Выбор элемента матрицы корней уравнения
Выбор элемента матрицы корней уравнения - Сообщения
#1 Опубликовано: 15.06.2013 08:12:08
Alex_IC
Alex_IC
Добрый день!
Стоит следующая задача, из результатов решения уравнения по переменной z2 выбрать положительные корни. После чего найти корни уравнения с переменной z1 для всех положительных значений z2 (выбранных на предыдущем шаге).
Как выбрать положительные корни из результатов решения уравнения?
Пытался указать элемент матрицы "z2(1,1)= ", но так не работает...
Заранее спасибо за ответ!
balun2.sm (18,79 КиБ) скачан 1671 раз(а).
#2 Опубликовано: 15.06.2013 10:06:23
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
Попробуйте использовть процедуру solve(4), она позволяет задавать диапазон изменения аргумента:
balun3.sm (21,54 КиБ) скачан 1657 раз(а).
Alex_IC 15.06.2013 10:10:00
#3 Опубликовано: 15.06.2013 10:12:16
Alex_IC
Alex_IC
Спасибо, это решило часть проблемы. В результатах два положительных корней уравнения - оба нужны, как выбрать один из них?
Функция el(1, 2) почему-то не работает в этом случае, пишет что z2 не определено...
#4 Опубликовано: 15.06.2013 10:19:14
Alex_IC
Alex_IC
Разобрался, надо было присвоить решению имя переменной)
