Текст в черных полях
Текст в черных полях - Messages
#1 Posted: 8/6/2014 6:02:24 PM
Julianna
Julianna
0 likes in 5 posts.
Помогите разобраться в чем дело! После сохранения файла и при его повторном открытии, весь текст залит черным цветом. Ничего не разобрать.Знаю, что подобная проблема встречалась не только у меня,но как решалась не помню.
https://yadi.sk/d/xBrMQlTAZCbVh - ссылка на файл
https://yadi.sk/i/xGfYvMasZCb2h - ссылка на снимок
Ширина раскрытия трещин -1.sm (27.07 KiB) downloaded 1520 time(s).
#2 Posted: 8/6/2014 6:21:24 PM
2,343 likes in 4,046 posts.
Посмотрите в настройках: Опции > Интерфейс > Цвет фона.
#3 Posted: 8/7/2014 12:17:02 AM
Julianna
Julianna
0 likes in 5 posts.
К сожалению не помогло.В настройках стояло "авто". Сменила цвет фона на "белый". Все по-прежнему.
Старые файлы, которые оставлены без изменений (не пересохранялись)открываются нормально. Данная проблема возникает после изменений и пересохранения файла.Обновления также ничего не меняют.
#4 Posted: 8/7/2014 2:13:38 AM
1,359 likes in 2,273 posts.
В приложенном вам файле повсюду цвет фона #000000 - т.е. черный. Как это получилось, неизвестно, но программа при загрузке файла правилно поведется.
Нужно взделить все содержание (Ctrl-A) и потом кнопкой "цвет фона" изменить на белый. Или во всвх файлах типа .sm повсюду заменить bgColor="#000000" на bgColor="#ffffff" (если не хочется вручную).
Можете прикрепить оригиналный файл (не пересохраненный)?
schwarzweiss.sm (27.29 KiB) downloaded 1556 time(s).
#5 Posted: 8/7/2014 12:12:25 PM
Julianna
Julianna
0 likes in 5 posts.
Вот исходный файл, который открывается нормально
Ширина раскрытия трещин.sm (26.72 KiB) downloaded 1522 time(s).
#6 Posted: 8/7/2014 12:18:25 PM
Julianna
Julianna
0 likes in 5 posts.
И опять не помогло )
https://yadi.sk/i/WeOpueadZF5rh - скриншот экрана.все стоит в настройках как нужно,но тем не менее все черное )
#7 Posted: 8/7/2014 1:55:55 PM
Эти настройки толко влияют на цвет новосозданных клеток.
#8 Posted: 8/7/2014 11:31:40 PM
Julianna
Julianna
0 likes in 5 posts.
Переустановила программу. В файлах с черными полями ничего по-прежнему не меняется ), а во вновь создаваемых пока все нормально даже после пересохранения.
Спасибо за помощь, будем смотреть,что дальше
