UPDATED: Stable: SMath Studio 0.99.6671 (07 April 2018)
UPDATED: Stable: SMath Studio 0.99.6671 (07 April 2018) - Mensajes
#1 Publicado: 5/4/2018 18:40:39
Grupo: Super Administrator
Ofrece numerosas funciones de cálculo y una interfaz de usuario completa, traducida a unos 40 idiomas diferentes. La aplicación también incluye una obra de referencia matemática integrada.
La aplicación puede ampliarse fácilmente según sus necesidades. La herramienta integrada de gestión de extensiones permite acceder a cientos de recursos, tanto oficiales como de terceros, que incluyen: ejemplos de uso, complementos (plug-ins), aplicaciones basadas en SMath Viewer, fragmentos de código, traducciones de la interfaz, libros interactivos, manuales y tutoriales.
Descargar
SMathStudioDesktop.0_99_6671.Mono.tar.gz (1,29 MiB) descargado 6751 vez(es).
SMathStudioDesktop.0_99_6671.Setup.msi (2,16 MiB) descargado 45239 vez(es).
System requirements
  • Desktop (Windows):
  • Desktop (Linux):
Interface languages (37 languages)
  • [ARA] Arabic / العربي
  • [BEL] Belarusian / Беларуская
  • [BUL] Bulgarian / Български
  • [CAT] Catalan / Català
  • [CZE] Czech / Čeština
  • [DAN] Danish / Dansk
  • [DUT] Dutch / Nederlands
  • [ENG] English / English
  • [FAS] Persian / فارسی
  • [FIN] Finnish / Suomi
  • [FRE] French / Français
  • [GER] German / Deutsch
  • [GRE] Greek / Ελληνικά
  • [HEB] Hebrew / עברית
  • [HUN] Hungarian / Magyar
  • [IND] Indonesian / Bahasa Indonesia
  • [ITA] Italian / Italiano
  • [JPN] Japanese / 日本語
  • [KOR] Korean / 한국어
  • [LAV] Latvian / Latviešu
  • [LTH] Lithuanian / Lietuvių
  • [NOR] Norwegian / Norsk
  • [POL] Polish / Polski
  • [RON] Romanian / Română
  • [RUS] Russian / Русский
  • [SCC] Serbian (Latin) / Srpski
  • [SCR] Croatian / Hrvatski
  • [SLK] Slovak / Slovenčina
  • [SPA] Spanish / Español
  • [SRP] Serbian (Cyrillic) / Српски
  • [SWE] Swedish / Svenska
  • [TUR] Turkish / Türkçe
  • [UKR] Ukrainian / Українська
Tutorial
  • SMathPrimer.pdf (Date: 11.11.2011. File size: 2.06MB) - to open in Adobe Acrobat Reader
Other files
SMath Studio icons () of all available sizes (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) in PNG format.
A 9 usuarios les gustó este mensaje
NDTM Amarasekera 5/4/2018 23:09:00, Вячеслав Мезенцев 6/4/2018 1:20:00, Radovan Omorjan 6/4/2018 3:42:00, sergio 6/4/2018 4:52:00, Davide Carpi 6/4/2018 6:23:00, Arie 6/4/2018 10:08:00, Василий Николаевич Храмушин 6/4/2018 16:11:00, bdrunagle 7/4/2018 7:56:00, IVR 10/4/2018 5:37:00
#2 Publicado: 5/4/2018 19:18:35
Ruben Sidranski
Ruben Sidranski
17 me gusta en 465 mensajes.
Thank you Andrey.
I have a few questions
  1. Can a snippet be nested? I have a function "snippet" that relies on another snippet. This file is an example and I want to reference only this snippet function which will embed the other snippet function
  2. Do Snippets need to be saved as SM? I had an issue with my SMZ files which I default to saving everything out of habit. I have not tried this version
  3. Equation wrap does not work on exponents. I know this feature is a work in progress. I even posted a work around
Split not work exponent.sm (14,33 KiB) descargado 1805 vez(es).
#3 Publicado: 5/4/2018 21:58:14
Sorry for answering a personalized question.
Doctored AFAIU.
#4 Publicado: 6/4/2018 1:24:17
Ruben Sidranski
Ruben Sidranski
Andrey,
User error on the Snippet. Because snippets are static, you can embed one Snippet that calls on another Snippet. I thought it was more of a reference like rfile. I like to go back and update documentation/clarifications as time goes by.
Jean,
The sheet I posted is the second half "liquid" equation, per ASHRAE, to calculate the water vapor pressure. It's parabolic and the numbers are within calculation error due to the coefficients being converted from SI to IP. Disclaimer is in the 2017 ASHRAE Handbook. The sample values that I ran, I was within 0.002 psi of most values published in the handbook ... well within engineering tolerances
#5 Publicado: 6/4/2018 1:58:13
What's that second half liquid equation ?, I must have missed something in so many years.
