Ошибки в ПК версии
Ошибки в ПК версии - Сообщения
#141 Опубликовано: 28.04.2010 10:12:12
gavaets
gavaets
Цитата
Здравствуйте! Возникла проблема при попытке изменить язык интерфейса. Абсолютно не отображает кириллицу (см. sshot). Подскажите, что делать.
У вас какая-то тема Windows установлена нестандартная, и шрифт явно не родной. Возможно просто в том шрифте русских букв-то и нет.
Я использую linux. забыл дописать когда писал первый пост.
#142 Опубликовано: 28.04.2010 13:27:34
Группа: Super Administrator
Здравствуйте, Сергей.
Может не по теме, но как удалить папку "Xenocode", автоматически создающуюся в директории с "SMath Studio Desktop Portable.exe"? Сам файл уже удален, но папка всё равно создается.
Заранее благодарен.
Боюсь, без подробностей тут не обойтись. Из того, что Вы написали у меня складывается мнение, что Вы удалили .exe файл программы, удалили папку Xenocode, а она создалась вновь... вы её удалили снова, а она опять появилась Такого быть не может.
#143 Опубликовано: 28.04.2010 15:50:17
zhuk
zhuk
13 сообщений из 120 понравились пользователям.
то же наблюдал такую ситуацию. проблема решилась после того, как в wine прикрутил виндовые шрифты
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
#144 Опубликовано: 28.04.2010 19:47:38
Сергей
Сергей
Увы, может. И не только может, а так оно и есть. .exe перенес, а затем и удалил. Но папка, каждый раз после удаления, мгновенно появляется там, где изначально лежал .exe файл.
Версия программы "Portable". Поиски подозрительных процессов в "диспетчере" с именем похожим на "SMath" результатов не дали: программа действительно удалена полностью... да вот только папку "Xenocode" это, похоже, нисколько не смущает
#145 Опубликовано: 28.04.2010 23:50:00
Здравствуйте.
Сергей, удивительно! Папка Xenocode создаётся виртуальной машиной Xenocode, которая используется для запуска Portable версии программы. Когда Вы стартуете программу виртуальная машина создаёт эту директорию и складывает туда временные файлы. По завершению приложения процесс, который создал папку Xenocode завершается вместе со SMath Studio. Папка остаётся на своём месте. Я в процесс никак не вмешиваюсь - благодаря Xenocode для SMath Studio создаётся необходимый уровень абстракции от системы. Никто из описанных фигурантов не в состоянии воссоздавать папки не имея собственного процесса (и даже имея его! Если процесс исполняется, то папку будет просто невозможно удалить).
Если то, что Вы отмечаете, действительно имеет место быть, и это не глюк проводника (explorer.exe), то могу с уверенностью сказать, что у Вас в системе вирус (в папке Xenocode содержаться exe-файлы и, вполне возможно, что вирус их заразил и теперь заботится о том, что бы их никто не удалил) - надеюсь, что я не прав, но других объяснений не вижу.
С уважением.
#146 Опубликовано: 29.04.2010 06:43:37
Сергей
Сергей
Кажется, начал что-то понимать. Фактически удалить папку нельзя т.к. лежащие в ней "сборки" (такое название типа объекта указано в их свойствах) используются неким другим процессом. Windows удаляет директории, но не может удалить объекты, и папки, составляющие их адрес вновь создаются.
C:\Users\Пользователь\Documents\Загрузки\Xenocode\Sandbox\SMath Studio Desktop\1.1.14.0\2010.04.11T21.27\Virtual\MODIFIED\@WINDIR@\assembly\ (269 сборок)
#147 Опубликовано: 29.04.2010 08:48:08
Сергей, да, теперь становится понятнее - папку просто нельзя удалить. Приходящая в голову причина лишь одна - значит процесс всё же "залип" и не завершается при закрытии программы. Хотя... вечером проверю на Windows 7, быть может ноги растут оттуда. Спасибо за подробности.
#148 Опубликовано: 29.04.2010 10:35:52
Сергей
Сергей
Убил в реестре раздел "Xenocode" и 2 раздела с именем на "SMath...", удалил папку с помощью Unlocer'а: кажется больше не появляется.
Зато драйвер видеокарты (CCC, ATI) выдаёт ошибку при каждом запуске, переустановка не помогла. Видимо к этим файлам закреплен DirectX, Java Скриптом, возможно .NET Framework и прочие.
