График точками
График точками - графики точками - Messaggi
#1 Pubblicato: 18/02/2022 03:44:23
juvf
juvf
0 apprezzamenti in 6 post.
Добрый день.
Мне необходимо построить график точками. Что-то подобное делал 100 лет назад в маткаде...
Суть: есть функция, например f1(t):=2*t
Я хочу изменять в графике t от -2 до +2 с шагом 1.0. Т.е. я хочу видеть на графике пять точек. Точки должны быть на координатах (-2,-4), (-1,-2), (0,0), (1,2), (2,4).
Можно эти точки соединить прямыми, можно оставить точками. Как это сделать в smath?
ps вообще тут суть вопроса... в реалии f1 очень сложная и состоит из 2-х десятков функций, а t меняется от 18000 до 0, с шагом 100.
т.е. создавать матрицы из миллиона точек и вываливать их на листе и потом скролить до графика не очень охота.
#2 Pubblicato: 18/02/2022 04:10:05
Hi. This is a way.
pStem.sm (8,03 KiB) scaricato 1218 volta(e).
sergio 18/02/2022 05:57:00
#3 Pubblicato: 18/02/2022 04:17:54
juvf
juvf
Спасибо. с plot получилось.
А можно убрать вертикальные синие линии от точки до оси х?
#4 Pubblicato: 18/02/2022 04:23:11
Something like this?
juvf 18/02/2022 04:38:00
#5 Pubblicato: 18/02/2022 04:24:45
juvf
juvf
Да!!! То, что нужно!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
#6 Pubblicato: 18/02/2022 04:42:24
juvf
juvf
А как это из *.jpg в *.sm преобразовать?
Как добавить дополнительную строку "Y:=f(T)"? Как в plot добавить фигурную скобку с двумя augment?
ps Очень интересный функционал в smath. Где-то есть мануал на подобные функции?
#7 Pubblicato: 18/02/2022 04:49:50
Sorry, I forgot to upload the file.
pStem.sm (9,92 KiB) scaricato 1221 volta(e).
You can type line(,,,) and sys(,,,). And ... see some videos about SMath syntax.
Yes, but I don't know which tutorial could be the best for you. There are many. Others in this forum can help for that.
juvf 18/02/2022 04:56:00
#8 Pubblicato: 18/02/2022 04:56:08
juvf
juvf
Ещё раз огромное спасибо!!!!
#9 Pubblicato: 18/02/2022 16:53:39
Bar size convenience to highlight project.
2D Plot COMPANION [Bar_FillBar].sm (23,48 KiB) scaricato 1113 volta(e).
#10 Pubblicato: 18/02/2022 19:18:42
Gruppo: Moderator
Not related with juvy's requested.
While this is a good example,
this is not what juvf asked for.
This was what OP requested.
And said what exactly he was looking for.
Jean, do not post unrelated replies to users topics.
Promoting your files under other peoples posts is rude.
#11 Pubblicato: 19/02/2022 20:28:02
Stem Data.sm (26,88 KiB) scaricato 1304 volta(e).
#12 Pubblicato: 20/02/2022 20:37:12
Gruppo: Moderator
Still, this is a good example but not related with request.
Jean, you are having hard time to get even very simple subjects.
To clarify and simplify for you, this was what OP asked, get and thanked.
Don't hijack the topic anymore.
