Решение уравнений (поиск корней уравнений)
Решение уравнений (поиск корней уравнений) - Messaggi
#1 Pubblicato: 11/07/2008 13:17:43
Gruppo: Super Administrator
Программа SMath Studio поддерживает функцию нахождения корней (нулей) уравнения. Есть несколько способов её вызова:
  • Записать уравнение на листе программы, затем выделить переменную уравнения (чаще всего "x") и в меню программы выбрать "Вычисление" >> "Найти корни". После этого под записанным уравнением появится строчка ответа(ов), т.е. корней уравнения.
  • Используя функцию "solve([уравнение];[переменная])". После записи данной функции на листе программы достаточно, не убирая с уравнения курсор, выполнить действие численного вычисления (кнопка "=" на клавиатуре или на панеле программы). Само уравнение, записанное в качестве первого аргумента функции solve(...) может быть записано без правой части (т.е., к примеру: "x+2") или вместе с ней ("x+2=0"), однако следует помнить, что в случае записи полного вида уравнения, с правой частью, вместо обычного знака "=" между левой и правой частями уравнения необходимо писать знак булево равно (выглядит, как жирное равно) с булевой панели инструментов программы.
  • #2 Pubblicato: 22/04/2010 04:20:05
    stud
    stud
    0 apprezzamenti in 1 post.
    Подскажите в чем может быть проблема, при изменении в опциях диапазона поиска корней (по умолчанию -20...+20) до, например, -150...+150 не решаются уравнения. Пробовал решать пример из поста 1 - программа пишет: "Действительных корней нет".
    Не решает даже линейные уравнения (например х+101=0) - получаю тот же ответ.
    Версия 0.88 для ПК
    #3 Pubblicato: 23/04/2010 12:53:28
    Здравствуйте.
    Проверил в версии 0.88 функциональность работает как положено. Испытал программу с разными настройками - так же проблем не обнаружил. Возможно у вас неверно установлена программа. Пожалуйста, вышлите мне скриншот окошек "О программе" (в меню "Помошь") и "Дополнения" (в меню "Сервис") и файл в котором вы попытались произвести вычисления на адрес электронной почты, указанный в том же окне "О программе".
    С уважением.
    #4 Pubblicato: 30/10/2010 00:55:57
    anarh
    anarh
    Можно ли посчитать через программу систему линейных уравнений, примеры имеются?
    #5 Pubblicato: 30/10/2010 04:06:06
    build_your_web
    build_your_web
    4 apprezzamenti in 127 post.
    Нет.
    #6 Pubblicato: 30/10/2010 04:08:39
    уни
    уни
    156 apprezzamenti in 355 post.
    Будут
    Думаю, что через обратную матрицу можно порешать.
    #7 Pubblicato: 30/10/2010 07:10:23
    Руслан, не путай человека Можно! В версии SMath Studio 0.89.8 есть функция roots(..), т.ч. можно даже с нелинейными работать.
    [math lang=eng]roots(mat(el(x,1)^2-4,2*el(x,1)+4*el(x,2),2,1),mat(el(x,1),el(x,2),2,1))=mat(2,-1,2,1)[/math]
    А можно указать первые приближения:
    [math lang=eng]roots(mat(el(x,1)^2-4,2*el(x,1)+4*el(x,2),2,1),mat(el(x,1),el(x,2),2,1),mat(-2,-2,2,1))=mat(-2,1,2,1)[/math]
    Ну а по линейным, согласен с уни - ничего лучше матриц нет.
    [math lang=eng]mat(2,4,-3,2,2,2)^{-1}*mat(1,2,2,1)—mat(-3/8,7/16,2,1)[/math]
    Mikka 17/02/2011 10:21:00
    #8 Pubblicato: 30/10/2010 17:47:57
    build_your_web
    build_your_web
    А вот я был не в курсе, думал что roots считают только по одному уравнению.
    Нужно развивать системы документации ПО.
    Вобщем получил новый заряд мотивации, буду продолжать работу над своим проектом.
    #9 Pubblicato: 19/01/2011 17:33:20
    hinst
    hinst
    0 apprezzamenti in 2 post.
    функция roots может подсчитывать корни в символьном виде?
    #10 Pubblicato: 20/01/2011 11:20:34
    Valery Ochkov
    Valery Ochkov
    67 apprezzamenti in 713 post.
    А если матрица не квадратная (система недо- или переопределенная), а если детерминант матрицы равен нулю?
    На этот случай в Mathcad есть функция lsolve!
    #11 Pubblicato: 21/01/2011 07:42:33
    zhuk
    zhuk
    13 apprezzamenti in 120 post.
    mathcad не нужен. не ворочайте труп. пахнет же! закапывать уже надо его
    неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
    #12 Pubblicato: 21/01/2011 08:15:14
    Медведев Виктор
    Медведев Виктор
    13 apprezzamenti in 157 post.
    А если матрица не квадратная, возможно вобще получение единственного решения??
    #13 Pubblicato: 12/03/2011 14:33:37
    Артем13xxx
    Артем13xxx
    Подскажите , я сижу уже час пытаюсь повторить пример по решению системы линейных уравнений через "Roots" . Как сделать так ,чтобы матрицы перечислялись через запятую ? Как это записать ?
    #14 Pubblicato: 31/03/2011 06:33:32
    zmnation
    zmnation
    0 apprezzamenti in 4 post.
    У меня вот такой вопрос-можно ли как-нибудь сосчитать корни уравнения,если корни получаются комплексными,т.е с мнимой единицей?
    #15 Pubblicato: 31/03/2011 10:39:46
    Mikka
    Mikka
    36 apprezzamenti in 206 post.
    Что значит сосчитать ?
    Узнать количество корней ?
    #16 Pubblicato: 31/03/2011 15:16:17
    zmnation
    zmnation
    Не,у меня вот такое уравнение
    где p-переменная.Я решал его вручную и получил комплексные корни,а когда вбиваю в программу получаю "Действительных корней нет". Вот можно как-нибудь получить ответ в подобном уравнении ответ в комплексной форме или программа ограничена только действительными корнями?
    #17 Pubblicato: 31/03/2011 16:30:38
    Fridel Selitsky
    Fridel Selitsky
    256 apprezzamenti in 225 post.
    Gruppo: Moderator
    Ваше уравнение приводится к квадратному.Корни можно
    найти функцией polyroots.
