Построение графика на основе двух матриц
Построение графика на основе двух матриц - Messaggi
#1 Pubblicato: 12/09/2012 14:01:39
Serg
Serg
7 apprezzamenti in 105 post.
Gruppo: Moderator
Всем Привет! Делаю различные расчеты в Smath Studio. Вот столкнулся с проблемой построения графика-рисунка. Как можно построить график-рисунок на основе двух матриц. См. приложенный файл.
Рисунок из двух матриц.sm (30,48 KiB) scaricato 1566 volta(e).
Ученье свет!
#2 Pubblicato: 12/09/2012 17:01:35
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 apprezzamenti in 225 post.
Gruppo: Moderator
Попробуйте так
Рисунок.sm (18,38 KiB) scaricato 1669 volta(e).
Serg 12/09/2012 23:23:00
#3 Pubblicato: 12/09/2012 23:23:29
Serg
Serg
Gruppo: Moderator
Попробуйте так
Спасибо! Буду разбираться.
Ученье свет!
#4 Pubblicato: 13/09/2012 14:16:22
Serg
Serg
Gruppo: Moderator
Здравствуйте! Не въехал в алгоритм - можно подробности что и для чего нужно?
Ученье свет!
#5 Pubblicato: 13/09/2012 16:06:10
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Gruppo: Moderator
Использован алгоритм преобразования вещественного числа в строку
http://ru.smath.info/forum/yaf_postst792_Prieobrazovaniie-vieshchiestviennogho-chisla-v-stroku.aspx
#6 Pubblicato: 13/09/2012 16:18:12
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Gruppo: Moderator
Использован алгоритм преобразования вещественного числа в строку,
который уже обсуждался на форуме:
Serg 13/09/2012 23:40:00
#7 Pubblicato: 14/09/2012 00:11:32
Serg
Serg
Gruppo: Moderator
Интересный алгоритм.
Но все равно есть ряд вопросов (они неизбежны, просто не сталкивался раннее с такой задачей):
1)Матрица "Tekst" - не понятен принцип её создания? Что означает каждый столбец?
2)Что делает "Plot"?
3)Как вообще создается итоговый рисунок - что этим управляет? Не понятно.
Ученье свет!
#8 Pubblicato: 14/09/2012 06:41:15
Serg
Serg
Gruppo: Moderator
На счет матрицы "Tekst" немного разобрался:
1 столбец - первые 3 строки положение точек относительно оси X, далее 3 строки - положение имен ИГЭ относительно оси X, последние 3 строки - положение значения глубины ИГЭ относительно оси X
2 столбец - положение точек, имен ИГЭ и значения глубины ИГЭ относительно оси Y
3 столбец - тип данных: точки, имена ИГЭ и значения глубины ИГЭ
4 столбец - размер данных
5 столбец - цвет данных
А вот данных то 5 - выходит, что для каждой матрицы нужно вводить матрицы М4, М5. А если данных (количество ИГЭ) бывает от 1 и до 9. Как быть в этом случае? Как можно автоматизировать процесс?
Матрицы М1, М2, М3 - это линии, а Tekst - это собственно нанесение информации на рисунок (точки, имена ИГЭ, значения глубины ИГЭ).
p.s. Как этот рисунок представить в вертикальном положении? Тут я понимаю надо поработать с матрицами М1, М2, М3 и Tekst?
Ученье свет!
#9 Pubblicato: 14/09/2012 23:16:06
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Gruppo: Moderator
"Как можно автоматизировать процесс?"
Заданы размеры отрезков и их номера.
Программа изображает эти отрезки,их размеры, номера
и граничные точки.
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=%d0%a0%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba1.rar
Serg 15/09/2012 01:28:00, idushy 10/08/2023 03:05:00
#10 Pubblicato: 15/09/2012 01:37:33
Serg
Serg
Gruppo: Moderator
Спасибо за помощь. Буду разбираться как рисунок представить в вертикальном виде.
Ученье свет!
#11 Pubblicato: 15/09/2012 14:57:34
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Gruppo: Moderator
Изменил отрезки на прямоугольники(см.выше).
Serg 15/09/2012 15:28:00
#12 Pubblicato: 21/09/2012 08:36:45
zhuk
zhuk
13 apprezzamenti in 120 post.
запилите кто-нить статью по рисованию и запостите в вики и в справочнике по ссылке в моей подписи. пожааааалуйста
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