#149 Опубликовано: 29.04.2010 11:15:07
Интересно. Подведу итоги: не секрет, что оболочка драйвера ATI (а теперь AMD) карт написана на .Net и требует установленной .Net Framework 2.0. На предыдущих скриншотах, что сразу показалось странным, использовалась сборка DirectX (хотя SMath Studio ею не пользуется, как и другими там представленными). А теперь, после удаления файлов и папок из Xenocode, похоже, у Вас на машине поломался .Net (возможно, кстати, Вам теперь нужно просто его переустановить).
Честно говоря мне сложно представить почему это всё произошло, но, очевидно, сборки .Net классов находящиеся в папке Xenocode переопределили собой существующие системные.
Проверьте Path в Environment variables Вашей системы, может там прописан путь к бывшей папке Xenocode? Если он там есть - удалите. Как туда добраться смотрите ниже:
#150 Опубликовано: 29.04.2010 13:02:39
Сергей
Сергей
Большое спасибо! теперь всё работает!
#151 Опубликовано: 16.05.2010 06:21:08
AlexF
AlexF
Добрый день! С какой-то из последних версий стал неправильно считаться гиперболический синус: sh(1)=2,5343, хотя должно быть 1.1752. Версия 0.88 на Win7.
#152 Опубликовано: 16.05.2010 11:27:59
Здравствуйте. Большое спасибо. О данной ошибке мне уже недавно сообщили на английском форуме - обязательно будет исправлена в следующем релизе.
Временное решение довольно простое: необходимо в самом начале файла переопределить гиперболические функции, которыми Вы пользуетесь.
Для переопределения используйте следующие формулы:
(скачать документ)
С уважением.
#153 Опубликовано: 19.05.2010 13:11:35
btr0001
btr0001
Спасибо за реализацию очень нужной программы.
У меня Mandriva 2010.0 x86_64. Пакеты для установки брал из Edumandriva, не устанавливалось, пришлось взять glibc-2.11 из кукера. Вазможно, Вы к этому отношения не имеете, но так, для информации.
Теперь проблемы.
1. В интерфейсе панель с кнопками очень растянута вверх, их (кнопок) можно поместить 8-9 штук. При этом при изменении языка интерфейса панель еще более растягивается. При изменении размера окна вручную высота панели меняется.
2. Разделитель целой и дробной части. Хотелось бы, чтобы изменение настройки (напр., меняю запятую на точку) приводило к замене запятой на точку и в числах.
#154 Опубликовано: 04.06.2010 20:36:36
akdengi
akdengi
2 сообщений из 8 понравились пользователям.
Теперь проблемы.
Большая просьба об ошибках в EduMandriva сообщать туда же (info@edumandriva.ru) - похоже в репы попала версия из тестинг, слинкованная с новым mono из кукер, из-за этого и ошибки. Поправим.
#155 Опубликовано: 07.06.2010 12:07:18
AVA
AVA
Опечатка в подсказке к единице измерения kph. Написано километры в секунду, а надо километры в час. С милями так же
#156 Опубликовано: 07.06.2010 12:15:10
Большое спасибо. В mph тоже была ошибка (+ обе опечатки и в украинском). Исправил. Исправленный файл Вы можете загрузить здесь (выберите язык и нажмите на кнопку в виде дискеты рядом) и поместить в папку lang в директории, где установлена программа.
#157 Опубликовано: 28.06.2010 11:49:25
zhuk
zhuk
по непонятной причине выводит результат с отрицательным значением прилагаю файл с расчетами laser_optic
в конце расчетов есть величина wp4, которая должна быть положительным числом. если руками подставлять значения в функцию, то считается норм.
з.ы. smath studio 0.88 + sylib_3820
#158 Опубликовано: 28.06.2010 12:46:41
Заметил, что если в [MATH lang=rus]ρ4←ρlen(f`;ρ3)[/MATH] поставить символьную оптимизацию, то выражение, помеченное жёлтым, меняется на [MATH lang=rus]wp4=1,413*10^{-3}@mm[/MATH] (это в версии 0.88 без обновлений) Решу этот вопрос сегодня. Большое спасибо!
#159 Опубликовано: 28.06.2010 19:25:48
zhuk, исправил. В этот раз задачка была серьёзной... проблема опять в упрощении, опять в символьной библиотеке. Обновлённая версия библиотеки: SyLib.3832.zip.
Релиз новой версии SMath Studio планируется в ближайшие пару недель - все исправления будут в неё включены.
Прошу прощение за неудобства и ещё раз спасибо за огромную помощь в обнаружении ошибок!
zhuk 29.06.2010 05:40:00
#160 Опубликовано: 29.06.2010 03:30:01
zhuk
zhuk
спасибо за обновки
я бы и сейчас бета-версию погонять не отказался ждать релиза уже терпения нет