My point [previous reply] was to use Sigma instead of Gyzma.
Inst_Water bar Saturation [tdegC].sm (51,69 KiB) descargado 1640 vez(es).
#6 Publicado: 6/4/2018 11:48:35
Ruben Sidranski
Ruben Sidranski
Andrey,
Has this been figured out or do I need to add it to the wish list?
Postfix operator (dB scale in my case)
I was trying to transcribe some old MathCAD sound calculations
#7 Publicado: 6/4/2018 12:00:54
Andrey,
I've missed this thread. Please add it to https://smath.info/bts/ - it is easier for me to manage requests there.
Thanks in advance!
#8 Publicado: 6/4/2018 16:16:28
Ruben Sidranski
Ruben Sidranski
Posted SS-3532.
FYI, There appears to be a bug in the forum software as I could not post a hyperlink to the forum page. The URL pop-up came up and it would then lock up my web browser (IE and Firefox). Clicking OK or Cancel did nothing
#9 Publicado: 6/4/2018 18:08:10
tomracing
tomracing
8 me gusta en 16 mensajes.
Unfortunatly 0_99_6670 has an issue to start for me on linux, something about the printer seems to be required.
Hopefully you can make some of this terminal message i get and fix it eventually.
Citar
WARNING: The runtime version supported by this application is unavailable.
Using default runtime: v4.0.30319
(mono:960): Gtk-WARNING **: 22:55:52.067: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
(mono:960): Gtk-WARNING **: 22:55:52.086: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
Unhandled Exception:
System.Drawing.Printing.InvalidPrinterException: No printers are installed.
at System.Drawing.Printing.PageSettings.get_PaperSize () [0x00018] in <020b17b0944a400f98b947de862cf1c4>:0
at SMath.Manager.AppSettings.Initialize (SMath.Manager.PluginsStatusEventHandler loaded) [0x00013] in <357f5ddcf7854e8d98f4122101e9db1b>:0
at .. (System.String[] ) [0x00059] in <2824d45d6dcf4ff891701e290e7054bb>:0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.Drawing.Printing.InvalidPrinterException: No printers are installed.
Andrey Ivashov 6/4/2018 18:29:00
#10 Publicado: 6/4/2018 18:31:11
Citar
Do you have any printer installed? Can you try to install a virtual one (if it is possible on Linux)?
#11 Publicado: 7/4/2018 5:01:06
Rafal
Rafal
0 me gusta en 1 mensajes.
I have problem with new version (6670).
Assigning a variable value with the appropriate unit before the "for" loop causes an error, where the older version (6622) worked correctly.
example.sm (5,62 KiB) descargado 1855 vez(es). - example
My exaple in old wersion
My example in new version
Rafal
#12 Publicado: 7/4/2018 6:45:31
Hello, Rafal.
This is by design. In the example you are trying to set element of scalar by index. This is an error. In previous versions of SMath Studio program just lost value of the scalar, which was wrong.
You have three options here:
1) Remove σ:=100*MPa line at all (actually it gave nothing to you in previous versions of SMath Studio as well);
1) Add Clear(σ)=... before the for loop;
2) Use another name for σ variable.
sergio 7/4/2018 8:16:00
#13 Publicado: 7/4/2018 7:05:16
Grupo: Moderator
The change was introduced because issuing an error message was preferred over the danger of silently doing unintended things (SS 3525)
The real problem is in the useless error message "cannot calculate". It is misleading, as not the calculation does fail but the assignment by index to an existing scalar.
A message like "element assignment is only possible for empty or matrix objects" would help. I am not aware of other situations where such an assignment might fail, thus this message could be used by default in failing element assignments.
sergio 7/4/2018 8:16:00, frapuano 7/4/2018 8:24:00
#14 Publicado: 7/4/2018 15:50:12
Topic updated with corrected build 6671. Fixed critical issue for environment without default printer installed and/or OS version less then Windows 7. SMath Studio in the Cloud updated and restored.
Sorry for inconvenience!
Best regards, Andrey Ivashov.
