Графики функций
Графики функций - Сообщения
#1 Опубликовано: 22.01.2010 16:29:48
benehom
benehom
Вопрос такой. Какое максимальное количество графиков можно построить в одной системе координат?
#2 Опубликовано: 22.01.2010 20:47:29
Группа: Super Administrator
Искусственных ограничений нет. Естественной преградой является, пожалуй, только максимальное возможное число типа Int32 (т.е. 2147483647, или в шестнадцатиричной системе: 7FFFFFFF).
#3 Опубликовано: 23.01.2010 07:00:47
benehom
benehom
Спасибо, и цвета, как я понял распределяются согласно 16-ричной системе, т.е. по RGB
#4 Опубликовано: 31.03.2010 11:52:45
alexant
alexant
0 сообщений из 21 понравились пользователям.
Здравствуйте, Андрей и Роман!
В свою очерердь благодарю за разработку.
..Что-то не получилось вставить рисунок, попробую описать:
Строю 2D график функции: +-sqrt(5^2-x^2) - должен получиться кружок.
1) Почему график не прорисовывается до оси X ?
2) Если я правильно учился в школе, корень предполагает как положительные так и отрицательные значения У,
но без знака +- проривовываются только пложительные значения У.
3) Как в одном окне прорисовать несколько графиков? По предыдущим постам ясно, что это возможно.
Спасибо.
#5 Опубликовано: 31.03.2010 12:12:10
1) Можно пример?
2) Вопрос хороший. Если отвечать коротко, то "так принято". Иначе вычисления с участием знаков радикала были бы слишком сложными (хотя первые версии SMath Studio рисовали графики именно так, как Вы говорите). Покажу на примере: график по [MATH]sqrt(4)+sqrt(25)[/MATH] должен был бы выглядеть так:
Потому что, следуя формуле Муавра:
[MATH]sqrt(4)+sqrt(25)=sys(7;3;-3;-7;4;1)[/MATH]
А как Вам такое?
[MATH]nthroot(32;5)+nthroot(625;4)=sys(7;5,618+1,9021*i;3,382+1,1756*i;3,382-1,1756*i;5,618-1,9021*i;2+5*i;0,618+6,9021*i;-1,618+6,1756*i;-1,618+3,8244*i;0,618+3,0979*i;-3;-4,382+1,9021*i;-6,618+1,1756*i;-6,618-1,1756*i;-4,382-1,9021*i;2-5*i;0,618-3,0979*i;-1,618-3,8244*i;-1,618-6,1756*i;0,618-6,9021*i;20;1)[/MATH]
(В этом можно убедиться, если в настройках программы в поле "Ответ (множества)" указать "Комплексные". Настоятельно рекомендую после проверки вернуть значение в "Авто".)
3) Построение графиков функций
#6 Опубликовано: 31.03.2010 12:52:25
alexant
alexant
Как приятно иметь оперативную поддежку из Питера )
1) По приведенной вами ссылке, последний пост, график "круг":
как я вижу, у Вас прорисовка графика, также не доходит до оси Х,
т.е. синяя и красная его части не смыкаются визуально.
Это, естественно, не камень предкновения, разве-что немного "теребит" глаз,
просто хотел увериться, что проблемма не в аппаратных возможностях моей "машинки".
Думаю, данный пост можно отнести к "прорехам" программы.
Не принимайте в укор, надеюсь, это лишь в пользу развития проекта.
#7 Опубликовано: 31.03.2010 13:15:52
Я Вас понял. Это известная проблема с которой не просто совладать - будем работать.
P.S.: В свою очередь, приятно, что у программы есть пользователи из Германии
#8 Опубликовано: 06.04.2010 11:51:12
Huberop
Huberop
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при построении графика. Необходимо построить график функции со значениями по одной оси около 3000 и по другой- порядка 0,001-0,004. График строится, но... первое: автоматически не подстраивается масштаб( не критично, просто немного не удобно). Второе: так и не сообразил как менять масштаб по осям отдельно, ибо получается только 1:1(например, при y>50*x график уже будет нечитабелен), в итоге график можно отличить от оси только по цвету.
#9 Опубликовано: 06.04.2010 12:18:17
Здравствуйте.
Процесс изменения масштаба графика по отдельным осям описал здесь: Построение графиков функций.
#10 Опубликовано: 07.04.2010 09:26:51
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 сообщений из 157 понравились пользователям.
Раздельное изменение масштаба - хорошая вещь! Вот за это большое человеческое спасибо!
#11 Опубликовано: 07.04.2010 09:51:50
Huberop
Huberop
Благодарю за ответ! Простите, сразу недосмотрел.
#12 Опубликовано: 21.01.2011 14:00:39
Андрей
Андрей
Здравствуйте, а можно ли точки соединять не прямыми, а сплайнами, то есть, например задать тангенс начала сплайна и конца, по нескольким точкам построить сплайн, возможно это можно реализовать математически, просто потом желательно иметь возможность преобразовать рисунок поворачивая вокруг какой либо точки (этим я занимался программируя под AutoCAD в VBA), возможно тут этого сделать невозможно, просто меня вдохновила работа с построением эпюр напряжений, с изображением самой балки, прорисовкой опор, и т.д в Smath Studio.
Заранее спасибо, и извините, если вопрос вообще не относится к возможностям этой замечательной программы.
#13 Опубликовано: 21.01.2011 16:52:18
Mikka
Mikka
36 сообщений из 206 понравились пользователям.
Простым путем этого сделать нельзя...
Надеюсь пока
Андрей 12.06.2013 16:29:00
#14 Опубликовано: 01.02.2011 16:39:19
nickgoblin
nickgoblin
Версия 0.89.8 для ПК. Windows XP SP2.
Несколько вопросов про графики.
1. Видел сообщение, что можно менять цвет фона рисунка. Как?
2. Можно ли управлять цветом линий, или они заданы намертво?
3. В 3D графике. На панели инструментов нажимаю "Перемещать". Перемещаю, но график при этом ещё и поворачивается. Это так и надо?
#15 Опубликовано: 16.02.2011 04:50:56
Mikka
Mikka
Оказывается можно, см. сюда
#16 Опубликовано: 16.02.2011 04:53:05
Mikka
Mikka
1. Какого рисунка, если вы про графики то нельзя
2. Цвет линий задаться автоматически
3. Походу да, это похоже на искажения вызванные перспективой...
