пропали области в документе
пропали области в документе - Сообщения
#1 Опубликовано: 23.07.2013 04:39:35
Max
Max
далал несколько шаблонов для простеньких расчетов, чтобы не загромождать документ, использовал области для сокрытия ненужных в данный момент этапов, теперь при открытии этих файлов все, что было в областях перемешалось. такое наблюдается на нескольких разных компах. с чем это может быть связано?
#2 Опубликовано: 23.07.2013 05:54:00
уни
уни
156 сообщений из 355 понравились пользователям.
Это может быть связано с другими настройками монитора, другое значениеи dpi. Если документ создавался на мониторе с одними установками dpi, то на мониторе с другими установками элементы наезжают друг на друга. Эта проблема пока не решена. Если я правильно воспользовался своими телепатическими способностями, то проблема в этом, лучше привести картинку или файл, чтобы конкретно увидеть в чем проблема.
#3 Опубликовано: 31.07.2013 02:30:59
Max
Max
разрешение монитора не изменялось, при этом на других мониторах (с другим разрешением)
все выглядело нормально, теперь на всех выглядит вот так
глюк
смешались поля находившиеся на расстоянии в 3-4 экрана
Расчет КЗ.xmcd (674,36 КиБ) скачан 1629 раз(а).
#4 Опубликовано: 31.07.2013 02:39:32
Serg
Serg
7 сообщений из 105 понравились пользователям.
Я так понял, что расчет изначально был сделан в MathCAD. Вы открываете его в SMath Studio - косяки неизбежны.
Ученье свет!
#5 Опубликовано: 31.07.2013 07:54:40
уни
уни
Дело не в разрешении монитора. Некоторые люди на больших разрешениях не любят мелкий шрифт и увеличивают настройку монитора, отвечающую за этот параметр. При этом разрешение остаётся тем же, а шрифты выглядят крупнее. Вот из-за этого и происходит наезд областей друг на друга. В программе пока не реализована поддержка таких настроек.
Если документ сохранён на пк с одними настройками dpi, а просматривается на пк с другими настройками, то картинка будет похожей на вашу.
#6 Опубликовано: 09.08.2013 02:23:26
Max
Max
изначально да, сделан был в маткаде, но области расставлялись в Smath. Да и из маткада осталось максимум 10% исходных формул.
косяки начались на одном и том же компе, настройки дисплея и dpi не изменялись, на других компах с аналогичной конфигурацией те же глюки, при этом на стареньком домашнем компе - раньше все тоже нормально открывалось
#7 Опубликовано: 09.08.2013 02:37:18
уни
уни
Какая версия программы?
#8 Опубликовано: 09.08.2013 09:33:36
Max
Max
стояла последняя, потом перепробовал несколько предыдущих, проблема осталась
#9 Опубликовано: 09.08.2013 12:05:09
уни
уни
Здесь не многие знают какая версия последняя. Андрей выкладывает ночные сборки на англоязычной части форума, вот они и есть последние.
