RC3: SMath Studio 0.87 (10 Февраль 2010)
RC3: SMath Studio 0.87 (10 Февраль 2010) - Messaggi
#1 Pubblicato: 07/02/2010 16:19:02
Gruppo: Super Administrator
Стабильная версия программы SMath Studio 0.87 будет доступна 10 февраля 2010-го
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Реализована технология динамической помощи ввода (Ctrl+пробел для ручной активации; Tab, Ctrl+Enter, Shift+Enter, DoubleClick или *+Enter для смартфонов, что бы применить текущее выбранное значения списка). Опция может быть отключена через элемент "Динамическая помощь ввода" в меню "Вид";
  • Добавлена поддержка дополнений;
  • Добавлена возможность создания сессий коллективной работы через сеть;
  • Добавлена возможность изменить разделитель между целой и дробной частей числа и разделитель аргументов функций на пользовательские в настройках программы;
  • На главном тулбаре программы добавлена кнопка включения/выключения границы выбранных элементов;
  • Настройки программы теперь хранятся в системной папке Application Data для текущего пользователя в системе (больше не будут возникать проблемы при записи настроек программы из-за отсутствующих прав). Для Portable версии программы возможность записывать настройки в папку с программой оставлена;
  • Добавлена функция плавного перемещения элементов листа (видна при открытии файлов, ручном перемещении элементов листа и при вставке элементов листа из буфера обмена). Опция может быть выключена через ручное редактирование файла settings.inf в папке Application Data системы;
  • Desktop: Добавлены типы изображений, возможные к выбору для вставки через диалог вставки изображений из файла: bmp, gif, jpeg, jpg, jpe, png и ico;
  • Desktop: Добавлена возможность вставки изображений на лист используя Drag'n'Drop;
  • Примеры добавлены в диалог "Примеры": Многочлены Эрмита, Многочлены Лагерра;
  • Файлам сохранения добавлены зависимости (на версию программы SMath Studio и используемые плагины). Теперь при открытии программа проверяет все необходимые условия для открытия файла;
  • Плагинам добавлены зависимости (на версию программы SMath Studio и используемые дополнительные плагины);
  • Скорость загрузки списка доступных примеров диалога "Примеры" существенно увеличена (особенно на Handheld версии);
  • Скорость подстановки пользовательских переменных и функций, определённых на листе, увеличена;
  • Кнопка клавиатуры "Delete" теперь обрабатывается внутри математических элементов листа;
  • Кнопки клавиатуры "Home" и "End" теперь могут быть использованы внутри текстовых и математических элементов листа;
  • Desktop: Иконки добавлены в некоторые элементы меню;
  • Desktop: Ширина диалога "Опции" увеличена;
  • Список примеров диалога "Примеры" теперь сортирован в алфавитном порядке;
  • Недокументированная функция fft(..) добавлена в библиотеку численных вычислений;
  • Улучшена функция if(..). Если условие не '1' или '0' выдаётся ошибка вычисления;
  • Функции работы с файлами wfile(..), rfile(..) и dfile(..) теперь обрабатывают файлы из системной папки Application Data/SMath/user;
  • Handheld: Обновлены диалоги настроек;
  • Новые правила добавлены в символьную библиотеку: "sin/cos", "cos/sin", "sin*ctg", "cos*tg";
  • Исправлены ошибки вычислений, возникающие, когда вычисления ведутся одновременно в нескольких потоках (т.е. листах);
  • Исправлена ошибка, из-за которой глобальная настройка типа дробей менялась после вычисления математического элемента с нестандартно выставленным типом дроби в ответе;
  • Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно вставить некоторые специфичные для определённых языков символы (RightAlt+[символ]);
  • Исправлены ошибки синхронизации интерфейса при переключении листов программы;
  • Исправлена неправильная отрисовка функции limit(..);
  • Исправлена ошибка изменения математического элемента листа на текстовый после ввода пробела. Иногда это приводило к созданию текстового элемента в неверном месте;
  • Исправлена ошибка, из-за которой после вычислений число цифр после запятой в ответах неожиданно менялось на 15;
  • Исправлены ошибки вычислений вложенных функций diff(..), sum(..) и product(..);
  • Исправлена ошибка символьных вычислений, из-за которой функция round(..) возвращала функцию mod(..) в качестве результата вычислений;
  • Исправлена ошибка, из-за которой графики функций иногда нельзя было построить;
  • Исправлена ошибка численной библиотеки, возникающая при сложении матрицы с комплексным числом;
  • Приоритеты обработки операторов в символьной библиотеке скорректированы;
  • Исправлена ошибка дифференцирования: "el(x;1)-el(x;2)=0";
  • Исправлены ошибки вычислений в символьной библиотеке: "arccos(-0,3536)";
  • Исправлены ошибки вычислений в численной библиотеке: "5^{1/0.1}", "sin(sys(1;1,2;2;1))", (-2.1)^2="...+i*...", "(-1.1)^20=...";
  • Desktop: Исправлена ошибка, возникающая при закрытии отредактированных листов программы, когда пользователь отменяет закрытие второго листа;
  • Исправлена ошибка "A Graphics object cannot be created from an image that has an indexed pixel format." возникающая при вставке некоторых изображений на лист программы;
  • Desktop: Исправлена ошибка, возникающая при попытке открытия неподдерживаемого SMath Studio документа с помощью Drag'n'Drop;
  • Desktop: Поправлен заголовок диалога "Примеры" (символ ":" удалён);
  • Исправлена ошибка, возникающая при открытии повреждённого документа: теперь, если файл не был открыт, пустого листа не создаётся;
  • Desktop: Исправлена ошибка, возникающая после попытки открыть испорченный файл сохранения: в некоторых случаях при этом глобальные настройки шрифтов программы могли сбиться;
  • Handheld: В диалоге вставки изображений из файла теперь поддерживаются только типы bmp, gif, jpeg, jpg, jpe, png и ico (ранее ограничений не было);
  • Desktop: Примеры использования элементов из диалогов вставки функций и операторов отцентрованы;
  • Исправлен порядок идентификационных номеров изображений при экспорте документов в HTML;
  • Добавлен индонезийский язык интерфейса;
  • Файлы примеров переведены на индонезийский язык;
  • Обновлены польский и датский переводы интерфейса;
  • Оптимизирован код.
Системные требования
  • Handheld:
    Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ)
    Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны.
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса
Desktop и Handheld (23 язык):
  • [ENG] Английский / English / English
  • [GER] Немецкий / German / Deutsch
  • [DAN] Датский / Danish / Dansk
  • [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands
  • [SPA] Испанский / Spanish / Español
  • [FRE] Французский / French / Français
  • [POR] Португальский / Portuguese / Português
  • [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português)
  • [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
  • [CZE] Чешский / Czech / Čeština
  • [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar
  • [ITA] Итальянский / Italian / Italiano
  • [POL] Польский / Polish / Polski
  • [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia
  • [RUS] Русский / Russian / Русский
  • [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български
  • [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių
  • [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
    Загрузка (кандидат на релиз 3)
  • #2 Pubblicato: 07/02/2010 20:09:30
    TripleKill
    TripleKill
    0 apprezzamenti in 28 post.
    Поставил RC3 на хендхелд - всё работает, глюков нет!
    Спасибо огромное за ваш труд! Желаю всяческих успехов!
    #3 Pubblicato: 08/02/2010 02:31:15
    Добавлена сборка для Mono.
    Вам спасибо!
