Решение 3х уравнений с помощью матрицы
Решение 3х уравнений с помощью матрицы - Сообщения
#1 Опубликовано: 06.04.2011 10:50:49
D1ver
D1ver
Здравствуйте. Пользуюсь программой совсем недавно, нужна помощь.
Есть 3 уравнения:
400 - 3x - 3y - 3.5z = 0
303 - 3x - 7,5Y - 19.25z = 0
167 - 2x - 7,5y - 28,25z = 0
Как мне просто обычным способом в SMath посчитать x, y, z (как это синтаксически написать) и с помощью матрицы (как оформить ее)?
С уважением, Анатолий.
#2 Опубликовано: 06.04.2011 13:13:07
Mikka
Mikka
36 сообщений из 206 понравились пользователям.
Тут пример
http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&t=859
D1ver 07.04.2011 08:30:00
#3 Опубликовано: 07.04.2011 08:27:36
D1ver
D1ver
Спасибо большое. Но неужели нету проще примера? Ведь это... на память даже не запомнишь
Только если сохранить как образец...
А как быть, если кол-во строк увеличиться? Как я понял функции root_mat это без разницы.
P.S. А как тот пример скачать?
#4 Опубликовано: 07.04.2011 11:33:24
Mikka
Mikka
1. Я старался расписать все... по проще нет наверное, посмотри на https://smath.com/wiki
2. внизу под примером есть ссылка "Open in SMath Studio Live" -> справа внизу будет "Скачать лист"
D1ver 07.04.2011 12:43:00
#5 Опубликовано: 06.08.2011 18:51:06
AlexK
AlexK
Не знаю, актуальна ли для Вас эта информация, я недавно на форуме пакета.
Решать систему линейных уравнений можно с помощью матричных операций.
Решение сводится к решению следующего уравнения
AX=B
Решение X=A^(-1)*B
Задаете матрицу коэффициентов при неизвестных А, вектор свободных членов В. Решение находите умножением обратной матрицы А^(-1) на вектор В.
#6 Опубликовано: 06.08.2011 19:35:32
Группа: Super Administrator
Верно - это самый простой способ. Уже не раз на форуме давались примеры того, как можно таким образом решить СЛУ. См. например: http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=3875#post3875.
