В экземпляре объекта не задана ссылка на объект
В экземпляре объекта не задана ссылка на объект - Messaggi
#1 Pubblicato: 20/07/2018 05:46:38
genf
genf
6 apprezzamenti in 72 post.
Добрый день!
Поднял свой старый расчет фундаментов и занялся некоторой оптимизацией. Столкнулся с одной ошибкой "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" (см. скриншот):
moderator: external resource attached; please use the attach button if possible
Но код работает, хоть и ошибку высвечивает.
Ошибка в последней области "Определение вертикальных напряжений от внешней нагрузки и собственного веса грунта" файла "Ссылка на объект".
Смысл части кода, где ошибка, в том, чтобы осадка вычислялась только для слоев, слагающих вычисляемую сжимаемую толщу.
Возможно это следует записать по другому.
Сам файл
Ssylka na obekt.sm (322,46 KiB) scaricato 1224 volta(e).
Спасибо!
Сделал по другому:
#2 Pubblicato: 20/07/2018 08:51:31
Gruppo: Moderator
#3 Pubblicato: 20/07/2018 08:56:47
genf
genf
Это просто не весь расчет (довольно объемный).
Вычленил из него только одну часть, естественно не всё учёл.
#4 Pubblicato: 20/07/2018 09:11:10
Gruppo: Moderator
#5 Pubblicato: 20/07/2018 09:52:53
genf
genf
У меня в файле все нормально:
Может дело в версии программы (у меня довольно старая):
#6 Pubblicato: 20/07/2018 11:22:49
Gruppo: Moderator
#7 Pubblicato: 23/07/2018 04:00:43
genf
genf
Не знаю почему у Вас возникает ошибка ... возможно действительно дело в версии.
Сделал так (выделено другим цветом и рамкой):
Ssylka na obekt2.sm (334,3 KiB) scaricato 1259 volta(e).
Ошибки сейчас нет.
#8 Pubblicato: 23/07/2018 04:57:49
Gruppo: Moderator
I do not know
Anyone check on this please
#9 Pubblicato: 23/07/2018 06:20:39
Gruppo: Moderator
here's a quick fix, to put right above the first error in the worksheet:
"cannot calculate" error message is triggered in the first line of the loop, by el(ξ,1):0.
The issue is due to recent changes in the policy of overwriting existing variables when assigning values by indices; since ξ already exists as scalar, you cannot assign values by matrix indices without redfining it as matrix or clearing it before.
Radovan Omorjan 23/07/2018 06:40:00
#10 Pubblicato: 23/07/2018 06:41:06
Gruppo: Moderator
Thank you Davide
I forgot to check it.
EDIT: But I still think there is an error in calculation - see my previous post. The if() clause was wrong. Only the last equation (from the three available) will be calculated because there is Форма_фундамента vector with three text elements. Therefore, logical expression Форма_фундамента = 1 has no sense. Moreover, variable r is even not defined.
Davide Carpi 23/07/2018 06:42:00
#11 Pubblicato: 23/07/2018 07:19:51
Gruppo: Moderator
I've seen it. Obviously yes, only the inner else condition will be calculated as it is the fallback for the always false statements before it; I assume there is an error somwhere, I'm waiting for further inputs by genf.
#12 Pubblicato: 23/07/2018 07:28:21
genf
genf
"Это просто не весь расчет (довольно объемный).
Вычленил из него только одну часть, естественно не всё учёл." в том числе и "r".
"Форма фундамента" не вполне актуальна в данном расчете, так как не учитывается практически (задел на будущее).
#13 Pubblicato: 23/07/2018 07:33:19
Gruppo: Moderator
#14 Pubblicato: 23/07/2018 07:45:35
Gruppo: Moderator
#15 Pubblicato: 23/07/2018 08:48:53
genf
genf
Спасибо за участие!
