AlgLib 3.1x - AlgLib Plugin (based on ALGLIB 3.1x) - Сообщения
Updated.
alglib.ode.kinetic1.sm (7,78 КиБ) скачан 1765 раз(а).
alglib.ode.kinetic2.sm (10,35 КиБ) скачан 1862 раз(а).
alglib.ode.kinetic3.sm (10,04 КиБ) скачан 1876 раз(а).
alglib.ode.test1.sm (10,46 КиБ) скачан 1843 раз(а).
alglib.ode.test2.sm (10,63 КиБ) скачан 1820 раз(а).
alglib.ode.Amplitude detector.sm (19,77 КиБ) скачан 1859 раз(а).
alglib.ode.kinetic1.pdf (75,29 КиБ) скачан 1048 раз(а).
alglib.ode.kinetic2.pdf (89,97 КиБ) скачан 995 раз(а).
alglib.ode.kinetic3.pdf (83,16 КиБ) скачан 986 раз(а).
alglib.ode.test1.pdf (85,24 КиБ) скачан 982 раз(а).
alglib.ode.test2.pdf (89,96 КиБ) скачан 1005 раз(а).
alglib.ode.Amplitude detector.pdf (147,84 КиБ) скачан 1039 раз(а).
bdrunagle 24.12.2018 08:15:00, NDTM Amarasekera 24.12.2018 09:44:00, sergio 24.12.2018 11:04:00, frapuano 24.12.2018 14:22:00, Radovan Omorjan 24.12.2018 14:52:00
Updated. al_nleqsolve(2), al_nleqsolve(3), al_nleqsolve(4) added.
Файл не найден. Файл не найден. Файл не найден.
With numeric optimization (for all functions) it works much faster.
Fourier series coefficients.sm (17,54 КиБ) скачан 1731 раз(а).
Fourier series coefficients.pdf (138,41 КиБ) скачан 1024 раз(а).
Radovan Omorjan 27.01.2019 08:19:00, Davide Carpi 27.01.2019 07:53:00, frapuano 27.01.2019 08:21:00, NDTM Amarasekera 27.01.2019 09:47:00
Example 2.
Fourier series coefficients.sm (28,46 КиБ) скачан 1866 раз(а).
Fourier series coefficients.pdf (170,26 КиБ) скачан 1185 раз(а).
sergio 27.01.2019 13:29:00
Otherwise w/o Algib and more Engineering applications
Fourier Budapest39 Smoothing.sm (47,67 КиБ) скачан 1790 раз(а).
Fourier-Fejer-Lanczos interesting too.
IrfanView "ResizeResample" zoom up/down in two options
Fourier or Lanczos the best.
Fourier Fejer Lanczos.sm (9,11 КиБ) скачан 1673 раз(а).
Parameterization of implicit functions with al_nleqsolve
Parametrisation.sm (29,88 КиБ) скачан 1772 раз(а).
NDTM Amarasekera 18.02.2019 11:46:00, frapuano 18.02.2019 09:08:00, Alvaro 18.02.2019 14:00:00, Вячеслав Мезенцев 18.02.2019 17:50:00
Hi Ber. Nice technique, easy to implement. You can also make that as a function, and monocolor too.
Parametrisation.sm (25,37 КиБ) скачан 1704 раз(а).
Another option could be use y0 as vector, and solve for each element in y0, obtaining res, res1, ..., resn
Fridel Selitsky 18.02.2019 14:44:00
1. SS 6179 does not complain
2. Takes ~ 1 hr to terminate the first function
3. NO plot result [NO complain but NO plot ?]
4. Would be interesting checking if the attached SS 6179
runs in your actual AlgLib 3.1x. If NOT => would be a dramatic bug.
It would indicate that all maths based al_nleqsolve would be scrap.
Contour SOLVE [Electron Solve algo Express].sm (20,66 КиБ) скачан 1512 раз(а).
sergio 17.11.2021 12:20:00
Fridel Selitsky 17.11.2021 12:18:00, sergio 17.11.2021 12:20:00, Alvaro 17.11.2021 13:00:00, NDTM Amarasekera 17.11.2021 16:44:00
Plugin updated.
Changes:
- solution restructured;
- converting the task for the ODE solver to the numerical form is now performed through the Mathcad Toolbox plugin (to avoid code duplication), so it must be installed;
- refactored.
Solvers that support mathematical notation now reuse code from the Mathcad Toolbox plugin. Now there is no need to recompile every such plugin.
