Transfer function
Transfer function - Is there a transfer function in Smath? - Messaggi
#1 Pubblicato: 02/04/2023 08:57:22
TopUser2000
TopUser2000
0 apprezzamenti in 28 post.
Hello. Can I calculate some transfer function in Smath?
W(p)= 1 / (T*p+1) - for example
#2 Pubblicato: 02/04/2023 09:43:15
Hi. You can try the maple plugin: maple(inttrans[laplace](sin(t),t,s)) or this
#3 Pubblicato: 02/04/2023 10:01:52
1.558 apprezzamenti in 1.868 post.
Gruppo: Moderator
Click to enlarge
maple. laplace.sm (8,6 KiB) scaricato 1373 volta(e).
#4 Pubblicato: 02/04/2023 10:49:12
TopUser2000
TopUser2000
Thanks. I installed maple tools but I'm pretty weak at working with smath. I need to solve the folowing samlpe:
So... How to write this?
I have the values of the letters
#5 Pubblicato: 02/04/2023 13:06:32
Gruppo: Moderator
Непонятно что именно нужно сделать. Надо более точно сформулировать задачу.
Набить формулы не сложно - нижний индекс вводится при помощи точки. Греческие символы доступны в панели инструментов.
Matematika_v_SMath_Studio_Uchebnoe_posobie_2022.pdf (3,8 MiB) scaricato 3381 volta(e).
#6 Pubblicato: 02/04/2023 18:13:24
W(p)= 1 / (T*p 1) - for example
Your function is an ordinary hyperbolic function.
It is not a transfer function.
A Transfer Function [XFR] is the graphical representation
of a dependent phenomenon subjected to an impulse step.
It is represented in term(s) of Laplace algebra,
then processed via maple of else compatible CAS.
That said, an XFR always starts @ 0, then asymptotic to impulse.
Minimalist example demo.
#7 Pubblicato: 03/04/2023 09:41:01
TopUser2000
TopUser2000
Да, какую-то ерунду я спросил, дав за образец уже готовое преобразованное уравнение)) Возможно ли сократить это выражение в Smath или посчитать его в виде дроби в конце. Что-то в итоге: 0,34Зр/274+р+1, как делает матлаб
#8 Pubblicato: 03/04/2023 09:54:03
Gruppo: Moderator
Использовать maple(covert(W(p),parfrac,p)) или maple(covert(W(p),fullparfrac,p)).
maple-covert-parfrac.sm (4,63 KiB) scaricato 1396 volta(e).
TopUser2000 03/04/2023 10:29:00