A 4 usuarios les gustó este mensaje
Igor Skarine 7/4/2018 17:07:00, Вячеслав Мезенцев 7/4/2018 16:11:00, frapuano 7/4/2018 17:23:00, sergio 8/4/2018 15:00:00
#15 Publicado: 8/4/2018 15:10:01
tomracing
tomracing
In regards to the previous error, i've tried installing cups with a pdf but haven't completed it yet.
anyway 6671 gives an even larger exception notification
Citar
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Console' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.ConsoleDriver' threw an exception. ---> System.Exception: Magic number is wrong: 542
at System.TermInfoReader.ReadHeader (System.Byte[] buffer, System.Int32& position) [0x00028] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.TermInfoReader..ctor (System.String term, System.String filename) [0x0005f] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.TermInfoDriver..ctor (System.String term) [0x00055] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.ConsoleDriver.CreateTermInfoDriver (System.String term) [0x00000] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.ConsoleDriver..cctor () [0x0004d] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Console.SetupStreams (System.Text.Encoding inputEncoding, System.Text.Encoding outputEncoding) [0x00007] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.Console..cctor () [0x0008e] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.HandleError (System.IntPtr display, System.Windows.Forms.XErrorEvent& error_event) [0x0009a] in <620961265dcd4ef2bef9e70169cb6e5a>:0
at (wrapper managed-to-native) System.Windows.Forms.XplatUIX11.XPending(intptr)
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.UpdateMessageQueue (System.Windows.Forms.XEventQueue queue, System.Boolean allowIdle) [0x00166] in <620961265dcd4ef2bef9e70169cb6e5a>:0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.UpdateMessageQueue (System.Windows.Forms.XEventQueue queue) [0x00000] in <620961265dcd4ef2bef9e70169cb6e5a>:0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetMessage (System.Object queue_id, System.Windows.Forms.MSG& msg, System.IntPtr handle, System.Int32 wFilterMin, System.Int32 wFilterMax) [0x0001c] in <620961265dcd4ef2bef9e70169cb6e5a>:0
at System.Windows.Forms.XplatUI.GetMessage (System.Object queue_id, System.Windows.Forms.MSG& msg, System.IntPtr hWnd, System.Int32 wFilterMin, System.Int32 wFilterMax) [0x00000] in <620961265dcd4ef2bef9e70169cb6e5a>:0
at System.Windows.Forms.Application.RunLoop (System.Boolean Modal, System.Windows.Forms.ApplicationContext context) [0x00331] in <620961265dcd4ef2bef9e70169cb6e5a>:0
at System.Windows.Forms.Application.Run (System.Windows.Forms.ApplicationContext context) [0x00011] in <620961265dcd4ef2bef9e70169cb6e5a>:0
at System.Windows.Forms.Application.Run (System.Windows.Forms.Form mainForm) [0x00006] in <620961265dcd4ef2bef9e70169cb6e5a>:0
at .. () [0x0000a] in <2b5e52884bc94eee85ddd10306fe74aa>:0
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context (System.Object state) [0x00014] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (System.Threading.ExecutionContext executionContext, System.Threading.ContextCallback callback, System.Object state, System.Boolean preserveSyncCtx) [0x00071] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.Threading.ExecutionContext.Run (System.Threading.ExecutionContext executionContext, System.Threading.ContextCallback callback, System.Object state, System.Boolean preserveSyncCtx) [0x00000] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.Threading.ExecutionContext.Run (System.Threading.ExecutionContext executionContext, System.Threading.ContextCallback callback, System.Object state) [0x0002b] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart () [0x00008] in <2dfe84a36ef4410ca18642993b51b799>:0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Console' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.ConsoleDriver' threw an exception. ---> System.Exception: Magic number is wrong: 542
#16 Publicado: 8/4/2018 16:47:24
It looks like this is a Mono issue fixed several days ago. Please see here for a workaround: https://github.com/mono/mono/issues/6752
tomracing 9/4/2018 15:49:00
#17 Publicado: 8/4/2018 19:48:24
"element assignment is only possible for empty or matrix objects" ... I like it
"can not calculate" is much more real because there is nothing to calculate.
If some wish list would ask for Mathematica style zillions error messages,
that will not replace reading the Smath Handbook.
"for loop can not index a constant"
"not a scalar assignment" [typical Mathcad style]
As it looks, the matter was to replicate a value.
#18 Publicado: 9/4/2018 15:50:28
tomracing
tomracing
thanks! indeed xterm solved it and also the application link in menu opens smath without issues.
#19 Publicado: 10/4/2018 22:44:44
Ruben Sidranski
Ruben Sidranski
Andrey,
Last plugin issue was fixed with this AppVersion 0.99.6671. I am now wondering if this caused an issue with the X-Y plugin. I posted a bug report there, but wanted to bring this to your attention
UPDATE: Plugin opens fine on 0.99.6661 portable version
#20 Publicado: 11/4/2018 15:15:01
Can't reproduce this issue. Dialog opens correctly for me.
UPDATE: I see you found a reason and described it here: https://en.smath.info/forum/yaf_postsm47855_-XY-plot-region--dialog-prompted-on-missing-screen-lock-the-program.aspx#post47855
Not an issue of SMath Studio. Thanks.
