Поиск в единицах измерения
Поиск в единицах измерения - Messaggi
#1 Pubblicato: 09/03/2010 07:14:27
build_your_web
build_your_web
4 apprezzamenti in 127 post.
В списке единиц измерения очень много элементов.
Это, конечно, очень хорошо, но уходит время на то чтоб найти нужное значение.
Неплохо было бы добавить textbox с обновлением списка найденных функций при каждом нажатии клавиши.
#2 Pubblicato: 09/03/2010 15:56:40
TripleKill
TripleKill
0 apprezzamenti in 28 post.
При наборе текста список вылезает и так. Но другое дело, если вам нужен именно поиск при вставке единиц.
(примечание: скрин с хандхелда)
#3 Pubblicato: 09/03/2010 16:00:23
build_your_web
build_your_web
вах... вот это хэндхэлд.
если не секрет, что за модель обладает таким гиганстким разрешением?
#4 Pubblicato: 09/03/2010 16:06:49
TripleKill
TripleKill
Это Cowon Q5W. Собственно, изначально он PMP, просто работает на Windows CE, и кой-какие коммуникации имеет. Экран на самом деле не такой большой, 11 х 6,5 см (порой с первого раза стилусом между символами сложно попасть), просто комп под свои размеры пикселей изображение растягивает.
Почитать можете здесь.
Извиняюсь за офтоп.
#5 Pubblicato: 09/03/2010 16:19:51
2.343 apprezzamenti in 4.046 post.
Gruppo: Super Administrator
Будет сделано. Спасибо.
P.S.: На скриншоте в подсказке видна чёрная область - это моя ошибка. На всех Handheld устройствах почти все подсказки к единицам измерения имеют такие в последней бета версии. Будет исправлено.
#6 Pubblicato: 17/03/2010 19:38:48
Sergey
Sergey
0 apprezzamenti in 1 post.
Здравствуйте.
Напишу в эту тему, хотя проблема несколько иная.
Есть небольшое неудобство с динамической помощью ввода на Handheld версии. Дело в том ,что при нажатии на любой символ приходится ждать 2-3 секунды пока подгрузится вся область выбора функций или единиц измерения. Причем эта область появляется даже когда нажимаешь на символ с которого не начинается ни одна функция или ед.измерения , например «q».На ПК на это не обращаешь внимания а на коммуникаторе некомфортно работать.
Вообщем , нельзя ли как-нибудь ограничить область динамической помощи, на функции и ед. измерения начинающиеся с нажимаемого символа. чтобы не загружался весь список, хотя бы для Handheld версии.
С уважением , Сергей.
#7 Pubblicato: 17/03/2010 20:38:45
Здравствуйте, Сергей.
Спасибо, что сообщили о проблеме. Возможности ограничить список предлагаемых элементов нет, однако, подумаю над этой идеей. О пострадавшей производительности программы в следствии использования динамической помощи на карманных устройствах знаю и данным вопросом обязательно займусь (там есть чего оптимизировать, т.ч. проблем не ожидается). В качестве временного решения могу предложить отключить эту функцию через "Меню" > "Вид" > "Динамическая помощь ввода".
С уважением, Андрей Ивашов.
#8 Pubblicato: 01/04/2010 00:30:55
Быстрый поиск единиц измерения в SMath Studio реализовал.
Также, добавлены следующие единицы измерения:
Оборот, Килограмм-сила, Метрическая тонна-сила, Тонна-сила и Килофунт-силы.
