Radians to degrees? - trigonometri - Mensajes
WroteIm working with trigonometry, how do I get the cos and sin functions to return the result i degrees?
Hi [userlink]Kasperhaack[/userlink]
To show or to customize an output unit you must type the apostrophe on the placeholder in the right side of the equation, and then you can type the unit ° or you can choose one from the list that appear (the dynamic assistance box).
EDIT: see also UNITS ON WIKI
regards,
w3b5urf3r
![SMath Studio - [Page1]_7.png](/es-ES/files/Download/mGP4HN/SMath-Studio---[Page1]_7.png)
In the same way you can use degrees inside trigonometric functions:
cos(45° )=0.7071
Oscar
looks like they're back problems with degrees in 0.96.4875 version.
such as "cos (45°)" does not work in numeric mode
win7 64
[albumimg]120[/albumimg]
Wrotefrom me no
win7 64
Qual'è il messaggio di errore? Puoi postare questo file?
What's the error message? Can you share this file?
Wrotefrom me no
win7 64
Hi Sergio, what is the error message from SMath in the "cos(45° )= " in numeric mode?
Oscar
The PC reboots everything works correctly
I remember that the problem occurred after testing Radovan files with two files that interfere "No_units_used.sm" and "Units_dont_mathc.sm"
I think it's related to that problem but I did not understand in what way.
As written by Ioan there may be a problem internal memory management to Smath
Per Davide (se ciò che ho scritto sopra è gravemente scorretto per favore correggimi)
Al riavvio del PC tutto funziona correttamente.
Ricordo che il problema è avvenuto dopo aver testato i file di Radovan con i due files che interferiscono "No_units_used.sm" and "Units_dont_mathc.sm"
Credo che sia legato a quel problema ma non ho capito in quale maniera. Come scrive Ioan potrebbe esserci un problema di gestione della memoria interno a Smath
WroteHello,
Ok, I understand; this permeability is not good
Ok ho capito, queste interferenze tra files non mi sembrano una buona cosa. Comunque ricorda che l'ultima versione è una "nightly build" (una beta, fra l'altro è stata postata solo nella sezione inglese del forum e in una sotto-sezione a parte) quindi è facile che contenga errori.
best regards,
w3b5urf3r
![SMath Studio - [Page1].png](/es-ES/files/Download/3N4PC2/SMath-Studio---[Page1].png)
