Альфа: SMath Studio Smartphone 0.62.1 (10 сентябрь 2008)
Альфа: SMath Studio Smartphone 0.62.1 (10 сентябрь 2008) - Сообщения
#1 Опубликовано: 10.09.2008 01:29:38
Группа: Super Administrator
Представляем первую альфа версию SMath Studio Smartphone 0.62.1 alpha
(только для смартфонов)
Математический пакет с графическим интерфейсом и встроенным математическим справочником.
ВНИМАНИЕ!
  • Данная версия создана лишь для тестирования и выявления возможных несовместимостей и концептуальных недочётов.
  • Многие пункты меню программы неактивны, т.к. не могут быть использованы в текущей альфа-версии программы.
  • Возможности сохранять/открывать файлы сохранений отсутствует.
  • Использование математического справочника невозможно.
  • Выбор языка интерфейса возможен только автоматический (зависит от настроек локали операционной системы) или с помощью непосредственного редактирования конфигурационного файла в каталоге программы.
    ВАЖНО: Управление:
  • Клавиша 1: Последовательным нажатием клавишы можно выбрать один из следующих вводов: "1", "квадратный корень - sqrt", "корень произвольной степени - nthroot", "интеграл - int", "функция решения уравнений - solve", "матрица размера 2*2", "матрица размера 3*3". Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
  • Остальные цифровые клавишы позволяют вводить: "соответствующее число", "соответствующие буквенные символы". Выбор осуществляется последовательным нажатием клавишы. Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
  • Клавиша * (звёздочка): Последовательным нажатием клавишы можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения".
  • Клавиша # (решётка): единовременное нажатие "щелчком" позволяет произвести численное вычисление выражение (аналог знака "="); удерживание клавишы нажатой более 0,4 сек позволяет произвести символьное вычисление выражения (знак "стрелка вправо").
    Однако все математические возможности программы активны и по характеристикам аналогичны последней бета-версии программы SMath Studio PPC 0.62.0
    Пожалуйста, пишите свои отзывы, предложения и пожелания относительно версии программы для смартфонов на платформе Windows Mobile в данной теме.
    Системные требования
    Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
    Совместимость: WM Smartphone 5, WM Smartphone 6, WM Smartphone 6.1, полная поддержка разрешений дисплея до VGA включительно.
    Поддерживаемые языки интерфейса
    PPC (18 языков):
  • [ENG] Английский / English / English
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    PC (1 язык):
    Загрузка
  • #2 Опубликовано: 10.09.2008 04:08:14
    tomio
    tomio
    0 сообщений из 12 понравились пользователям.
    Хорошие новости. Спасибо вам! Я сейчас себе на смартфон установил,работает. Буду тестировать. Вам обо всем буду отписывать.
    [url=http://mod-design.ru]Авторский блог о ландшафте и интерьере[/url]
    #3 Опубликовано: 10.09.2008 06:52:23
    tomio
    tomio
    А что на ней можно решать? На данном этапе?
    #4 Опубликовано: 10.09.2008 09:36:31
    Как верно подмечено в первом сообщении: "все математические возможности программы активны и по характеристикам аналогичны последней бета-версии программы SMath Studio PPC 0.62.0".
    Например, если нужно присвоить начение "-5" переменной "a" проделываем следующее:
    - 2 раза нажимаем на клавишу 2 (на листе появляется буква a);
    - нажимаем на клавишу # (решётка) (на листе появляется знак присвоения);
    - 2 раза нажимаем на клавишу * (звёздочка) (на листе появляется унарный минус);
    - нажимаем на клавишу 5 (на листе появляется 5);
    - Чтобы выйти кусором из выражения на лист нажимаем центральную кнопку джойстика (OK/Enter).
    Вот и вся последовательность действий для написания "a:=-5".
    Подробности по значениям клавишь в первом сообщении.
    #5 Опубликовано: 11.09.2008 05:54:01
    tomio
    tomio
    А с матрицами работает? Какие действия можна совершать над матрицами с помощью этой программы и как?
    #6 Опубликовано: 11.09.2008 22:21:32
    С матрицами программа работает: в данный момент нет возможности вводить функции через какой-либо удобный интерфейс, однако можно делать это вручную:
    - функция транспонирования: пишите transpose(..);
    - поиск определителя: пишите det(..);
    - поиск обратной матрицы: возведите матрицу в степень -1;
    - определение ранга матрицы: пишите rank(..);
    - и т.п.
    #7 Опубликовано: 15.09.2008 05:32:02
    tomio
    tomio
    Меня интересует следующие : Найти произведение матриц,Вычислить определитель,Решить систему линейных уравнений,Выяснить какие из прямых, заданных уравнениями параллельны,Вычислить предел,Вычислить производную,Исследовать на экстремум функцию,Вычислить интеграл.
    Можно ли на этой программе решить что то из выше перечисленного.И как это можно сделать(что надо вводить,и.т.п)
    #8 Опубликовано: 15.09.2008 22:37:18
    И так: судя по всему Вы - студент первого курса
    Интеграл программа вычислять умеет, но численно - врятли Вам это нужно. Исследование функции частично можно проводить в программе, но только умея делать это ручкой на бумаге. Вычислять пределы программа не умеет. Выяснять какие из прямых параллельны слишком легко - для этого никакая программа не нужна Произведение матриц и вычисление определителей проводить можно, однако смартфонная версия поддерживает вставку только матриц размера 2*2 и 3*3 (последовательно нажимая на единичку они будут появляться). Систему линейных уравнений можно решить с помощью матриц - матричным методом: [MATH]X=A^{-1}*B[/MATH].
    А вообще очень рекомендую сначала научиться всё это делать без помощи компьютера - программа может быть помощником, но не будет решать за Вас.
    Очень удобно изложенный материал по матрицам Вы можете получить из справочника Матрицы - он помог уже очень многим, рекомендую.
    Удачи.
    #9 Опубликовано: 16.09.2008 05:22:13
    tomio
    tomio
    Верно 1 курс,учусь на рекламе (Гуманитарный факультет).
