Ошибки в ПК версии
Ошибки в ПК версии - Messages
#201 Posted: 04/03/2012 04:23:40
Lentjay1986
Lentjay1986
0 likes in 10 posts.
-Приблизительно давление в 1МПа=100тс/м^2. Что не так? (http://santechnik.org.ua/stati/spravka/perevod-edinic-davleniya.)
Хотя, я, кажется, понял в чем дело: я пытался ввести "тс/м^2" в кирилице, а нужно было так "'tonnef/м^2" или определить, что "тс:='tonnef".
-а насчет округления (round) жалко, что нельзя. Прийдется для части расчета, где имеется округление, убрать ед.изм.
Спасибо.
#202 Posted: 04/03/2012 04:40:15
2.314 likes in 3.932 posts.
Lentjay1986, если Вам нужны русские единицы измерения, просто включите их в настройках программы, а если чего либо не хватает - скажите, а я добавлю.
Округления делать всё равно можно, к примеру, если a содержит единицу измерения m^2, то пользуйтесь round(a/(m^2)).
С уважением.
#203 Posted: 18/03/2012 18:24:00
Mike Kaganski
Mike Kaganski
184 likes in 434 posts.
Здравствуйте!
Версия 0.93 (сборка: 4446) от 04.03.2012
В прикреплённом файле - две ошибки, возможно, демонстрирующие ошибки в программе.
1. В некоторых случаях символьная оптимизация приводит к замене в формуле плюса на минус.
2. Некорректная обработка имён формальных параметров функции (они не воспринимаются как формальные).
Вообще крайне хотелось бы иметь механизм определения переменной как локальной. В программе имеется прекрасно подходящий блок для ограничения области видимости локальных переменных - функция "line". Можно было бы ввести синтаксис для определения того, что некая переменная - локальная, и тогда она бы автоматически становилась невидимой за пределами своей line (конечно, она должна быть видна во вложенных line).
Формальные аргументы функции должны быть локальными. По моему мнению, всегда, хотя можно себе представить пользователя, который предпочтёт плохо структурированный код. Но в любом случае, если функция имеет параметр X, то этот параметр должен скрывать внутри функции все внешние иксы.
И при символьной оптимизации этого можно добиться, если кодировать в программе каждую локальную переменную как декорированную (типа "LocalVarName@autogenerated_line_id_12345").
@Андрей Ивашов: Спасибо за прекрасную программу!
С уважением,
Михаил Каганский
test.zip (3,12 KiB) downloaded 236 time(s).
С уважением, Михаил Каганский
#204 Posted: 19/03/2012 18:02:07
Здравствуйте, Михаил.
Исправлено.
Работаю над этим.
Именно так сейчас line и работает. Вторая ошибка, что Вы нашли - это именно ошибка, которую просто необходимо исправить.
С уважением, Андрей Ивашов.
#205 Posted: 20/03/2012 10:09:25
zhuk
zhuk
13 likes in 120 posts.
Quote
Это - не баг! Это - фича!))
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
#206 Posted: 22/03/2012 15:10:41
Панкрат
Панкрат
0 likes in 4 posts.
Здравствуйте!
Такая вот ошибка:
#207 Posted: 22/03/2012 15:25:10
Это не ошибка. Для того, что бы n было вычислено при определении, нужно либо включить численную оптимизацию, либо писать eval(random(5)).
Панкрат 25/05/2012 22:22:00
#208 Posted: 21/05/2012 13:11:22
Valey
Valey
0 likes in 7 posts.
Непонятны причины возникновения мнимой части в прикрепленном расчете.
ошибка SMath.zip (1,41 KiB) downloaded 194 time(s).
#209 Posted: 25/05/2012 00:52:36
buben
buben
0 likes in 1 posts.
Под линуксом (win версию не проверял) возникает данная проблема: когда вводишь "произведение" с клавиатуры получается как на рисунке (выделено красным). Если вставлять с помощью панели - то всё нормально. И ещё почему-то Tab не добавляет функцию из подсказки.
#210 Posted: 06/06/2012 12:42:12
Закрываю тему, поскольку она сильно разрослась и найти в ней что-то стало слишком сложно. Прошу под каждую уникальную ошибку создавать отдельное обсуждение.
Некоторые последние сообщения опубликованные здесь выделил в отдельные темы форума "Ошибки".
