrada.
La aplicación puede ampliarse fácilmente según sus necesidades. La herramienta integrada de gestión de extensiones permite acceder a cientos de recursos, tanto oficiales como de terceros, que incluyen: ejemplos de uso, complementos (plug-ins), aplicaciones basadas en SMath Viewer, fragmentos de código, traducciones de la interfaz, libros interactivos, manuales y tutoriales.
Descargar
SMathStudioDesktop.0_98_6484.Mono.tar.gz (1,21 MiB) descargado 5718 vez(es).
SMathStudioDesktop.0_98_6484.Setup.msi (2,08 MiB) descargado 38912 vez(es).
System requirements
  • Desktop (Windows):
  • Desktop (Linux):
Interface languages (37 languages)
  • [ARA] Arabic / العربي
  • [BEL] Belarusian / Беларуская
  • [BUL] Bulgarian / Български
  • [CAT] Catalan / Català
  • [CZE] Czech / Čeština
  • [DAN] Danish / Dansk
  • [DUT] Dutch / Nederlands
  • [ENG] English / English
  • [FAS] Persian / فارسی
  • [FIN] Finnish / Suomi
  • [FRE] French / Français
  • [GER] German / Deutsch
  • [GRE] Greek / Ελληνικά
  • [HEB] Hebrew / עברית
  • [HUN] Hungarian / Magyar
  • [IND] Indonesian / Bahasa Indonesia
  • [ITA] Italian / Italiano
  • [JPN] Japanese / 日本語
  • [KOR] Korean / 한국어
  • [LAV] Latvian / Latviešu
  • [LTH] Lithuanian / Lietuvių
  • [NOR] Norwegian / Norsk
  • [POL] Polish / Polski
  • [RON] Romanian / Română
  • [RUS] Russian / Русский
  • [SCC] Serbian (Latin) / Srpski
  • [SCR] Croatian / Hrvatski
  • [SLK] Slovak / Slovenčina
  • [SPA] Spanish / Español
  • [SRP] Serbian (Cyrillic) / Српски
  • [SWE] Swedish / Svenska
  • [TUR] Turkish / Türkçe
  • [UKR] Ukrainian / Українська
Tutorial
  • SMathPrimer.pdf (Date: 11.11.2011. File size: 2.06MB) - to open in Adobe Acrobat Reader
Other files
SMath Studio icons () of all available sizes (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) in PNG format.
A 8 usuarios les gustó este mensaje
Martin Kraska 2/10/2017 12:50:00, sergio 2/10/2017 13:26:00, Вячеслав Мезенцев 2/10/2017 14:59:00, Davide Carpi 2/10/2017 15:26:00, NDTM Amarasekera 2/10/2017 22:48:00, Serg 6/10/2017 7:55:00, frapuano 12/10/2017 3:00:00, Василий Николаевич Храмушин 13/10/2017 10:47:00
#2 Publicado: 2/10/2017 12:55:30
Grupo: Moderator
Citar
[SS-2445]: Worksheet contents updated now after changing SMath Studio settings (no alert dialog about program restart is shown anymore);
Nice. Then, the hint "* Changes will take effect after program restart" can be removed from the options tab of the settings dialog.
#3 Publicado: 2/10/2017 13:49:42
This is also done
#4 Publicado: 2/10/2017 15:27:43
Grupo: Moderator
For developpers: Core documentation updated :-p
Radovan Omorjan 3/10/2017 3:35:00, Andrey Ivashov 2/10/2017 18:06:00
#5 Publicado: 2/10/2017 19:14:46
Grupo: Moderator
The portable version with plugins has been updated, follow the link in the my signature.
A 5 usuarios les gustó este mensaje
Oscar Campo 3/10/2017 18:44:00, Andrey Ivashov 3/10/2017 3:38:00, Serg 6/10/2017 7:55:00, Radovan Omorjan 3/10/2017 3:35:00, sergio 3/10/2017 4:22:00
#6 Publicado: 3/10/2017 14:46:54
Simple question: now when I start Smath from the task bar Win. 7
that's what I get on the fresh work sheet
I presume, click on the cloud to install, will install the new version over 6179,
that means just patch for whatever codes that are new or refactored ?
Objectively all should be transparent.
Am I right/wrong ... don't want to damage 6179 !!!
Thanks, Jean
#7 Publicado: 3/10/2017 17:14:40
Grupo: Moderator
Perhaps you run the installer version of SMath 6179 (not the portable version).
In this case, your installation is updated (you may also need to update some plugins).
To try the new version without harming your existing one, use the portable version (see my signature for a link) as a sandbox.
