Beta: SMath Studio 0.99.7736 (07 March 2021)
Beta: SMath Studio 0.99.7736 (07 March 2021) - Messaggi
#1 Pubblicato: 07/03/2021 17:18:22
Gruppo: Super Administrator
Offre numerose funzionalità di calcolo e un'interfaccia utente ricca, tradotta in circa 40 lingue diverse. L'applicazione include inoltre un prontuario matematico integrato.
L'applicazione può essere facilmente estesa in base alle proprie esigenze. Lo strumento integrato "Gestione estensioni" consente di accedere a centinaia di risorse, sia ufficiali che di terze parti, tra cui: esempi d'uso, plug-in, applicazioni basate su SMath Viewer, frammenti di codice, traduzioni dell'interfaccia, libri interattivi, manuali e tutorial.
Download
SMathStudioDesktop.0_99_7736.Mono.tar.gz (1,41 MiB) scaricato 2525 volta(e).
SMathStudioDesktop.0_99_7736.Setup.msi (2,29 MiB) scaricato 5223 volta(e).
4 utenti hanno apprezzato questo post
NDTM Amarasekera 07/03/2021 23:58:00, sergio 08/03/2021 05:38:00, Serg 09/03/2021 06:45:00, Igor Skarine 10/03/2021 10:00:00
#2 Pubblicato: 08/03/2021 08:07:33
Hi. Thanks for the program, and this update. An small issue: Write some text and then put the cursor somewhere in between within that text and hit the right-delete key. When you reach the end of the text, the work DELETE begins to appear several times:
#3 Pubblicato: 08/03/2021 09:34:17
Gruppo: Moderator
I can easily reproduce it.
What a funny bug, can't keep myself to print several DELETE.
Somebody stop me :d
#4 Pubblicato: 08/03/2021 09:37:10
NDTM Amarasekera
NDTM Amarasekera
130 apprezzamenti in 352 post.
Yes.
#5 Pubblicato: 09/03/2021 04:56:13
Oops... I did it again
I've spent so many time on backward compatibility, performance and formatting improvements... even forgot to check the simplest use cases. Sorry.
Will fix it asap. Actually I'm starting to prepare to make a stable release, so I do not plan to do any major code changes until it is done. Small fixes/corrections only.
Thank you!
7 utenti hanno apprezzato questo post
sergio 09/03/2021 05:27:00, Jason McCool 26/03/2021 22:45:00, Serg 09/03/2021 06:46:00, NDTM Amarasekera 09/03/2021 12:01:00, Alvaro 09/03/2021 16:36:00, Martin_B 09/03/2021 04:58:00, fedeghi 09/03/2021 05:00:00
