1 pagine (4 elementi)
Ошибки в строковых функциях - Messaggi
В последнем примере результат функции findstr - это матрица. Сравнивать её со скалярным нулём некорректно. К сожалению, из функций проверки типов есть только IsString. (Пожелание: ввести функцию типа typeOf(), возвращающую, например, числовую константу, обозначающую тип результата выражения: 1-число, 2-матрица, 3-строка, 4-система... Кроме того, функции типа findstr() могли бы в случае неудачи возвращать матрицу нулевого размера, что позволило бы просто использовать для контроля результата функцию length().)
Вы могли бы сделать примерно так:
Чего-то я наусложнял. Прямая проверка прекрасно работает:
[MATH lang=ENG](matrix(1,1)≡-1)=0[/MATH]
Не работает сравнение "больше/меньше" между разнородными значениями, но это только логично.
С уважением,
Михаил Каганский
Спасибо.
Значит локализовалась ошибка только со str2num для формул, содержащих запятую
Строки 2.sm (13,49 KiB) scaricato 1544 volta(e).
Провел маленькое исследование.
В общем если ничего не трогать в настройках, то например команды wfile и rfile работают, и содержимое файла такое :
"sys(sin(1);cos(1);2;1)"
Результат операции num2str такой:
"sys(sin(1),cos(1),2,1)"
При этомзамена разделителя аргументов в настройках никоим образом не влияет на num2str ..
З.ы. вот этот вариант не работает:
S:num2str(sys(sin(x),cos(x),2,1))
S="sys(sin(1),cos(1),2,1)"
wfile(S,test)
rfile(test)=#
а этот работает:
S:strrep(S,",",";" )
wfile(S,test)
rfile(test)=#
wfile(S,test)
rfile(test)=#
а этот работает:
wfile(S,test)
rfile(test)=#
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
