Пример "Расчёт балки"
Пример "Расчёт балки" - Сообщения
#1 Опубликовано: 14.07.2010 06:28:48
Группа: Super Administrator
Описание: По заданным параметрам программа рисует расчётную схему, проводит расчёт и строит эпюры.
Автор: Fridel Selitsky
Загрузить расчёт: BalkaSMath_mod.sm.
#2 Опубликовано: 15.07.2010 00:16:26
Carlos
Carlos
19 сообщений из 134 понравились пользователям.
Идея хорошая, жаль что не достаточно гибкая программа - только две опоры, только одна рапределенная нагрузка, момент и сосредоточенная. Кстати, мой препод по сопромату жутко ругалась на "перерезывающую" силу. Правильно говорить поперечная сила. Но это так...для заметки )))
#3 Опубликовано: 15.07.2010 04:38:43
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
"Идея хорошая, жаль что не достаточно гибкая программа - только две опоры, только одна рапределенная нагрузка, момент и сосредоточенная"
Ограничение на количество и видов нагрузок и опор вызвано
отсутствием(пока!) в SMath элементов управления для ввода большого количества
исходных данных.
"Правильно говорить поперечная сила"
В учебниках сопромата используются оба термина.Термин "поперечная сила" -чаще.
#4 Опубликовано: 18.07.2010 16:11:55
kmihaylovich
kmihaylovich
8 сообщений из 131 понравились пользователям.
О каких элементах управления идет речь?
#5 Опубликовано: 18.07.2010 17:00:55
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
"О каких элементах управления идет речь?"
См. Mathcad(13-15 )/Вставка/элемент управления(Controls )/текстовое поле,флажок,список...
#6 Опубликовано: 19.07.2010 03:35:28
Valery Ochkov
Valery Ochkov
67 сообщений из 713 понравились пользователям.
Вот как эта задача решена на Mathcad c "сетевыми элементами управления":
http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/SelBeam/BalkaVinkler.xmcd
#7 Опубликовано: 19.07.2010 17:17:48
build_your_web
build_your_web
4 сообщений из 127 понравились пользователям.
Почему-то у всех подобных программ принято вводить длину элементов в отдельных полях. Но это же очень не дружелюбно.
Для таких программ нужен простенький графический интерфейс, где расстояния можно задавать прямо на модели балки.
ЗЫ OchkovVF, ваш сервер ну очень тормозит.
#8 Опубликовано: 20.07.2010 03:47:01
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Пардон, но кому надо (например, пользователи этого ресурса http://twt.mpei.ac.ru/rbtpp/rbtpp.pdf), те ответа дожидаются и на сервер особо не жалуются но принципу "дареному коню в зубы не смотрят.
А случайные (нетерпеливые) посетители отсеиваются
А если говорить серьезно, то сервер сейчас кардинально обновляется. Он (MAS 11) бесперебойно работает аж с 2003 года. Сервер - это ерунда. Главное контент!
Другое решение "заторможенности" - открытие html-копии MAS/MCS-документа и предоставление пользователю возможности "заторможенного" on-line счета или скачивания Mathcad-функции - см. пример http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/SatLine-R-11.html
#9 Опубликовано: 20.07.2010 16:49:54
kmihaylovich
kmihaylovich
Каким образом отсутствие данных контролов, делает реализацию решения данной задачи в целом, невозможной?
P.S.: build_your_web, согласен с Вами
#10 Опубликовано: 05.10.2010 07:07:31
Всвязи с серьёзными изменениями в работе и появившимися новыми возможностями программы SMath Studio 0.89.8 расчёт был модифицирован:
Загрузить расчёт: BalkaSMath_090.sm.
#11 Опубликовано: 18.11.2010 19:47:53
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
[LIVE width=3660 height=5682]http://smath.info/live/?file=1903[/LIVE]
