Есть бланк расчета. Последовательно в общем виде вычисляются различные величины.
В какой-то момент вычисляется арктангенс отношения двух сумм переменных. потом вычисляется синус этого арктангенса.
И синус получается величиной более 32000. Если подставить цифровое значение арктангенса - все нормально. Если в выражении синус заменить на косинус - тоже все нормально.
Изначально бланк документ разработан в mcd 2001, затем пересохранен в mcdx 15 trial.
Далее пересохранен в *.sm в Smath 0.88 (так как после сохранения в 0.89 и последующего открытия файла *.sm вываливатеся ошибка), а затем открыт в Smath 0.89 (так как в smath 0.88 документ не обсчитывался)
PS. Кроме того, если вывести значение синуса, не присваивая его новой переменной - будет верное значение. А если присвоить переменной и вывести значение переменной - будет ошибочное значние
2.zip (82,02 КиБ) скачан 469 раз(а).
