Удаление строки
Удаление строки - Сообщения
#1 Опубликовано: 13.09.2010 09:46:05
Antech
Antech
2 сообщений из 35 понравились пользователям.
Здравствуйте.
В первую очередь, спасибо за бесплатную математическую программу-маткадоид. Просто удивительно, что такая имеется! А то Маткад замучал глюками, сам же не может посчитать файл от предыдущей версии...
Вопрос такой. Чтобы вставить строку, достаточно нажать Enter. А вот чтобы удалить со сдвигом вверх... Читал мануал от Gilberto E., пробовал Del, Ctrl+Del, Shift+Del, Shift+Ctrl+Del, F8. Нет эффекта (правда, при нажатии на F8 появляется окно с ошибкой, ну это ладно).
Конечно, когда файл маленький, легко выделить и перетащить мышой. А когда большой, так уже не сделаешь, как же удалять строки?
#2 Опубликовано: 13.09.2010 10:48:50
Группа: Super Administrator
Приветствую!
Что касается F8 - эта ошибка исправлена и возникать в новых версиях программы более не будет (подробнее на англ.: F8 problem?). Вообще же, на всякий случай, что такое F8 подробно написано здесь (тоже англ.).
Честно говоря даже не знаю где в SMath Studio "достаточно нажать Enter", что бы "вставить строку". Какую строку Вы имеете ввиду? Текст, матрица или что-либо другое? И, соответственно, какую надо удалять?
С уважением, Андрей Ивашов.
#3 Опубликовано: 13.09.2010 23:58:06
Valery Ochkov
Valery Ochkov
67 сообщений из 713 понравились пользователям.
В любом редакторе Enter - ввод строки, Del - стирание строки.
#4 Опубликовано: 14.09.2010 00:07:52
Carlos
Carlos
19 сообщений из 134 понравились пользователям.
Автор имел ввиду как подтянуть за собой весь нижний текст если стереть одну формулу из расчета. Как в Ворде мы когда стераем строки, то текст снизу подтягивается кверху. Понятно, что в SMath нет строк,но говорил он именно об этой функции. Кстати, она была бы полезной.
#5 Опубликовано: 14.09.2010 03:14:59
Antech
Antech
smath
Спасибо за быстрый ответ.
Допустим, у Вас есть лист, на нем в несколько строк расположены объекты (формулы, графики...). Ставите курсор в середину листа, жмете Enter - все, что ниже курсора сдвигается вниз. Вот, а нужно еще и обратное действие, т.е., например, нажать на Del и поднять на одну "строку" вверх все, что ниже курсора (как говорит Carlos). Иначе редактировать листы, занимающие по вертикали более одного размера окна, довольно проблематично . А как сделать такой сдвиг вверх, я не знаю (Del, Shift+Del, Ctrl+Del не действуют).
#6 Опубликовано: 14.09.2010 04:40:34
Спасибо. Теперь понял. Для этой операции можно использовать Backspace. Ставьте курсор листа (красный крестик) чуть выше элементов, которые хотите подтянуть вверх, и жмите Backspace.
Поскольку эта операция оказалась не столь очевидной, как я предполагал, к следующей версии сделаю поддержку и для клавиши Delete. Спасибо, что разъяснили.
#7 Опубликовано: 14.09.2010 06:53:12
Antech
Antech
smath
Да, Backspace работает, thx!
