Стабильная: SMath Studio 0.89 (23 Июль 2010) - Messaggi
Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник.
CitazioneУправление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "1", разделитель целой и дробной частей числа ".", "квадратный корень - sqrt", "корень произвольной степени - nthroot", "интеграл - int", "функция решения уравнений - solve". Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.-
Позволяют вводить: "соответствующее число", "соответствующие буквенные символы". Выбор осуществляется последовательным нажатием клавиши. Чтобы выбранный ввод сохранился достаточно не нажимать на соответствующую ему клавишу в течение секунды.
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Единовременное нажатие "щелчком" позволяет произвести численное вычисление выражения (аналог знака "="); удерживание клавиши нажатой более 0,4 сек позволяет произвести символьное вычисление выражения (знак "стрелка вправо"). Также, нажатие "щелчком" по клавише вызывает оператор присваивания, в том случае, если во время нажатия курсор находится справа от новой пользовательской переменной или функции.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
- Добавлена поддержка подстрочных символов в именах переменных, единиц измерения и функций;
- Добавлены возможности функционального программирования;
- Горячие клавиши добавлены для форматирования текстовых областей: Ctrl+B (жирность), Ctrl+I (курсив) и Ctrl+U (подчёркнутость);
- Сочетания Ctrl+Insert и Shift+Insert теперь доступны к использованию;
- Нажатие на клавишу вправо, если курсор установлен в конце левой части выражения, приводит к перемещению курсора в место пользовательской единицы измерения ответа выражения;
- Реализована возможность изменять имя уже созданной функции без необходимости её удаления;
- Добавлена автоматическая подсветка повторяющихся элементов математического выражения;
- Добавлена возможность изменять имена сразу нескольких одинаковых элементов выражения посредством нажатия F8;
- Ссылка на SMath Studio Live добавлена в меню "Помощь";
- Добавлена возможность удалять разделители аргументов функций нажатием на клавишу Backspace;
- Единицы измерения ksi, ksf, rpm и radpm добавлены к списку встроенных;
- Имя единицы измерения шкалы Реомюра изменено на "°Re" (было "°R");
- Сочетание для вызова диалога вставки единиц измерения изменено на Ctrl+W;
- Результаты действий меню "Вычисление" улучшены;
- Погрешность численных вычислений с участием констант "e" и "pi" уменьшена;
- Погрешность численных вычислений с участием функций sin(..), cos(..), tg(..) и ctg(..) уменьшена;
- В плагине (дополнении) поддержки XMCD файлов добавлена возможность работы с подстрочными символами;
- Добавлена возможность вставки операндов в места других операндов через буфер обмена;
- Система динамической помощи улучшена, чтобы показывать переменные, определённые пользователем, в списке подстановки выше встроенных единиц измерения программы;
- Список подстановки системы динамической помощи ввода прячется при возникновении ошибки отрисовки элемента листа;
- Значения встроенных констант теперь включены в подсказки системы динамической помощи ввода;
- Исправлены ошибки система динамической помощи ввода, проявляющиеся когда список автоподстановки показывался в неправильном месте или не показывался совсем;
- Desktop: Запрет на вставку матриц размером 100*100 используя диалог вставки матриц изменён на значение 10000*10000;
- Desktop: Исправлена ошибка из-за которой поиск в диалоге вставки единиц измерения по нелинейным единицам измерения вёлся с учётом регистра;
- Информация о переводчике файла теперь показывается в диалоге открытия примеров использования программы;
- Добавлен новый файл примера: Вычисление ускорения свободного падения;
- Desktop: Пример перевода арабских чисел в римские добавлен в Mono дистрибутив программы;
- Desktop: Переключатель размера шрифта элементов листа добавлен в Mono версию программы;
- Desktop: Исправлена ошибка из-за которой размер тулбара в последних версиях Mono был слишком велик;
- Поведение численной функции round(..) изменено на "округление от нуля";
- Поведение численной функции trunc(..) изменено на "усечение ближе к нулю";
- Исправлена ошибка возникающая при отрисовке математического выражения, содержащего в себе переменную или функцию, в своём имени содержащую символ "#" (решётка);
- Исправлена ошибка возникающая при отрисовке математического выражения, содержащего в себе переменную или функцию, в своём имени содержащую символ бесконечности;
- Симол подчёркивания ("_") теперь корректно отображается в именах переменных и функций;
- Симол подчёркивания ("_") теперь может быть полноценно использован в имена переменных и функций;
- Скорректированы приоритеты булевых операторов;
- Функция importData(..) улучшена и теперь поддерживает работу с любыми разделителями чисел и аргументов, выставленными в настройках программы;
- Исправлена ошибка, из-за которой сетка графиков при определённых условиях отрисовывалась лишь частично;
- Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было установить пользовательские фоновый цвет графиков и областей;
- Исправлены проблемы копирования/вставки текста в текстовых областях;
- Исправлена ошибка, из-за которой клавиша DELETE во время нажатия срабатывала дважды;
- Исправлены ошибки отображения математических выражений (проблема невидимых скобок);
- Исправлена невозможность работы с тригонометрическими функциями, если в настройках программы тип углов установлен на "Градусы";
- Исправлена ошибка упрощения символьной библиотеки: 0.75/abs(0.00003);
- Исправлена ошибка упрощения символьной библиотеки при использовании функций ln(..) и lg(..): lg(1/{2*a}) -> lg(2*a);
- Исправлена ошибка упрощения символьной библиотеки: sqrt((1-a)^2)->1-a;
- Исправлена погрешность вычисления из-за которой в некоторых ситуациях обратные тригонометрические функции возвращали результат с ненужной мнимой частью;
- Исправлена ошибка численной библиотеки, возникающая при вычислении "inf^i";
- Численная реализация функции abs(..) улучшена;
- Исправлена ошибка численного вычисления, возникающая при работе с функцией sinh(..);
- Исправлены ошибки вычисления численной библиотеки, возникающие при работе с функциями acosh(..) и atanh(..);
- Исправлены несколько ошибок, проявляющиеся при сравнении бесконечностей;
- Исправлена критическая ошибка, возникающая при работе двух или более пользователей в одном и том же элементе листа одновременно через сессии совместной работы;
- Исправлена критическая ошибка, возникающая при использовании циклов в правой части математического выражения;
- Исправлена критическая ошибка открытия файла, проявляющаяся при открытии файлов, созданных на неподдерживаемом для открывающей копии программы языке;
- Добавлены языки интерфейсов: [SRP] Српски (Сербский кириллический), [RON] Română (Румынский), [BEL] Белоруская (Беларусский), [NOR] Norsk (Норвежский);
- Обновлены файлы переводов;
- Оптимизирован код.
