Вопрос про график
Вопрос про график - Messaggi
#1 Pubblicato: 21/12/2010 05:01:13
Ползватель
Ползватель
0 apprezzamenti in 3 post.
Питаюсь сделать графику в SMath 0.89.8:
Пишу a:range(0;2*п;0,1)
На экране получается a:=0;0,1..2.п
Делаю 2D графика, в дольного левого угла пишу a, да всё равно, на графике ничто?
Когда напишу a= на экране выходит матрица значений а, значит range правильно указал.
Думаю это должно работать на MathCad.
#2 Pubblicato: 24/12/2010 19:26:57
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 apprezzamenti in 157 post.
А как это должно работать на MathCad?
Вы задали один одномерный массив, это либо массив аргументов, либо массив функций. А где же тогда другой массив, который должен быть такой же по размерности, как и первый, и содержать соответственно либо функцию, либо аргумент?
В вашем случае массив должен быть двумерным, первый столбец состоит из значений аргументов, второй - из значений функций. При подстановке такого массива в 2D график все корректно отображается
