Стабильная: SMath Studio 0.94.4523 (20 Май 2012)
Стабильная: SMath Studio 0.94.4523 (20 Май 2012) - Сообщения
#1 Опубликовано: 20.05.2012 14:12:06
2 339 сообщений из 4 036 понравились пользователям.
Группа: Super Administrator
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.94.4523
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Windows)
SMath Studio Desktop на настольном компьютере (Linux)
Последние изменения
  • К элементу листа Рисунок добавлена поддержка изменения размеров изображения и режим запрета изменений, включенный по-умолчанию;
  • Элемент листа Рисунок автоматически подстраивается под доступную ширину листа при вставке;
  • В элемент листа График добавлена возможность задания цветов специальных элементов отрисовки в веб-формате #6699CC;
  • Добавлена встроенная функция sum(1);
  • Добавлены ключевые слова Continue и Break;
  • К элементу Область добавлена поддерка мультиязычности её заголовка;
  • Добавлена возможность задания заголовка элементу Разделитель;
  • Описания теперь могут быть созданы не только для Математического элемента листа, но также и для любого другого вычисляемого элемента, такого как График;
  • Добавлена встроенная единица измерения Фунт-моль (lbmol);
  • Добавлена возможность запуска SMath Studio в "тихом" режиме с помощью аргумента '-silent', следующего за списком файлов для вычисления. Данный режим позволяет делать расчёты не запуская пользовательский интерфейс программы;
  • Обработка вставки разделителя аргументов функции улучшена в математических выражениях;
  • Добавлена возможность добавления нового элемента к вектору/системе/линии с помощью вставки разделителя аргументов функции;
  • Улучшена обработка ошибок при попытке определить значение элемента вложенной матрицы используя функцию el(..);
  • Улучшено преобразование единиц измерения в операциях вида (1/a)^b -> 1/a^b;
  • Стандартные значения шрифтов больше не пишутся в файлы формата .sm/.smz при сохранении;
  • Исправлено несколько критических ошибок вычислений возникающих в сложных преобразованиях единиц измерения;
  • Исправлена ошибка, иногда приводящая к потере текста описания математических элементов после сохранения и открытия листа расчётов;
  • Исправлена ошибка, из-за которой иногда при вставке математического выражения из буфера обмена, добавлялись лишние скобки;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая иногда из-за вырезания или нажатия на клавишу Backspace внутри текстового элемента;
  • Исправлена ошибка позиции подсказки элемента листа, возникающая в случае, когда элемент находится между двумя скрытыми Областями;
  • Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно изменять положение Разделителя с помощью мыши;
  • Исправлена ошибка символьной библиотеки, возникающая иногда при работе с большими числами (ошибка вида "xE");
  • Исправлена ошибка, возникающая при работе с функциями min/max, когда в них одновременно переданы ноль и другое значение с единицей измерения;
  • Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно включить конечные нули для нулевого результата;
  • Удалены дублирующиеся функции в диалоге вставки функций;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при удалении пустого элемента вектора/системы/линии, содержащей вложенные матрицы/системы/линии;
  • Мсправлена критическая ошибка, возникающая при удалении сфокусированного элемента листа, когда элемент находится после скрытой Области;
  • Исправлена ошибка выделения элементов, возникающая иногда при быстром нажатии на левую клавишу мыши;
  • Исправлена отрисовка созданных в левом верхнем углу элементов листа;
  • Исправлена ошибка определения элементов матриц при использованиии символьной оптимизации;
  • Исправлена критическая ошибка программы, возникающая при вычислении выражений для которых вручную указаны единицы измерения, содержащие в себе ошибку вычисления;
  • Исправлена ошибка смены знака при работе с булевыми операторами в символьной библиотеке;
  • Исправлены некоторые ошибки работы с векторами и матрицами в символьной библиотеке;
  • Улучшены примеры использования программы;
  • Оптимизирован код.
Изменения с версии SMath Studio 0.94
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при смене языка описаний в нескольких выделенных математических выражениях, если хотя бы у одного выражения нет включенного описания;
  • Исправлены ошибки вычисления символьной библиотеки, возникающие иногда при работе с выражениями: sin(arctg(x)), cos(arcctg(x)), tg(arcsin(x)), tg(arccos(x)), ctg(arcsin(x)) и ctg(arccos(x));
  • Улучшена работа с текстовыми выражениями с включённой поддержкой мультиязычности;
  • Исправлена ошибка изменения размеров изображения;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при вставке операторов математических выражений на лист;
  • Восстановлена работоспособность кнопки функции product на правой панеле программы;
  • Кнопка функции sum на правой панеле программы теперь вновь вызывает sum(4).
Системные требования
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса
Desktop и Handheld (34 языка):
  • [BEL] Белорусский / Belarusian / Беларуская
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [CAT] Каталанский / Catalan / Català
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [DAN] Датский / Danish / Dansk
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [ENG] Английский / English / English
  • [FAS] Персидский / Persian / فارسی
  • [FIN] Финский / Finnish / Suomi
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [HEB] Иврит / Hebrew / עברית
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [LAV] Латышский / Latvian / Latviešu
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [NOR] Норвежский / Norwegian / Norsk
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [RON] Румынский / Romanian / Română
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [SCC] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SLK] Словацкий / Slovak / Slovenčina
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [SRP] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски
  • [SWE] Шведский / Swedish / Svenska
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Загрузка
    Обратите внимание: Текущей версии SMath Studio Handheld выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90).
    Справка
    Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
    Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
    Другие файлы
    Иконки программы SMath Studio () всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
  • 7 пользователям понравился этот пост
    Mikka 20.05.2012 15:24:00, IVR 20.05.2012 16:46:00, Carlos 21.05.2012 00:27:00, Медведев Виктор 21.05.2012 05:16:00, Valey 21.05.2012 13:08:00, уни 22.05.2012 13:26:00, agoishik 27.05.2012 03:52:00
    #2 Опубликовано: 21.05.2012 13:16:30
    worktowork
    worktowork
    0 сообщений из 13 понравились пользователям.
    А в Live какая версия ? И можно ли сохранить в старой версии 0.93 и открыть в 0.94 ?
    #3 Опубликовано: 21.05.2012 13:37:57
    Насколько я помню, там 0.89.
    Конечно, обратная совместимость всегда сохраняется.
    С уважением, Адрей Ивашов.
    #4 Опубликовано: 23.05.2012 00:23:28
    Carlos
    Carlos
    19 сообщений из 134 понравились пользователям.
    Андрей, за масштабирование рисунков отдельное спасибо!
    P.S. Лично я еще очень жду когда появятся таблицы!
    #5 Опубликовано: 24.05.2012 07:23:34
    Медведев Виктор
    Медведев Виктор
    13 сообщений из 157 понравились пользователям.
    Цитата
    •Добавлены ключевые слова Continue и Break;
    Это хорошо, правда не видно где их искать на панели программирования...
    #6 Опубликовано: 31.05.2012 18:59:46
    Соответствующие кнопки добавлены на панель Программирование в новой SMath Studio 0.94.4523.
    С уважением.
    Ksi 31.05.2012 22:27:00
    #7 Опубликовано: 31.05.2012 22:52:35
    Ksi
    Ksi
    С уважением.
    Спасибо =)
    Уже вижу, может уже и опробую.
