Единицы измерения и проч.
Единицы измерения и проч. - Сообщения
#21 Опубликовано: 30.08.2010 00:50:30
Valery Ochkov
Valery Ochkov
67 сообщений из 713 понравились пользователям.
Поддержка размерностей на стадии разработки.
Несколько замечаний/предложений по единицам измерения в версии 0.89:
1) Градусы Ренкина принято обозначать не как R, а как °R (чтобы не путать с универсальной газовой константой).
2) Желательно ввести еще и градус Цельсия, равный кельвину, и градус Фаренгейта, равный градусу Ренкина. Правда, градус Цельсия (прошу не путать со шкалой Цельсия) можно увидеть только в старой литературе. Но градус Фаренгейта в США очень широко используется. Например, удельную теплоемкость измеряют в Btu/(lb °R), но теплопроводность в Btu/(hr ft °F)
3) psi - это не фунт, а фунт силы на кв. дюйм.
4) 0 kg + 0 m - это все-таки ошибка, а не нуль.
5) Не хватает единиц стоимости. В Mathcad они есть.
6) Как работать с децибелами? В Mathcad это возможно.
Etc
#22 Опубликовано: 30.08.2010 04:00:00
Группа: Super Administrator
Большое спасибо! Буду исправлять.
Четвёртый пункт спорный - обязательно буду решать где же всё-таки правда и можно ли это реализовать.
С уважением.
#23 Опубликовано: 15.09.2010 00:31:40
Carlos
Carlos
19 сообщений из 134 понравились пользователям.
Здравствуйте.
Решил попробовать сделать в SMath теплотехнический расчет техподполья по CП 23-101-2004 и столкнулся с несколькими трудностями.
Если оформлять расчет по СП, то единицы измерения следует указывать в русскоязычном виде, причем мне нужна единица "сут" - сутки. Там есть "day", но мне нужно на русском и не день, а сутки. Можно ли в SMath определить их самим? Если да, то как это сделать?
И еще вопрос заодно, будет ли в SMath поддержка работы с таблицами, функции интерполяции и поиска по таблице?
#24 Опубликовано: 15.09.2010 02:51:38
Здравствуйте.
В будущем работа с таблицами будет. Функции интерполяции есть и сейчас: linterp, cinterp, ainterp (примеры: linterp, splines).
С уважением.
Carlos 15.09.2010 03:34:00, Mikka 15.09.2010 06:47:00
#25 Опубликовано: 15.09.2010 03:33:33
Carlos
Carlos
Большое спасибо за оперативный ответ!
#26 Опубликовано: 15.09.2010 04:03:02
Carlos
Carlos
Еще вопросик. Не получается задать единицы м^2*градус цельсия/Вт. Пишет единицы измерения не соответствуют. Может я что-то не так делаю или не правильно задаю.
#27 Опубликовано: 15.09.2010 04:50:13
Можно примерчик? У меня с этой записью всё нормально считается.
#28 Опубликовано: 15.09.2010 05:38:40
Carlos
Carlos
Вот записал немного в другом виде и вроде бы заработало.
Потом сразу же вывел переменную, но вывелась она уже с измененным значением и единицами. Попытался преобразовать в нужные мне единицы и получилась опять какая-то ересь.
Как исправить не могу сообразить.
#29 Опубликовано: 15.09.2010 08:00:00
Возможно стоит спросить у знатоков использования единиц измерения, как лучше Вам поступить с градусами, но одно могу сказать точно, справа должны быть либо только градусы, либо всё, что угодно, но без них. Тут речь идёт о линейных и нелинейных единицах измерения.
#30 Опубликовано: 15.09.2010 09:09:05
Здравствуйте,
Не используйте градусы Цельсия вместе с другими единицами измерения. Создайте новую единицу измерения, где разности температур по Цельсию и по Кельвину равны 1 и используйте её, а не градусы Цельсия. Тот же случай и с градусами Фаренгейта и Ранкина.
Вот пример:
С поштовањем,
Радован
Andrey Ivashov 15.09.2010 09:19:00, Carlos 16.09.2010 03:38:00, Mikka 15.11.2010 14:14:00
#31 Опубликовано: 16.09.2010 03:39:31
Carlos
Carlos
Спасибо, однако жаль что градусы не выгледят как градусы, а с дельтой какой-то. Вобщем я в своем расчете "плюнул" на это дело и считаю без единиц измерения, а подписываю их текстом и кусками формул. Извращение все это конечно.....
#32 Опубликовано: 06.03.2011 13:13:43
Serg
Serg
7 сообщений из 105 понравились пользователям.
Вопрос по интерполяции - при попытке интерполировать значения с использованием единиц измерения выскакивает ошибка "ОПЕРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА С ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ". А жаль, хотелось бы все таки использовать единицы измерения.
Ученье свет!
#33 Опубликовано: 06.03.2011 18:25:47
Mikka
Mikka
36 сообщений из 206 понравились пользователям.
Многие операции в smath studio нельзя использовать с единицами измерения, я в таких случая делаю скрытую секцию, где избавляюсь от единиц измерения.
Такой подход позволяет задавать исходные значения в любых единицах...
#34 Опубликовано: 07.03.2011 03:10:21
Serg
Serg
А каким образом это можно осуществить - избавиться от единиц измерения? Можно пример?
Ученье свет!
#35 Опубликовано: 07.03.2011 04:17:28
Mikka
Mikka
Да очень просто, перед важной операцией, вы нужные вам переменные делите на определенные единицы измерения!
Ну разумеется чтобы получить ответ в кН * м, нужно все привести к кН и м...
Лист1.rar (657 Б) скачан 405 раз(а).
#36 Опубликовано: 07.03.2011 13:09:35
Serg
Serg
Ясно. Спасибо. Все работает!
Ученье свет!
