Stable: SMath Studio 0.99.6622 (17 February 2018) - Messaggi
Offre numerose funzionalità di calcolo e un'interfaccia utente ricca, tradotta in circa 40 lingue diverse. L'applicazione include inoltre un prontuario matematico integrato.
L'applicazione può essere facilmente estesa in base alle proprie esigenze. Lo strumento integrato "Gestione estensioni" consente di accedere a centinaia di risorse, sia ufficiali che di terze parti, tra cui: esempi d'uso, plug-in, applicazioni basate su SMath Viewer, frammenti di codice, traduzioni dell'interfaccia, libri interattivi, manuali e tutorial.
Download
SMathStudioDesktop.0_99_6622.Mono.tar.gz (1,26 MiB) scaricato 4262 volta(e).
SMathStudioDesktop.0_99_6622.Setup.msi (2,13 MiB) scaricato 22010 volta(e).
- Desktop (Windows):
Framework: .NET Framework 2.0 or higher - Desktop (Linux):
- [ARA] Arabic / العربي
- [BEL] Belarusian / Беларуская
- [BUL] Bulgarian / Български
- [CAT] Catalan / Català
- [CHS] Chinese (Simplified) / 简体中文
- [CHT] Chinese (Traditional) / 簡體中文
- [CPP] Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
- [CZE] Czech / Čeština
- [DAN] Danish / Dansk
- [DUT] Dutch / Nederlands
- [ENG] English / English
- [FAS] Persian / فارسی
- [FIN] Finnish / Suomi
- [FRE] French / Français
- [GER] German / Deutsch
- [GRE] Greek / Ελληνικά
- [HEB] Hebrew / עברית
- [HUN] Hungarian / Magyar
- [IND] Indonesian / Bahasa Indonesia
- [ITA] Italian / Italiano
- [JPN] Japanese / 日本語
- [KOR] Korean / 한국어
- [LAV] Latvian / Latviešu
- [LTH] Lithuanian / Lietuvių
- [NOR] Norwegian / Norsk
- [POL] Polish / Polski
- [POR] Portuguese / Português
- [RON] Romanian / Română
- [RUS] Russian / Русский
- [SCC] Serbian (Latin) / Srpski
- [SCR] Croatian / Hrvatski
- [SLK] Slovak / Slovenčina
- [SPA] Spanish / Español
- [SRP] Serbian (Cyrillic) / Српски
- [SWE] Swedish / Svenska
- [TUR] Turkish / Türkçe
- [UKR] Ukrainian / Українська
SMathPrimer.pdf (Date: 11.11.2011. File size: 2.06MB) - to open in Adobe Acrobat Reader
SMathStudio.0_85.Article.Eng.pdf (Date: 23.09.2009. File size: 828.96KB) - to open in Adobe Acrobat Reader
SMathStudio.0_85.IOFiles.Article.Eng.pdf (Date: 27.09.2009. File size: 453.24KB) - to open in Adobe Acrobat Reader
SMathStudio.0_85.NumericFunctions.Article.Eng.pdf (Date: 18.10.2009. File size: 622.45KB) - to open in Adobe Acrobat Reader
SMathStudio.0_85.Programming.Article.Eng.pdf (Date: 18.10.2009. File size: 411.74KB) - to open in Adobe Acrobat Reader
SMath Studio icons (
SMathStudio.Icons.zip (Date: 12.04.2010. Size: 63.74KB)
errors_behavior_1.sm (4,43 KiB) scaricato 2210 volta(e).
Very surprised that an error popped up in the latest build. Maybe also the one before, not sure.
For your info, here is the S' definition
It seems that somehow these last two builds cannot find a value of the matrix coordinates indicated. It worked fine in .6484 from October, which I have gone back to. I can send you the file, but I would prefer to do so privately.
Love this program
Doug Schickler
WroteVery surprised that an error popped up in the latest build. Maybe also the one before, not sure.
Please send a worksheet to me so I could reproduce and fix this issue. E-mail is specifield into About dialog of SMath Studio.
Thank you for the report!
WroteIt seems that somehow these last two builds cannot find a value of the matrix coordinates indicated.It worked fine in .6484 from October, which I have gone back to.I can send you the file, but I would prefer to do so privately.
That it worked 6484, I doubt as it shows incorrectly dressed.
If you had a result => most probably erroneous.
On the setup "rotation*matrix", Smath [4356, 6179] displays an error message.
The rule Matrix*Rotation is universal, not commutative.
UnknownConfidential.sm (202,5 KiB) scaricato 2159 volta(e).
Rotate Breather [4 Orientations].sm (1001,04 KiB) scaricato 1996 volta(e).
WroteI have noticed that if I open a .sm file which has file properties set to "read only", the program will crash if I press the "save" button. It would be nice if it instead prompted to "save-as" in that scenario, or just notify the user that the file is read only so the user can then perform a save-as instead. This is on Windows 7. Thanks.
Already fixed in SS 0.98.6626 and later nightly builds, will be part of next stable release.
