Чего пока не хватает SMath для полноценного программирования
Чего пока не хватает SMath для полноценного программирования - Messaggi
#1 Pubblicato: 14/07/2010 10:18:40
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 apprezzamenti in 225 post.
Gruppo: Moderator
На мой взгляд, для полноценного программирования инженерных задачь
у SMath пока не хватает трёх возможностей:
1.Скрытие области с громоздкими расчетами;
2.На плоских графиках- устанавливать границы изменения по осям координат,
чтобы при изменении исходных данных не приходилось форматировать график
вручную;
3.Ввод исходных данных с помощью текстовых окошек.
#2 Pubblicato: 15/07/2010 13:15:44
Маздайщик
Маздайщик
1 apprezzamenti in 7 post.
Да. Без 1 и 2 очень туго. А относительно последнего ИМХО сомнительно. Я в таких случаях пользуюсь простым присваиванием. Недавно сделал своего рода программу на Маткаде, которая позволяет анализировать графики в Маткаде. Имя файла с записью (несколько столбцов чисел) просто присваивается переменной. На отдельном графике отображается содержимое выбранного столбца. С помощью 4-х бегунков (грубо и точно для правой и левой границы) указывается некий поддиапазон, соответствующий одному импульсу. Ниже отображается спектр выбранного участка графика. Расчёты (по загрузке столбца из файла, по вычислению границ (грубо+точно+больше нуля+меньше числа точек), по преобразованию Фурье) скрыты под областями. Возможно, как-нибудь закину сюда.
Fridel Selitsky 27/08/2010 14:53:00