You simply unzip the archive anywhere and run the SMath exe in the new directory.
If you like this version, you can declare it as default application for .sm file using context menu in the file manager (Open with...).
#8 Publicado: 11/10/2017 15:18:37
Ryan Freund
Ryan Freund
20 me gusta en 339 mensajes.
I have found two issues (at least an issue for me):
1. ComboBoxRegion puts the assigned variable (aka the result) into a matrix. Other functions which use this variable then throw an error because you are trying to use a vector as opposed to a scalar.
2. Include and areas - Include will not include variables inside of an area.
Are these statements above correct?
#9 Publicado: 11/10/2017 15:46:50
"include" is wrt a referenced work sheet.
If it does not work ... disaster !
Please test with these two.
Genfit Algo Include.sm (13,57 KiB) descargado 1725 vez(es).
Genfit Algo Include Test.sm (16,88 KiB) descargado 1674 vez(es).
#10 Publicado: 11/10/2017 16:05:04
Ryan Freund
Ryan Freund
@JEAN - Your examples do not work form me once I save and refresh them. Reason being - "Genfit Algo Include" is inside an "Area Region".
I tried to download an older stable SMath version, but I still have issues with Comobox plug-in. Is there a Combobox plug-in page I should post on? I'm not sure if it is a revision in the plug-in or the updated SMath.
#11 Publicado: 11/10/2017 18:38:16
Grupo: Moderator
I'm not able to reproduce this, works fine for me.
Confirmed, might be something in the plugin about the xml schema parsing (I can include correctly a file created with SS 0.97, then if I save the file with the latest SS the content is not fully loaded)
Better you open a new ticket in the BTS (attach there a small example that doesn't works for you).
#12 Publicado: 11/10/2017 23:02:59
Ryan Freund
Ryan Freund
Regarding the combobox... I'm sorry, I misspoke.
I meant to reference the ComboBoxList (insert -> controls -> ComboBoxList). There must have been a change when using "Output = item's row". When I had used a column vector it would return the output as scalar. Not it returns it as in a matrix. This actually makes sense. I should change my sheets that that "Output = n-th element in the row", this would give me a scalar result.
#13 Publicado: 16/10/2017 14:22:40
Ryan Freund
Ryan Freund
Citar
So the plugin needs to be updated? Is this doable or should I switch back to a previous version for the time being?
Thanks,
Ryan
#14 Publicado: 16/10/2017 18:20:50
Ruben Sidranski
Ruben Sidranski
17 me gusta en 465 mensajes.
I've got two issues, both started with the last update.
  1. When updating/reusing a sheet, I delete the variable information to update the sheet. Depending on what is going on, the auto recalculate with "crash" the program and re-start. Right now I just will in the number 1 as I gather the information.
  2. Hidden regions cause a huge issue when cutting and moving when collapsed. I need to open up the hidden areas in order to move them.
#15 Publicado: 16/10/2017 19:23:18
Grupo: Moderator
I think it should be updated; a simple diff of the included files shows that the only valuable difference in the worksheets is the namespace declaration that was added recently, my guess is that it is the source of the issues in the plugin (I've not checked the plugin code, but if you remove that attribute everything seems going fine again)
Mostrar spoiler
#16 Publicado: 17/10/2017 19:29:20
Ryan Freund
Ryan Freund
@Davide - Thanks for looking into this.
What do you suggest in the mean time? Is there a previous version that would allow this to work again? Or am I able to modify something that would allow the plugin to function "correctly".
#17 Publicado: 17/10/2017 20:03:36
The "Include & Test" were created Smath 5346, still working Smath 6179.
Make sure the "Area region Plugin" is installed.
#18 Publicado: 31/10/2017 4:52:24
kadpeter
kadpeter
0 me gusta en 10 mensajes.
I found an issue in the ComboBoxList plugin. I updated Smath and plugins to new version (0.98 build:6484), and noticed that the values in the listbox don't match with the input values (I think in the previous version all was fine):
Here is a sample file:
ComboBoxList issue.sm (4,99 KiB) descargado 1735 vez(es).
Peter Kaderasz
#19 Publicado: 31/10/2017 7:05:55
Grupo: Moderator
Could that be due to the number format setting? Seems that just two significant figures are displayed.
However, if I open your sm file, the numbers are displayed correctly.
#20 Publicado: 2/11/2017 5:45:19
Grupo: Moderator
It is due to that; numbers are rounded to 2 significant digits, as set in the options of both the regions. Set it to 0 to not have this behavior.
If you mean that you can read "126". that's strange; I'll look if might be some localization issue.