- Handheld:
Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны. - Desktop (Windows):
Среда: .NET Framework 2.0 - Desktop (Linux):
Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Desktop и Handheld (27 языка):
- Handheld (КПК, коммуникатор, смартфон):
SMathStudioHandheld.0_89.Setup.cab (Дата: 23.07.2010. Размер: 2,37MB) - для установки с КПК
SMathStudioHandheld.0_89.Setup.cab.zip (Дата: 23.07.2010. Размер: 560,83KB) - для установки с КПК (архив, внутри CAB )
SMathStudioHandheld.0_89.Setup.exe (Дата: 23.07.2010. Размер: 567,92KB) - для установки с ПК - Desktop Windows (настольный компьютер с Windows ОС):
SMathStudioDesktop.0_89.Setup.msi (Дата: 23.07.2010. Размер: 1,34MB)
SMathStudioDesktop.0_89.Portable.exe (Дата: 23.07.2010. Размер: 17,29MB) - не требует установки .Net Framework 2.0 - Desktop Linux (настольный компьютер с Linux ОС):
SMathStudioDesktop.0_89.Mono.tar.gz (Дата: 23.07.2010. Размер: 652,91KB) - для работы программы необходима установка последнего доступного дистрибутива Mono!
Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
SMathStudio.0_85.Article.doc (Дата: 14.09.2009. Размер: 438KB) - для чтения в Microsoft Office Word
SMathStudio.0_85.Article.odt (Дата: 14.09.2009. Размер: 475,54KB) - для чтения в OpenOffice.org Writer
Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
SMathStudio.0_85.Article.Eng.pdf (Дата: 23.09.2009. Размер: 828,96KB) - для чтения в Adobe Acrobat Reader
SMathStudio.0_85.IOFiles.Article.Eng.pdf (Дата: 27.09.2009. Размер: 453,24KB) - для чтения в Adobe Acrobat Reader
Иконки программы SMath Studio (
SMathStudio.Icons.zip (Дата: 12.04.2010. Размер: 63,74KB)
"Softpedia гарантирует 100% чистоту Portable SMath Studio 0.89 сборки 3856, что означает отсутствие в программе какого-либо вредоносного программного обеспечения, включая шпионы, вирусы, трояны и бэкдоры."
(перевод с: "Softpedia guarantees that Portable SMath Studio 0.89 Build 3856 is 100% Clean, which means it does not contain any form of malware, including but not limited to: spyware, viruses, trojans and backdoors.")
(подробнее)
С уважением.
ftp://ftp.mandriva.ru/EduMandriva/educontrib/2010.1/i586/non-free/release/smathstudio-0.89-1edm2010.1.i586.rpm
ftp://ftp.mandriva.ru/EduMandriva/educontrib/2010.1/x86_64/non-free/release/smathstudio-0.89-1edm2010.1.x86_64.rpm
WroteА для Symbian OS нет?
Нет. Версии SMath Studio для Symbian не существует. На форуме это уже не раз обсуждалось.
С уважением, Андрей Ивашов.
CitazioneSMath Studio Handheld на смартфоне
и
CitazioneНет. Версии SMath Studio для Symbian не существует. На форуме это уже не раз обсуждалось.
Я скорее всего путаю эти понятия, но все таки Е52 вроде смартфон...
А сколько нужно оперативной памяти для этой программы?
как можно получить новую версию?
Спасибо
У меня к вам будет небольшой вопрос, плавно переходящий в просьбу. Предыстория такова: я написал SlackBuild для вашей программы (слакбилд - это такой сборочно-упаковочный скрипт, используемый в Slackware Linux) и собираюсь отправить его в репозитарий http://slackbuilds.org. Проблема в том, что тамошний устав признаёт только ПРЯМЫЕ ссылки на скачивание исходников (или, в данном случае, бинарников, коими тоже не брезгуют) безо всяких лукавых мудрствований. Так вот, нельзя ли дать прямые ссылки (на архивы с бинарниками и иконками), которые не стыдно будет скормить wget'у? Сообщество (как минимум в моём лице) будет вам премного благодарно.
С наилучшими,
Ссылку отправил личным сообщением. Спасибо!
