Дополнение X-Y Plot
Дополнение X-Y Plot - уни - Сообщения
#1 Опубликовано: 04.05.2013 10:59:59
уни
уни
156 сообщений из 355 понравились пользователям.
Дополнение в процессе разработки. Предложения приветствуются.
Исходный код: https://smath.info/svn/public/plugins/XYPlotRegion/
XYPlotRegion_screen7.png XY Plot. DefColors.png XY Plot. Example 2.png XY Plot. ImplicitPlot2D.png
Медведев Виктор 06.05.2013 08:10:00, Igor Skarine 13.05.2013 10:34:00, tca 16.05.2013 03:44:00, Davide Carpi 24.09.2013 13:52:00
#2 Опубликовано: 06.05.2013 08:16:46
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 сообщений из 157 понравились пользователям.
Просто СУПЕР!!! Даже и не знаю, чего еще у автора попросить... Чувствуется, что человек не один график построил. Теперь бы еще хелп, хотя и так все интуитивно понятно. Дольше всего думал, как подписать графики на легенде.
#3 Опубликовано: 06.05.2013 10:32:32
уни
уни
На самом деле тут ещё придётся сделать множество доработок, исправлений и настроек. Пока в приоритете формат чисел на осях, другой алгоритм привязки сетки, работа с мышью, построение графиков функций, заданных неявно. На англоязычной части форума народ с разных стран уже рассказал о своих хотелках, их много.
#4 Опубликовано: 07.05.2013 05:24:55
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Пользовался дополнением для построения функции y:=sin(x). При увеличении диапазона изменения аргумента график функции строится только в старом меньшем диапазоне, а на вновь появляющейся части графика - пустота. Так же динамически не отслеживается изменение числа точек в графике. Или это и не предполагается?
#5 Опубликовано: 07.05.2013 06:04:05
уни
уни
Компонет можно либо перерисовывать, либо рассчитывать и перерисовывать. В данном случае он просто перерисовывается с теми данными, которые остались на момент последнего перерасчета. Хотя я указываю на то, чтобы был предварительный перерасчет, он не происходит, причина не выяснена, это можно считать ошибкой. Обновляться должно, но я пока не смог это поправить.
#6 Опубликовано: 13.05.2013 10:33:38
Igor Skarine
Igor Skarine
14 сообщений из 97 понравились пользователям.
Uni, ваш плагин просто великолепен !!!
Очень нужен логарифмический маштаб по оси Х!
Пока это последнее, что мешает мне применять Smash, как полноценный рабочий инструмент
для инженера-электронщика.
уни 13.05.2013 15:02:00
#7 Опубликовано: 13.05.2013 15:03:44
уни
уни
Логарифмические масштабы по осям будут. Они в приоритетном списке "хотелок".
#8 Опубликовано: 15.05.2013 14:04:41
Igor Skarine
Igor Skarine
Uni,
При попытке вывести график константы выдается сообшение об ошибке,
приходится вводить фиктивную зависимость от х. Например так: х^0*Const.
#9 Опубликовано: 15.05.2013 16:32:17
уни
уни
Обновлено. Да, была такая проблема. В погоней за универсальностью поддерживаемых выражений страдает целостность их разбора.
#10 Опубликовано: 26.08.2013 05:16:39
Serg
Serg
7 сообщений из 105 понравились пользователям.
День добрый!
А можно ли дополнение X-Y Plot использовать для вывода текста как в обычных графиках?
Попытался сделать - пишет ошибка (см. прилагаемый файл).
График глубин.sm (21,39 КиБ) скачан 2040 раз(а).
Ученье свет!
#11 Опубликовано: 26.08.2013 08:45:36
уни
уни
Нет, это не заложено.
Serg 26.08.2013 08:52:00
