Beta: SMath Studio 0.99.7219 (07 October 2019)
Beta: SMath Studio 0.99.7219 (07 October 2019) - Mensajes
#1 Publicado: 7/10/2019 12:06:36
Grupo: Moderator
Ofrece numerosas funciones de cálculo y una interfaz de usuario completa, traducida a unos 40 idiomas diferentes. La aplicación también incluye una obra de referencia matemática integrada.
La aplicación puede ampliarse fácilmente según sus necesidades. La herramienta integrada de gestión de extensiones permite acceder a cientos de recursos, tanto oficiales como de terceros, que incluyen: ejemplos de uso, complementos (plug-ins), aplicaciones basadas en SMath Viewer, fragmentos de código, traducciones de la interfaz, libros interactivos, manuales y tutoriales.
Descargar
SMathStudioDesktop.0_99_7219.Mono.tar.gz (1,4 MiB) descargado 2804 vez(es).
SMathStudioDesktop.0_99_7219.Setup.msi (2,27 MiB) descargado 6791 vez(es).
A 8 usuarios les gustó este mensaje
Radovan Omorjan 7/10/2019 12:13:00, NDTM Amarasekera 7/10/2019 12:27:00, sergio 7/10/2019 12:46:00, frapuano 7/10/2019 14:52:00, dio pants 7/10/2019 15:34:00, Ryan Freund 7/10/2019 17:20:00, Вячеслав Мезенцев 7/10/2019 17:48:00, Arie 8/10/2019 13:12:00
#2 Publicado: 7/10/2019 18:05:48
Ryan Freund
Ryan Freund
20 me gusta en 339 mensajes.
This is great, thank you.
A few comments:
It would be nice to set the default text. If I change it, it will not remain as the default.
The default font size now changes correctly, however it remains shown as 10 (graphically) in the ribbon.
When using the "show description" feature. The text returns down a line when using " or ' characters.
Edit:
I don't think the font style of "descriptions" can be changed.
#3 Publicado: 20/10/2019 13:57:56
Grupo: Moderator
I use monospace characters in my documents; so I stick with courier new, fixedsys, typewriter fonts. New created description texts in 7219 always have Arial font and it can't be changed. I need to copy and modify a variable from earlier versions which has precreated description text.
And font can be changed to anything with a text editor like notepad.
#4 Publicado: 22/10/2019 17:03:52
Jacques CHEN
Jacques CHEN
0 me gusta en 11 mensajes.
I think solve function cant solve with unit,who can help me?
Test about solve.sm (5,89 KiB) descargado 1655 vez(es).
#5 Publicado: 22/10/2019 18:15:16
manolo
manolo
8 me gusta en 9 mensajes.
Try this:
#6 Publicado: 22/10/2019 18:19:06
Why not work maths as they exist from the cave man, i.e: unitless ?
#7 Publicado: 23/10/2019 6:07:38
127 me gusta en 342 mensajes.
You can also use FindRoot from the NonLinearSolvers plugin, well documented, for details, in Martin Kraska guide
#8 Publicado: 23/10/2019 13:07:58
#9 Publicado: 23/10/2019 16:22:24
Grupo: Moderator
This is the version with the Maxima plugin:
solveunits.sm (7,86 KiB) descargado 1647 vez(es).
sergio 24/10/2019 4:23:00
#10 Publicado: 23/10/2019 16:35:41
Jacques CHEN
Jacques CHEN
Try this:
in this way, I need install maple?
#11 Publicado: 23/10/2019 16:37:04
Jacques CHEN
Jacques CHEN
I am try to solve EQ with unit. Thank you too!
#12 Publicado: 23/10/2019 16:39:40
Jacques CHEN
Jacques CHEN
Thank you! this way is very good. But I find another problem.
Test about solve.sm (6,49 KiB) descargado 1686 vez(es).
#13 Publicado: 23/10/2019 17:10:47
Grupo: Moderator
FindRoot performs implicit assignment to x.
Therefore, you have to Clear(x) before you can solve for x again. Just as demonstrated in the Maxima example above. There, the solution is assigned explicitly using Assign() from the Maxima-Plugin
See Interactive Handbook> Function Index> Assign or Solve
#14 Publicado: 23/10/2019 18:05:54
Jacques CHEN
Jacques CHEN
thank you sir. I solve my problem!
#15 Publicado: 24/10/2019 8:52:58
I solved my problem !
Read carefully the attached.
Solve Given_Find [System Demo epsilon].sm (25,89 KiB) descargado 1473 vez(es).
#16 Publicado: 24/10/2019 11:09:03
Read even more carefully the attached.
All in all: Smath solvers has solved all Mathcad 11 great projects.
The bugger in Smath FindRoot is 'ε'
i.e: needed or detrimental [detrimental in attached Butler].
To make it clear, Mathcad Given Find is Mathsoft proprietary.
It has no competition in difficult applications.
Some projects toke weeks, from brain storm collaboration.
Cheers ... Enjoy Butler.
Solve Given_Find [CO2_6179].sm (34,34 KiB) descargado 1522 vez(es).
#17 Publicado: 24/10/2019 12:48:45
Grupo: Moderator
Hello Jean,
It seems something is wrong here. Results seems to be doubtful and I think epsilon is missing as a third argument in FindRoot()
If I add it
Playing with the fourth argument will give
Moreover, roots() will fail
#18 Publicado: 24/10/2019 17:54:18
Hello Jean,
Quite right Radovan, many things don't cut the mustard !
1. "roots" fails in your version, but superb in my native SS 6179.
2. "epsilon" deteriorates the solver in this FindRoot application.
3. The system reacts like proportional/commutative wrt reactants.
What matters is the balance [Alkalinity] 0.0000012
sounds pretty good to me ? Should revisit the paper problem,
Reference: Butler, Carbon Dioxide Equilibria, Prob. 2-11, pg 41
#19 Publicado: 25/10/2019 9:58:44
I could not retrieve the very original.
Here is something.
https://www.isws.illinois.edu/pubdoc/CR/ISWSCR-171.pdf
