Функция If
Функция If - Messaggi
#1 Pubblicato: 19/05/2011 05:08:50
Ironman
Ironman
1 apprezzamenti in 11 post.
Добрый день всем! Хотелось бы задать вот какой вопрос:
Очень часто бывает, что необходимо делать какой-нибудь расчет с проверкой. Допустим я нахожу напряжения и их необходимо сравнить с пределом прочности. Хочется сделать так, чтобы программа сама говорила выполняется ли условие прочности или нет, всегда делал так в excel и делал так, чтобы текст подсвечивался красным, если не выполняется. Возможно ли тоже самое реализовать в SmathStudio через функцию if?
#2 Pubblicato: 19/05/2011 10:11:47
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 apprezzamenti in 225 post.
Gruppo: Moderator
Проблему можно решить с помощью графика
http://smath.info/live/?file=2761
Serg 25/01/2014 07:33:00
#3 Pubblicato: 09/08/2013 02:27:55
sv503
sv503
0 apprezzamenti in 9 post.
Вопрос по оператору if. Я так полагаю, конструкция этого оператора без ключевого слова else отсутствует? Что делать, если этот else не нужен?
#4 Pubblicato: 09/08/2013 02:49:41
уни
уни
156 apprezzamenti in 355 post.
Можно использовать альтернативный вариант записи условной конструкции при помощи булевых выражений:
[MATH]x*(x>0)[/MATH] эквивалентно [MATH]if(x>0;x;0)[/MATH]
#5 Pubblicato: 09/08/2013 03:04:58
sv503
sv503
Для простых выражений это может и подходит. А если внутри if есть циклы и ещё куча всего? Я думаю будет теряться наглядность программы. Уж лучше тогда иметь оператор if без else. Или на крайний случай иметь оператор "пустышку", типа ассемблерного NOP, чтобы заткнуть этот else.
#6 Pubblicato: 10/08/2013 21:36:26
Mike Kaganski
Mike Kaganski
184 apprezzamenti in 434 post.
В качестве заглушки можно использовать любое выражение, например, текстовую строку
С уважением, Михаил Каганский
