Булева алгебра
Булева алгебра - Messaggi
#1 Pubblicato: 25/11/2008 21:01:01
Sen-Sey
Sen-Sey
0 apprezzamenti in 6 post.
Помогите пожалуйста разобраться с булевой алгеброй...
при вводе любого выражения выводит то же самое только словом EXPAND вначале...(( нужно до 00-00 разобраться(( но никак правильные ответы не получаются(
#2 Pubblicato: 25/11/2008 21:39:45
Gruppo: Super Administrator
Не совсем понимаю, что именно из булевой алгебры Вам необходимо узнать "до 00-00".
Программа понимает высказывания "1" - истина и "0" - ложь (более точно: любое число, не равное нулю, программой воспринимается как истинное, ну а ноль - ложное). Программа поддерживает несколько булевых операторов: "равно", "не равно", "строго меньше", "строго больше", "меньше либо равно", "больше либо равно", "не", "и", "или", "исключающее или". SMath Studio умеет работать с условиями - условием считается комбинация булевых операторов и булевых же высказываний. Вот пример работы с условиями:
Булева алгебра в программе нужна, в основном, для работы с функциями программирования, такими как "if", "for", while". Соответствующие примеры доступны на форуме, например тут или тут.
#3 Pubblicato: 25/11/2008 21:48:18
Sen-Sey
Sen-Sey
Видимо это не то, что я думал. например такой пример по булевой -(-(Av-)/\(AvBv-C)v(AvB/\C)
#4 Pubblicato: 25/11/2008 21:49:21
Sen-Sey
Sen-Sey
насчет 00-00 у меня просто на завтра куча таких примеров
#5 Pubblicato: 25/11/2008 21:53:38
Да, упрощение подобных заданий программой не предусмотрено
#6 Pubblicato: 26/11/2008 16:41:14
Aleks_dsp
Aleks_dsp
0 apprezzamenti in 35 post.
Кстати, предложение втему:
не хотите сделать возможность работы с битовыми операциями над числами?
Например: [MATH]3|5=7[/MATH]
P.S: извините, что разместил этот пост не в той теме, надо было в "Предложения"
#7 Pubblicato: 23/05/2010 17:26:39
Ghzybr
Ghzybr
0 apprezzamenti in 2 post.
Все чудесно считает по булевой алгебре, даже вышеуказанное уравнение.
А у меня вопрос: чтобы считать 9 переменных (или как-то так три переменные) и более, можно-ли матрицу вставлять с размером не 100 строк , а более? Не меньше, чем 600. Будут-ли ограничения по созданию матрицы изменены?
#8 Pubblicato: 23/05/2010 18:47:31
Здравствуйте.
...можно-ли матрицу вставлять с размером не 100 строк , а более? Не меньше, чем 600. Будут-ли ограничения по созданию матрицы изменены?
Работать с матрицами размером более чем 100*100 можно и сейчас. Что бы такую матрицу получить можно воспользоваться функцией matrix(m;n). Например matrix(1000;5000)= вернёт матрицу размером 1000*5000, где каждый её элемент будет равен нулю (хотя генерация такой матрицы займёт достаточно много времени).
Ограничения на размер матрицы в диалоге вставки матриц будут сняты в следующем релизе.
С уважением, Андрей Ивашов.
